Budżetowe klumny 2.0 lub 2.1 dla GainClone
Łodź/Ksawerów
Jako stolarz dostałem zlecenie na wykonanie kolumn na prezent na poważną rocznicę - resztą powód nieważny.
Konstrukcja do salonu: wąska i wysoka ok 100 maks 140cm - coś sobie poskładam, ogólny zarys mam plus kilka inspiracji z waszego forum.
Założenia kolumny 2-3 drożne w zestawie 2+1.
Potrzebuję żeby mi ktoś podał sprawdzone zestawy głośników wraz ze zwrotnicami,
Co do zasobów finansowych to rewelacji niema. górna granice to mak 400zł +/- 50zł, ale im taniej tym lepiej, znajdzie się coś za 200-300zł.
Zestaw będzie napędzany "GainClone'm" złożonym z tej strony: zestaw LM3886 bez żadnych dodatków.
Jak pewnie niektórzy zauważyli temat audio jest mi obcy, wiec liczę na wsza pomoc, za to w drewnie czuje się jak ryba w wodzie.
Liczę a wasze propozycje oraz sugestie :)
Miecho
Tak - w kwocie muszą się zmieścić zwrotnice.
Co do pomieszczenie - kształt dość nietypowy, dużo skosów sufitach/ściana, mieszkanie na poddaszu. Zrobię wywiad i do wieczorka podam szczegóły, ale od źródła do "stanowiska odsłuchowego" :razz: będzie ze 3,5m w prostej linii.
wydaje mi się, że to będzie dość spore pomieszczenie, z gotowych projektów do głowy mi przychodzi tylko to
przekroczy to budżet ale woofer od tego zestawu ma bardzo dobre opinie i jest to 18 cm woofer, mniejsze głośniki mogły by nie dać rady w takim pomieszczeniu
lub byś mógł zrobić coś ala klony totem mite tylko, że z dwoma głośnikami niskotonowymi
np tu masz: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic902647-0.html
ale nie wiem jak to sobie poradzi w większym pomieszczeniu
2.1 nie ma sensu bo wyjdzie drozej
z takim budzetem nie wiem czy sie zmiescisz z 3 drogami
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
http://rapidshare.com/files/177773096/3_drogi_STX.exe
http://rapidshare.com/files/201368684/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
koszt glosnikow 300zl + min 150zl na zwrotnice
tani zestaw to GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
http://rapidshare.com/files/150057796/wymiary_ARN_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
http://rapidshare.com/files/159252420/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
w 300zl ja sie zmiescilem z zakupem wszystkiego
lub wiekszy brat - GDN 17 SCX
ale jak to duzy pokoj to moze basu brakowac :???:
takero mial kilka zestawow 3 droznych na teslach. napewno byloby taniej ale nietesty nie ma go od jaiegos czasu
Biorąc to pod uwagę można rozpatrzyć zastosowanie głośników niskośredniotonowych 13 cm. Jeśli chodzi o wysokotonówki to proponuję STX AWX, który wedle mnie w tej cenie jest bezkonkurencyjny wobec Tonsili jakie miałem okazję wypróbować. By zmieścić się w budżecie pozostałyby jeszcze ewentualnie STX AKX, Vifa DX25TG-09-04 lub Usher UA025-10 (na kopułkę przeznaczamy ok. 100 PLN).
Z nowych głośników 13 cm nadawałby się:
STX 15AKX
Visaton W130S (4Ohm w promocji, ale nie wiem czy Gainclon poradzi)
Tonsil GDN 15/40/5
Tonsil GDN 13/40/10 15 Ohm lub 4 Ohm (dwa na kolumnę)
Tonsil GDN 13/40/12 12 Ohm (dwa na kolumnę)
ewentualnie kewlarowy Sony 13 cm z Allegro (dwa na kolumnę).
przeciez tonsile sa strasznie stare i nic nadzwyczajnego w nich nie ma. PJtka jest konkurencja dla tonsili a nie AWX :P
kup SEASa, morela, lub jakas lepsza vife a zrozumiesz co to jest dobra wysokotonowka ;)
nie polecam tego :???:
mam 2szt od UKAsza i mialem na tym robic moniotorki. ale odechcialo mi sie po testach...
Co to ma za znaczenie jakie są stare? Ważne by były dostępne w sprzedaży.
Dla mnie PJ jest konkurencyjna jedynie dla Tonsila 9/80 czyli monotonnego, jednostajnego cykacza.
Proszę nie uogólniać tylko opierać się na konkretnych modelach. Poza tym dla kogo dobra? Dla Ciebie czy dla mnie, czy dla autora tematu. Pamiętaj, że obracamy się w założonym przez autora budżecie. Jeśli zdecydujemy się na droższe kopułki automatycznie ograniczamy wybór niskośredniaków.
Mając możliwość odsłuchu (co prawda nie w swoim systemie) kolumn "3 drogi na STX" nie mogę ich z czystym sumieniem nikomu polecić jako wartych i godnych polecenia.
Napisz jak grają, w jakiej konfiguracji je użyłeś. Na Allegro jest sporo różnych tanich głośników np. Maxtony. Jestem ciekaw co sobą reprezentują, może warto się nimi zainteresować.
to ze obecnie nikt ich nie bierze pod uwage ;]
graja byle jak
bas jest strasznie cichy, srednica jest ale nie za ciekawa barwa.
mam skrzynke testowa ok 12 litrow b-r
testowalem i jednego i oba w tej skrzynce. nie ma sensu wsadzac ich w za duza bo to i tak niewiele pomoze.
wiecej napisze dopiero jak zrobie pmiary
a za pomiary bede sie bral dopiero jak skocze zwrotnice strojone. a zwrotnice skoncze jak bedzie czas :P
Oto obiecana przeze mnie wymiarówka, chyba dość dokładnie przedstawiłem sytuacje.
W pustym miejscu przy dużym oknie stanie stół. przy oknie balkonowym są wysokie grzejniki za zasłonami, a na narożnej szafce stoi duże akwarium. Reszta pokoju pusta
Nie będę się upierał przy 3-drożnych, ale przy subie raczej tak. Głośniki, zwrotnice, płyta oraz fornir MUSZĄ się zmieścić w 600zł, robota będzie gratis, a zadowolenie zleceniodawcy Bezcenne :grin:
Miecho
P.S.
Czy zwrotki dla laika są możliwe w wykonaniu, tzn cewki kupuje się gotowe czy samemu nawija?
gotowe się kupuje to jest spore pomieszczenie, ja bym postawił na 3 drogi i wtedy by obyłoby się bez suba
W takim razie w pełni oddam się waszym sugestiom, mówcie co jak i gdzie a ja się zajmę wykonaniem.
Jeżeli przywołam TO do życia będę kombinował jakieś monitorki. Wszystko z czasem
elementy zamówisz w polinku, ze zwrotnicą powinieneś sobie dać radę, wygląd obudowy to już twoja indywidualna sprawa, resztę podał ci Paweł.S
poczekaj jeszcze na inna opinię, bo ja tych 3 dróg nie słyszałem, ale skoro takie duże pomieszczenie to tylko podłogówki...
Ta Fonica to dla mnie, i dla niej będę kombinował zestaw - warto w to inwestować czy zlutowć coś od podstaw?
Puki co muszę zrobić te kolumienki z tematu.
Zdecydowałem się na propozycje Pawła S., na pewno nie dorównam mu w wykonaniu ale mam nadzieje ze będzie co pokazać na forum.
Gdzieś mi się obiły o oczy negatywne opinie o PJ'kach i propozycja zastąpienia ich jakąś Vifą, ale nie mogę tego znaleźć, ktoś coś kojarzy? warto kombinować, jak mam gotowy projekt?
zmiana głośnika = zmiana zwrotnicy
jeżeli masz gotowy projekt z lepszym głośnikiem to czemu nie, a jeżeli nie to by trzeba był zwrotnice projektować
no wiesz, mi te nie podoba sie fiat i wole merca...
jak widisz takie pisanie jest bez sensu. PJ to tani glosnik a vify sa sporo drozsze no i coraz gorsze :P
