Budowa zestawu 2+1
Łódź
jest to moj pierwszy post na forum, chcialbym zasiegnac paru rad dodam ze forum czytam od jakis 2-3 tyg ale jakby to powiedziec to zbyt malo czasu aby odfiltrowac istotne informacje
inna rzecza jest moj brak doswiadczenia w temacie gdyz nie popelnilem jeszcze zadnej konstrukcji
dodam ze skonczylem wydz elektryczny wiec elektronika nie jest mi obca
ale do rzeczy:
jakis czas temu zlozylem sobie skrzynke do subwoofera glosnik kupiony kiedys na gieldzie za maly budzet to noname o nazwie ALDA avd-x 120s 400W 8ohm oczywiscie to 400 to wiadomo ze to bzdura ale musieli cos na nim napisac kupilem go bardzo dawno temu....
glosnik ma 25cm duzy magnes i wentylowana cewke
pare zdjec skrzynki
wymiary to sze dl wys patrzac od strony otworu bassreflex 430mm x 394mm x 469mm sa to wym zewnetrzne srednica otworu to 103mm dlugosc 15,3mm a umiejscowienie mierzac od dolu 302mm płyta 18mm
na zdjeciach widnieje jeszcze bassreflex o srednicy 7cmm ale teraz zamontowalem 10cm
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=154578
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=154579
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=154580
zmontowalem sobie ostatnio wzmak na tda 7294 avt7294 do tego filtr z PE 6/2001 (filtr nie posiada przesownika fazy ma regolacje mocy i odciecia tak wiec mamy doczynienia z ukladem aktywnym trafo ma 2x28v 300W orez uklad pooznionego zalanczania kolum NE085 czyli mozna powiedziec wszystko kity dodam ze pcb wykonuje samemu metoda nasiwietlania UV
co do odbioru to jest problem oczywiscie ze skrzynka ja mniemam
podczas odsluchu jes problem z basem glosnik charcze i nie gra glosno i czysto, ponadto slychac swisty przy mocniejszym przeregulowaniu prubowalem tlumic wkladajac sporo gabki na sciane przeciwlegla glosnikowi (glosnik skierowany w podloge) przy filmach jest znosnie ale nie ma tego tapnicia jak to w przypadku porzdnego sprzetu
sluchalem u kolegi np paradigm sejsmic ten z dowoma biernymi po bokach i powiem ze taki sprzet ma naprawde potencjal
poradzcie co mozna z tym zrobic
uklad wzmacniacza jest luzem bo jak sie uporam z konstrukcja to go w niej schowam
poprosze wiec kilka rad jak mozna cos z tego jeszcze wydusic
druga sprawa jest pomoc w odnowieniu ew obliczeniu kolumienek pod monitorki
posiadam obudowy tonsill zg15c11 z orginalnymi zwrotnicami ta lepsza wersja
kolumny sa zniszczone trzeba je szpachlowac fornirowac ale:
kupilem 2 glosniki wysokotonowe GDW 9/15/6,8
http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=97
jakie byly w tym zestawie
oraz zamiast orginalnych
jakies nonamey
GDN16/50/29
tu jest czyjas tam opinia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic283090-30.html kupilem je bo kosztowly 30pln np gdn16/40 to koszt 80-90pln w tonsilu
tu sa niby ich parametry
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic504602.html
efekt jest taki ze bardzo malo basu maja te kolumny i nie wiem czy to wina tych podrobek czy malego litrarzu obudow
proslibym kogos o sp[rawdzenie jaka obudowe trza do nich zbudowac jaki litrarz i jaki bassrex
podam jeszcze parametry z pudleka do tego glosnika
Voice coil 40mmAL
Continous output power 100W
Normal output power 50W
Frequency response bandwith 80Hz~5,000Hz
Max sound pressure level (@1W/m) 90dB
8ohm
wymiary obudow zg15c11 to wys 35cm x szer 20cm gleb 14,2cm sa to wymiary zewnetrzne płyta 17mm grubosci
kolumienki graja calkiem ladnie ale brak basu daje znac ponadto jak glosnie je rozkrecam bas charczy i nie wiem co jest przyczyna
poprosze o jakies rady jesli trzeba bedzie zrobic nowe pudla nie ma problemu ale dajcie mi wskazowki jesli trza inne glosniki niskotonowe zastosowac to trudno moge ew zakupic odpowiednie
liczylem bude w winisd dla tego glosnika to wyszko ok27 litrow to troche duzo
jaka zaproponujecie objetosc i jaki re basreflex ew do tej konstrukcji
dodam ze posiadam jeszcze 2 wyskotonowce tonsila gtc9/80 8ohm
trzecia sprawa jest pomysl na budowe podlogowek ale to w najbliszyzm czasie moze tam te wyskoktonowe by sie zdaly
prosze was o opinie i ew rady w 2 pierwszych sprawa sa one dla mnie na poczatek najwazniejsze gdyz na tym chce oprzec swoja praktyke co do podlogowek to przyszly rok
oczywiscie kolumny wykoncze fornirem ale najpierw musza dobrze zagrac
wzmacniacze jakie posiadam to unitry
trawiata 311d oraz amplitunner at9100 wersja eksportowa powymienalem w nim wszystkie elektrolity i to tyle
UWAGI MODERATORA
Powinienem wyrzucić, jednak przeniosłem.
To pierwszy i ostatni raz, następnym razem będzie warn.
Staraj się pisać tematy we właściwych działach.
Takero
sadzilem ze wybralem dobry dzial
oczywiscie wraz z postepami w budowie tresc bylaby wlasciwszą
takero moze podsuniesz mi jakies linki z podobnym tematem w koncu trzymasz piecze nad forum wiec wiesz co gdzie i najlepiej
no to pewnie ładnie przepłaciłeś :)
głośnik ma pewnie 4R i albo tda się już kończy mocowo,albo włącza się w nim zabezpieczenie.
Zresztą 60-70w to mało jak na 10cali.
ja bym zaczął od sprzedania i głośnika i wzmaka bo ani jedno , ani drugie się nie nadaje do prawdziwego suba.
Znając allegro to nie wiele stracisz, o ile na tym nie zarobisz :)
Potem zaitneresowałbym się nowym głośnikiem i przede wszystkim nowym wzmakiem :)
łatwiej, taniej i ładniej będzie zrobić skrzynki od zera. Wiórówka w obi kosztuje grosze...
http://www.e-tonsil.pl/in...d=produkt&id=97
jakies nonamey
GDN16/50/29
tu jest czyjas tam opinia http://www.elektroda.pl/r...c283090-30.html kupilem je bo kosztowly 30pln np gdn16/40 to koszt 80-90pln w tonsilu
Voice coil 40mmAL
8ohm
To że nie ma basu to niedziwne - z 6 litrów na oko to mało...
Ogólna rada - jw, nie wiem czy jest sens/szansa cokolwiek z tego robić... :/
pewnie wzmak nie wyrabia.
To już kwestia tego ile masz kasy.
przeczytaj arta o Winisd na stronie głównej.
jw www.allegro.pl ;]
j.w.
Jak to wszystko sprzedasz to starczy Ci zapewne na coś o dużo klas lepszego :)
Pewnie nawet nie będziesz suba potrzebował ;]
Niestety innej rady nie ma... Nic z tego ciekawego nie zrobisz...
dzieki za odp
co do tych kitow to ich nie kupilem tylko na podstawie dokumentacji zlozylem koszt elementow bez trafa to jakies 60pln wiec nie wiem czy przeplacilem natomiast trafo kosztowalo 130pln ale tego nie da sie obejsc
wzmak ten zlozylem w celach czysto edukacyjnych
oczywiscie marzy mi sie sprzet hi-end ale na poczatku trzeba sporej dawki pokory aby sie nie wyglupic
umiem tez zaprojektowac pcb znam troche Protel99se wiec z tym nie ma problemow uruchamianie ukladow tez nie jest zbyt klopotliwe dla mnie
co do sprzetu jaki posiadam to masz absolutna racje to tandeta niestety z braku finansow i innych zainteresowań nie inwestowalem wczesniej w sprzet majac inne wydatki
zastanawialem sie nad uruchomieniem tych monitorow ale jak widac nie ma to sensu
chyba wiec przemysle sprawe jeszcze raz
mam jeszcze pytanie jakie glosniki bys mi zaproponowal do budowy monitorow ew do budowy zestawu 3 drozego wolnostojacego pokoj ma ok 18,5m2 4mx4,65m
budzet to na glosniki to powiedzmy do 1000zl moglbym wydac nie wiem czy to starczy moze moglbym go tez nieznacznie przekroczyc
pytam powaznie gdyz zalezy mi na zbudowaniu czego naprawde porzadnego
300va w sam raz do budowanie końcówki mocy do kina na 5 x lm lub tda i to z zapasem ;]
Do stereo połowe tańsze 150va styka.
Za taką kasę zrobiłbym coś na tonsilach + vifie np.
Tzn na dół i średnie tonsil - np 20 100 3 + 13 40 2, a na góre jakaś vifa czy cokolwiek innego z klasą.
Za 120zł masz DXa 25, który z powodzeniem by starczył.
Tylko ktoś musiałby Ci zaprojektować zwrotę do tego...
Kiedy będziesz się zabierał za budowanie tych 3 way ?
w zasadzie to po grudniowej (29) wyplacie moglbym zakupic glosniki
pozostaje kwesia zaprojektowania kolumn
budowe moglbym zaczac na dniach ale najpierw projekt
nie jestem zorientowany jak podzielic wlasciwie pasma tzn jak ciac je zwrotnica itp
jesli chodzi o wykonanie cewek jestem w stanie je zrobic samemu pomiary moge na politechnice wykonac jest tam tez chyba komora bezechowa i byc moze zalatwilbym sobie do niej dostep
w domu mam oscyloskp Unitra OS-351 i generator 0,1 do 12MHz ZOPAN POF-10
napisz mi jeszcze ew cos lepszego ile mogloby kosztowac aby nie polegac tylko na tonsilu co mozna by wykozystac
budowa zwrotnicy bylaby oddzielna dzialka byc moze w Orcadzie lub Simulinku daloby sie ja zasymulowac no chyab ze sa inne prostsze programy ale to zostawmy na deser
podstawa jest jednak glosnik niestety nie mam odp wiedzy jakie elementy zastosowac i zeby pasowaly do siebie
najpierw zdecyduj się czego chcesz tak naprawdę , potem pomożemy Ci wybrać głośniki.
zwrotnice będzie musiał Ci ktoś zaprojektować- na podstawie pomiarów głośników.
nie ma to sensu... Wychodzi drożej niż zakup z polinka.
dostęp do niej to nie wszystko :)
Trzeba jeszcze mieć odrogramowanie i przede wszystkim doświadczenie.
raczej się nie przydadzą.
to już zależy ile wiecej masz do wydania niż ten 1000zł :)
chyba łatwiej i pewniej byłoby wysłać komuś sprawdzonemu te głośniki żeby On to zrobił.
rady wziolem do serca poczytam jeszcze forum zanim zdecyduje sie na konkretny zestaw jako baze uwzglednie tonsile podane przez takero
dzieki za pomoc
w dalszej czesci watku przedstawie co bym byl gotow zakupic
dzieki za pomoc
Gorąco Ci polecam Totem mite czy jakoś tak:-) Kolumienki na tonsilach, które grają naprawdę przyzwoicie za małą kasę :mrgreen:
za smiesznie male pieniadze. przeciez to jest taki sam koszt jak za ARN 150 + sc10n ale na 2 niskotonowcach i ze sporo lespza jakoscia (glownie za sprawa niskotnowek ktore odtwarzaja srednie pasmo w przeciwienstwie do ARNow :P )
Bez wykończenia, 2 kolumienki kosztowały 300zł ( z przesyłkami ) :mrgreen: No, ale głośniczki były w promocji, nie wiem jak jest teraz. Arn'y mają kiepską średnicę..
Pawel S., miales na mysli totemy podlogowe?
mozesz nieco szerzej rozwinac temat bo niestety jestem malo w temacie zorientowany
jakies info o totemach znalalzem w necie jaki model masz na mysli?
popularny jest klon monitorkow czyli GDN 13/40/2 4ohm + GDWK. jednak ten wooferek kosztuje 60-80zl. teraz mozna tanio kupic GDN 13/40/2 15ohm czyli laczysz je rownolegle i masz 8ohm. kazdy glosnik wraz z GDWK to ok 25zl wiec taniocha :)
jak chcesz szerzej poczytac o tym to zapraszam na audiostereo http://www.audiostereo.pl/Totem_Mite_Staff_odsluchy_schematy_23573.html
