budowa zwrotnic by Pawel S.
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
dosc czesto dostaje pytania o sposob wykonania moich zwrotnic
postanowilem wiec zalozyc ten temat. przy okazji zrobie sobie probe przed tutorialem do kolumn... :P
zdjecia wykonalem podczas budowy zwrotnic do moich kolumn na vifach XT. byla to 1. para zwrotnic wykonanych w taki sposob wiec obecnie wprowadzilem kilka poprawek.
przepraszam za jakosc niektorych zdjec - wtedy dopiero zapoznawalem sie z aparatem
1. cel
tutaj pokaze jak zmontowac zwrotnice na termianlu.
przy najblizszej okazji zrobie fotorelacje od poczatku (projekt) do konca
2. co potrzebujemy
-terminal
-czesci do zwrotnicy
-laminat jednostronny
-nozyk
-linijka
-lutownica
-cyna
-kalafonia
-cążki (moga byc obcegi)
-rurka aluminowa, plastikowa lub cokolwiek jako dystans
-45mm sruba M4-M5 z nakretka i podkladka
-kluczyk lub kombinerki do odkrecenia konektorow na terminalu
-opaski zaciskowe
-papier scierny
-przewody
3. przygotowanie plytek
laminat przycinamy na 70-75mm paski (szerokosc terminala)
robimy to poprzez naciecie laminatu nozykiem rowno po obu stronach.
rowek stopniowo poglebiamy "skrobiac" go nozykiem. nastepnie laminat poprostu lamiemy (naciecie powoduje ze lamie sie rowno). teraz przycinamy paski na interesujace nas dlugosci i szlifujemy krawedzie na paierze sciernym (80-150)
i tutaj brakuje mi fotek w bardzo waznym etapie.
na laminat nanosimy zaprojektowany wczesniej wzor podzialu plytki. te linie powinny rozdzielic elektrycznie laminat na osobne pola.
linie nacinamy nozykiem. najpierw powoli, starannie przecinamy miedz tak zeby nam nozyk nie uciekl na bok, gdy dojdziemy do samego laminatu mozemy przystapic do poszerzania naciecia. nozyk umieszczam w rowku a nastepnie lekko wychylam w bok co powoduje ze przy szybkim cieciu nozyk jest prowadzony w rowku a jenoczesnie scina miedz po boku. lekkie sciecia w obu kierunkach pozwalaja uzyskac wystarczajaca szczline.
oczywiscie sciezki mozemy wytrawic ale jezeli plytka niejest bardzo skomplikowana to bedzie to bardziej czasochlonne...
po nacieciu sciezek przystepujemy do nawiercenia otworow pod druty elementow, opaski zaciskowe, przewody oraz otwory do srub laczacych 2 plytki razem
4. przygotowanie terminalu
blaszki na terminalach mozemy odgiac do pozycji nas interesujacej ale w wiekszosci przypadkow wystarczy odkrecic blaszke i zamontowac ja obrocona - pasuje idealnie pod montaz plytki ;)
5. montaz
tutaj niewiele trzeba komentowac...
zaczynam od gornej plytki (wygodniej) w moim przypadku sekcja wysokotonowa
plytke dolna nalezy zdemontowac aby ulatwic sobie montaz czesci
tutaj widac jak drut z cewki idzie gora i jest na widoku. w kolejnych wersjach prowadze drut dolem i staram sie go ukryc pod sama cewka
podobnie z opaskami. teraz stosuje po 2 przytrzymujace te krazki po bokach. zastosowanie jednej opaski powoduje ze plytka sie wygina przy mocniejszym scisnieciu
na tych zdjeciach widac plytke pokryta calkowicie cyna. jest to zabieg ktory okazal sie raczej bezcelowy a jednak kosztowny. jezeli plytka ma warstwe zabezpieczajaca (niewidac sladow utleniania) zostawcie ja w spokoju a cyne dajcie tylko tam gdzie to niezbedne. w przypadku braku takiej warstwy (np jak czysciliscie plytke) proponuje zastosowac kalafonie rozpuszczona w spirytusie/denaturacie
plytki z elementami trzymaja sie na tych blaszkach ale jednak z powodu dosc znacznej masy cewki zaczynaja sie uginac. aby usztywnic calosc i poprawic troche estetyke skrecam obie plytki razem srubami. miedzy plytki daje 38mm dystans z aluminiowej rurki (moze to byc dowolna rurka lub cos podobnego) aby wszystko dobrze wygladalo i bylo sztywne
oczywiscie sruby pozniej byly wymienione na ladniejsze ;)
zastosowanie aluminiowych rurek jako dystansow ma pewna wade. otoz powstaje polaczenie elektryczne miedzy dolna i gorna plytka. tak wiec albo nalezy odizolowac rurke od sruby albo wyciac osobne pole dookola sruby zeby odizolowac ja od zwrotnicy
teraz wystarczy juz tylko przylutowac kable i mozemy montowac zwrotnice do kolumny ;)
jezeli macie jakies uwagi co do sposobu przedstawienia tego prosze pisac. tutorial o budowie kolumn bedzie zrealizowany w podobny sposob - tylko wiecej zdjec :roll:
