Budowa wzmacniacza do subwoofera - LAIK
Grudziądz
Hej wszystkim, niestety mój sub dożył końca a raczej jego wzmacniacz.
Patrząc na pozostałości które mi po nim zostały chciałem coś zrobić z jego elementów, chodzi mi bardziej o budżetowy wzmacniacz.
Obecnie mam w skrzyni głośnik STX W.27.400.8.MC ze starego wzmacniacza chciałbym wykorzystać transformator w celu zasilania, który daje 106V AC między czerwonymi przewodami i 53V AC między każdym czerwonym a czarnym.
Po prostowaniu wyjdzie 75V DC
Następnie chce to podłączyć pod mostek prostowniczey 50A 1000V KBPC5010
Dalej pod
Kondensatory filtrujące – np. 2x 10 000–22 000F / 100V
I finalnie chciałbym podpiąć taki chiński wynalazek IRS2092 o takich parametrach:
"The high-voltage version only supports 8 ohms (in case of connecting 4 ohms, the power supply cannot exceed 80V), and the power supply range is 50V~ 120V; 1000W power at 120V, 8 ohm"
Będę wdzięczny jeśli ktoś mi bardziej na świetli sprawę lub jeśli robię gdzieś błąd.
Może lepiej tak, lecz wątpię patrząc na ceny, chyba taniej nie wyjdzie, bo moduły zaczynają się od ~500zł, ten który podałem można dostać do 200zł.
Druga kwestia ma tylko 250w mocy przy 8ohm a głośnik mam 400w przy 8ohm, więc jest za słaby.
Ten stx nie ma 400W zapomnij ;) podejrzewam że nawet 200 nie wytrzyma. Swoja drogą rozumiem że chcesz wykorzystać po prostu to co masz ? Trochę będzie zabawy bo oprócz końcówki czy zasilacza potrzebujesz przedwzmacniacza jakby - z regulacją fazy, częstotliwości odcięcia itd. Nie wiem po prostu czy taniej nie wyjdzie znaleźć jakiś panel na olx używany i nie tracić czasu na ten głośnik. Pocieszysz się chwilę i pomyślisz wtedy o czymś lepszym. Trafo i wszystko co masz sprzedaj na poczet wzmacniacza panelowego i już.
Jedna uwaga - moc to iloraz napięcia i natężenia prądu. Więc to że trafo daje po 53V nie oznacza że ma wystarczającą moc. I przy nawet wysokiej sprawności wzm. kl. D żeby ( oby ;^) ) było te 400W na wyjściu MUSI być ok 450W z zasilacza.
Bardzo ciekawe i odważne teorie :-)
