Budujemy dipola
Kraków
Siema!
Powoli szykuje mi się budowa dipola do salonu. Zagłębiając się w temat odgrody, planuję zastosować:
  • Tang Band W8-2145 8"
  • Eminence Alpha-15A 15"
Czy ktoś już miał do czynienia z tymi głośnikami? Czy wybór ich jest sensowny? Czy może warto coś innego rozważyć?
Otwieram dyskusję.
A co byś powiedział na seasa fa22rcz . Niedoceniany głośnik w dechach też gra tylko trzeba go wesprzeć od 18khz w górę . Średnica urzeka zejście też uczciwe dokleić jakiegoś UT i można go słuchać całymi dniami . Ja go mam u siebie w closed . I podobno bije na łeb exotica
A ten
to ma być w odgrodzie jako dipol?
On ma jeżeli dobrze przeczytałem niecałe 4mm wychyłu. Trochę mało jak na przemieszczanie powietrza.
Interesowała by mnie jeszcze Twoja wizja na temat dipoli. Dlaczego chcesz właśnie dipola jeżeli masz w domu super kolumny z TIWami SBkami itd. Grają one źle?
Ta alfa to klasyk do dechy . Czasem nawet dwie się aplikuje . Najbardziej znana aplikacja to w8-1808 i dwie a15ki
- czasem nawet 8 i nie ma w tym nic dziwnego :)
No właśnie, to że trzeba aż dwóch będzie najlepszym dowódem na brak wychyłu w tych głośnikach.
- Tak mówi twoje doświadczenie i DCX ?? Najwazniejsze że głośniki sa duze i będzie można je nisko uciąć ... Przepraszam nie mogłem się powstrzymać :flapper:
slawek213, kolumny dla kolegi. Ma salon "łamany" o powierzchni łącznej może z 50mk2, ale tam gdzie będzie słuchane może być z 25mk2
Natalleos, namawiam kolegę na dwie sztuki basów, ale mówi że najwyżej TE pójdą do sypialni a kolejne do salonu zrobimy na dwóch basach.
Wracając do meritum, myślicie, że takie połączenie może się sprawdzić?
Nigdy nie robiłem takich kolumn i jestem zielony w temacie o ile poczytałem troszkę teorii. Wobec czego chcę się czegoś od Was nauczyć.
Ogólnie jest tyle po forach konstrukcji że to musi grać . Z komercyjnych jest TRIO15 . Może nawet by się skończyło na skopiowaniu a pomiary dla własnego doświadczenia tylko formalnie
Natalleos, zrobię jakiś projekcik w 3D. Zobaczymy co wyjdzie
Micwoj, Z 200mk2 dla dwóch osób ;)
Ogólnie kibicuję temu projektowi . Jeszcze jakiś fajny BHL forumowy by się przydał . Gdyby nie skromność mojego pomieszczenia odsłuchowego to bym już dawno celował w jakąś odgrodę .
Odgrody wcale nie muszą być duże.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie po co robi się systemy na zwykłej odgrodzie albo dipole.
Maja one dwie zalety albo trzy.
Jena jest to fakt braku obudowy, która ma wpływ na brzmienie
Druga to jest większa ilość dźwięków odbitych, które umożliwiają słuchanie dobrego stereo
nie tylko z jednego miejsca pomiędzy kolumnami.
W konstrukcji pana Linkwiza LXmini zastosował swoja kompletną wiedze w celu stworzenia
idealnej konstrukcji.
Nie mieszał falowodowego wysokotonowca z basem na odgrodzie.
Jest to dwudrożny system gdzie basowy promieniuje dookulnie we wszystkich kierunkach
a potem przy 700Hz gra szerokopasmowy ze swoim dyfuzorem. Całość jest dookulnie promieniującym źródłem dźwięku.
Basowy jest w rurze by zapewnić odpowiednia wysokość oraz by fala akustyczna tylnej strony
membrany była tłumiona na poziomie -40dB oraz wykorzystać stabilność mechaniczną zwykłej rury.
Wiec nie trzeba wielkich desek z ośmioma 15" jak można łatwiej a mądrzej.
Uściśle,
chodzi o odbiór akustyczne konstrukcji dobrego dipola jakim jest
LX521 http://www.linkwitzlab.com/LX521/Description.htm
z prawie równoważną i prostą oraz tanią
LXmini
Namawiam na lekturę jego strony.
P.S.
Faktycznie uwaga jest słuszna w tym basowym to rozchodzi się o monopol, ale zajebiście dobrze i inteligentnie zaprojektowany.
Dechy też mu nie można odmówić . Ogólnie jest bardzo ciekawym przetwornikiem za relatywną kasę . Daje duże pole do popisu w nieszablonowych konstrukcjach . A co do dipola to jak ta 15 by się sprawowała poprzecznie
Co do doboru głośników - Alphy 15a nie polecam. Słuchałem w tej konfiguracji. Beta 15a jest dużo lepsza w kwestii zróżnicowania basu. Alpha jest za wolna. QTS w okolicach 0,6-0,9 jest wg mnie optymalny. A jeszcze lepiej w 18"
Co do szerokopasmówki. Zobacz ofertę Sonido. Będzie taniej niż TB. Miałem SFR175 i grał świetnie z dwoma 12" na stronę spiętymi równolegle..
Do pojedyńczego basowca 15' - 18" na niezbyt dużej desce użyłbym raczej czegoś o efektywności max 90db/w.
Mysłałeś o rozmiarze i kształcie dechy?
PS. Masz możliwość odsunięcia dech od ściany na 150cm? Dopiero w takiej odległości ogrody mają sens.
