Buduje centralny do kina
Bydgoszcz
Witam . Chcę zbudować głośnik centralny do kina domowego . Mam głosnik GDWK 8/80 oraz dwa GDM 10/60 . Wszystko z Tonsila . Czy z tych przetworników da się zrobić rozsądny central czy trzeba zmiast jednego GDM zastosowac jakiś GDn . Jeżeli tak jaki by sie najlepiej nadawał ?
na gdm nie zrobisz centrala. potrzeba "jakiegos" gdna. moze byc np 13/40/2, tyle ze watpie czy gdziekolwiek znajdziesz do tego zestawienia zwrotnice...
zapomnij o tych glosnikach - kompletnie nieoplacalne :/
GDWK jest malutki i trzeba ciac wysoko a z GDMa niewycisniesz basu a przeciez center odtwarza pelne pasmo...
proponuje opchnac te glosniki
Jeżeli je sprzedam to jaki głośniki polecacie aby dobrze grały , były dostepne w ceni i można łatwiej dobrac zwrotnice . Ja jestem początkujący i dlatego tak pytam.
[ Dodano: 2008-07-17, 09:02 ]
Jeszcze jedno pytanie . Co Paweł S miał na myśli pisząc ,że GDWK jest malutki. O co chodzi ?
Pochwal się, jaki masz front, centralny powinien być możliwie najbliższy brzmieniowo do głośników przednich.
Fronty sa zrobione na GDN 25/80/ oraz Alphard WH 501 i GDWK 9/80 . Zwrotnica nie wiem jak jest .Ja ich nie robiłem . Jak dla mnie grają dobrze . Chyba ,że ktos zaproponuje mi aby coś zmienić . jeżeli tak co zmienic . Nie wiem czy ten Alphard pasuje do tego zestawu. A może Alphardy włożyc do centralnego a do frontów inne głośniki? . Jeżeli tak to ja zmienic zwrotnicę ,lub jaka kupić?
jezeli jest to GDWK 8/80 (no chyba ze sie pomyliles i nie wpisales 9) to glosnik ma 19mm i niemozna go nisko ciac oraz dodatkowo ma niska efektywnosc...
wszedzie powinny byc identyczne glosniki ;]
kolumny :lol:
czy masz juz wogole amplituner? jezeli tak to podaj jaki. cos mi sie wydaje ze trzeba bedzie ciebie edukowac od podstaw :???:
Masz racje pomyliłem sie jest 9 zamiast 8 . Amplituner mam Phillipsa FR 996 oraz DVD 7635A . Kolumny sa takie jak opisałem wyżej . Od czego bys rozpoczął moja eukację. :idea:
[ Dodano: 2008-07-17, 22:56 ]
Poczytałem troche forum a nastepnie pomierzyłem i zobaczyłem co jest w srodku kolumn ,których mam . Fronty sa podzielone na dwie komory . Jedna około 43 litry netto dla niskotonowego z bassreflex 6,5 cm srednicy i długości 10 cm a druga 18 litrów dla wysokiego i sredniotonowego - zamknięta . Sa wytłumione gąbką i watoliną . Zwrotnica 12 db z podziałem 800 Hz i 4,1 KHz - tak jest opisana . Przewody grube 4 mm dla GDN a dla pozostałych 1,5 mm . Te kolumny robił znajomy . Z tego co wiem zwrotnice kupił w sklepie .
zacznijmy od najwazniejszego - ile masz kasy?
na poczatek proponowalbym zakup gotowego kina (kolumn) a z tym co masz zaczniesz zabawe/edukacje bo chyba nawet niema sensu sie tego pozbywac.
Gdybym chciał kupić nowe kolumny to nie myślałbym o zrobieniu centralnego. Jeżeli masz jakieś pomysły co zmienic to proszę o pomoc , bo pytania czy wogole masz amplituner albo teksty kup nowe kolumny są troche "szczeniackie "
To może na początek walk z DIY coś takiego:
Front: 2xARN150 + SC10N
Central: 2xARN150 + SC10N
Monitor: 1xARN150 + SC10N
Koszt głośników nie wysoki, a grają przyjemnie. Proste zwrotnice, prosta konstrukcja, schematy dostępne. W sam raz na początek.
U mnie trwają prace wykonawcze, a przedmiotem owych robót jest właśnie kolumna centralna. Zagra w niej duet arn 116-60/4 i vifa dx25sc, konstrukcja b-r. Myślę, że jest to optymalne rozwiązanie problemu "co do centralnego".
P.S Vifa mnie poprostu rzuciła na kolana.
Jeśli Cię stać na wykonanie konstrukcji na tonsilach, to zrób coś podobnego do TEGO.
TU jest ten GDN. Nie mówię ilę ten głośnik kosztuje, żeby Cię od razu nie zniechęcić. Zobacz sam jak to wygląda - CENNIK. Do tego jakaś vifka i masz full wypas central :mrgreen: - to jest przykład utopijnego rozwiązania.
Tak jak Caleb pisał, możesz wykorzystać GDN 13/40/2 i będzie ok. Cena 50zł za sztukę. Nic tylko wybierać i działać.
To jest dobry pomysł z tym zestawem . Tylko jaką zwrotnicę do tego dać . Mówię tu o schemacie bo nie mam sprzętu pomiarowego i nie bedę miał . Szukałem wszędzie i nie mogę znaleźć . Może ktoś ma dostępny taki schemat to proszę o pomoc lub chociaz jaki podział dać?
watpie ;]
jakbym mial wydawac tyle kasy na tonsile to bym skopiowal kolumny borysa 4 (o ile mi sie numerki nie pokrecily :roll: )
