Budowa TL na głośniku 12"
Daleko
Naczytałem się dziś waszych wypowiedzi na temat TL :rolleyes: , To może i ja bym sobie coś takiego zrobił . Mam głośnik 12" i w BR ma bardzo słaby impuls to go może wstawić do TL ? Fs=19Hz , Qts=0,37, . Interesowałoby mnie tylko pasmo przenoszenia do 50 - 70Hz . Czy potraficie powiedzieć jaki spadek można uzyskać przy tych 19Hz w linii transmisyjnej ? bo teraz w BR to mi przy 28Hz zaczyna szybko spadać i jest już cisza w okolicach 20Hz. Słychać tylko podmuch powietrza . BR dostroiłem na oko tak by najmniejsze wychylenie membrany było w okolicy 22Hz . Obudowa i tunel zgadza sie z wyliczeniami WinISD . Nie wypalił ten projekt !!!
czlowieku, nawet b-r nie potrafisz dobrze zaaplikowac a ty sie chcesz brac za TL? :???:
Pomyślałem tylko że skoro ten głośnik nie nadaje się do BR to może do TL by się nadał ?
Zresztą o to co znalazłem na forum Diyaudio ( Linia daje szeroki zakres możliwości aplikacji głośnika od takiego w którym zachowuje sie jak w obudowie zamknietej po taki w którym jest on jak w bas reflexie albo i jeszcze dalej. Kwestia podejscia do przekrojów, długosci, wytłumienia i załamań linii.
Linia jest bardziej elastyczna i nie "karze" za błedy aplikacyjne tak jak BR. W brew pozorom łatwiej na oko zrobić linie niż BR nie symulując i nie znajac parametrów głośnika. Bo w linii nawet niedobranej głsonik zagra nieźle, w basreflexie moga być rezultaty zgoła odwrotne, bedzie budzeć , dudnić albo dmuchac jak z suszarki. ):rolleyes:
To ja proponuje odwrotnie zrobić dla tego głosnika"12" obudowe zamknienta i dać sobie spokój z TL...
Bzdura. Zarówno BR jak i TL można zrobić dobrze albo można totalnie zepsuć. Linia transmisyjna z pewnością nie jest łatwiejsza w wykonaniu od BR'ki i wcale nie wybacza błędów w porównaniu z tą drugą. Jest wręcz odwrotnie. Praca nad obudową BR skupia się przede wszystkim na regulacji długości portu - to jaki będzie on miał przekrój można wcześniej bardzo łatwo określić - wystarczy odrobina doświadczenia. Jeśli chodzi o wielkość obudowy to z powodzeniem można ją określić na podstawie parametrów głośnika i przeważnie będzie trafna - zmiany objętości w zakresie 10% czy nawet do 20% to przeważnie niezauważalne różnice w brzmieniu (w ogromnej większości przypadków). "Zabawy z rurką", z jej długością - czyli ostateczne dopracowywanie strojenia - jeśli wstępnie dobierzemy je optymalnie, to już czysta kosmetyka.
Linia transmisyjna to dużo więcej skomplikowanej pracy, testów i porównań. Nie da się tego zrobić "rach-ciach i będzie" (inaczej niż w przypadku choćby BR) - podejrzewam, że przez takie właśnie podejście do tematu krąży później opinia, że linia transmisyjna to w sumie jakieś dziadostwo bez konkretnych korzyści z niego płynących. Jest to obudowa co najmniej tak dobra, jak każda inna - w pewnych przypadkach dużo lepsza od pozostałych, w innych pewnie pozbawiona większego sensu. Zarówno ją, jak i każdą inną można zrobić dobrze, ale można też całkowicie skopać. Po prostu w TL'ce ryzyko skopania jest większe - a sprzyja temu słomiany zapał niektórych konstruktorów ;)
---------- Post dodany o 12:30 ---------- Poprzedni post o 12:26 ----------
PS: a tak właściwie to mógłbyś chociaż napisać, co to za głośnik i podać namiary na jego parametry - bo tak to trochę zgadywanka się nam tutaj tworzy. Stwierdziłeś tylko, że nie nadaje się do BR - na pewno? Moim zdaniem źle go zaaplikowałeś, bo już po samym Fs oraz Qts, które podałeś, można wstępnie, acz jeszcze nie definitywnie, wnioskować, że do BR nadaje się on znakomicie (czyli do TL pewnie też).
Amadeus11 Zgaduje w takim razie że go zle zaaplikowałeś...
W clozecie gra beznadziejnie w br troszke lepiej wiec to chyba nie jest wina przetwornika tylko złej aplikacji i tl tutaj w niczym nie pomoże.
To Peerless . Zawiodłem się tym głośnikiem , a o to parametry
Z 4ohm
Re 2,6ohm
Le 1,6mH
fs=19
Qms=9,29
Qes=0,38
Qts=037
BL=10,3
Rms=1,69kg/s sporo :(
Mms 130g , i to go chyba zamula
Cms 0,53
D 24,4
sd 466
Vas 159
SPL 91dB
Linear excursion +/- 13mm
Myślałem ze ratunkiem będzie TL
jaka mu skrzynke zrobiles?
Kedyś ją zrobiłem , na początku miała być zmknięta to zrobiłem 120L by się tak nie dusił i by impuls był 0,58 razem z cewką . Potem przerobiłem na BR wycinając otwór 10cm i wstawiłem rurę PCV ~50cm i tak gra do dzis w tej budzie . Do 28Hz schodzi jako tako ale potem gdzieś dzwięk przepada i jest cicho. Słychać tylko podmuch i drobne drżenie mebi, drzwi , po całym domu :crying:
To jest swietny głosnik jesli masz odpowiedni naped i nie naganne pomieszczenie to cos sie pomysli;)
Ja bym probował albo clozet mały z mb albo wiekszy bez mb.
Jeśli natomiast zależy ci na zejsmicznym zejsciu to 120L BR strojony na 24hz powinien wystarczyć.
Że spytam jaki litraż teraz ma obudowa? i jakie strojenie?
---------- Post dodany o 13:41 ---------- Poprzedni post o 13:39 ----------
Sory nie miałem odswieżonej strony...
120L klozetu to za duzo.
Wydaje mi sie że problem leży po stronie pokoju w którym to gra lub wzmaczniacza.
Wzmacniacz tranzystor R=0,1ohm zasilanie +/-40V Firmy Japońskiej , nie będę wymieniał firmy bo to może być reklama . Ale to moim zdaniem wystarczający zmacniacz ,całkiem normalny . Pokój 5,8m na 4,3m więc fala 20Hz powinna się zmieścić
Jeżeli masz 120 litrów strojone w okolice 22hz to XXLS musi grać nisko. Moim zdaniem zwyczajnie Twoje ucho już nie słyszy tak niskich pasm bo skoro w pokoju przy tych częstotliwościach meble wpadają w rezonans to znaczy że są one odtwarzane.
Powiedz mi po co podajesz wartosci zasilania?
Jaka moc? Posiada zmiane fazy? equalizer?
equalizer jest oddzielny ale go nie używam , chcem zrobić kolumnę bez dopieszczania jej zawnętrznymi sposobami. A moc jest proporcjonalna do napięcia i do impedancji głośnika. Wzmacniacz moze pracować przy 4ohm . Za zwyczaj nie przekraczam 5V sinus i wtedy jest wmiarę a przy 10v to już wystarczy drgań by głośnik wyrwało.
Ale mi nie chodzi o dopieszczanie kolumny tylko dopieszczanie pokoju.
Polataj po pokoju z subwooferem i sprawdz jak gra w innych miejscach innego wyjscia nie ma ja bym robił dla tego głosnika tylko clozeta i najlepiej z mb bo wyjdzie kobylasta ta obudowa.
