Buszman, jaka obudowa?
Kraków
jako że dostałem dzisiaj od znajomego głośniczek, boszmana V-1050SNI,
mam do Was dwa pytania:
1. Czy według Was jest to dobry głośnik? (parametry poniżej)
2. jako że jestem jeszcze lewy w obsłudze programów do liczenia obudów (WinISD) czy mógłby ktoś mi przeliczyć jaką obudowę powinienem mieć do tego głośnika? czy BR czy jakąś inną i na ile Hz strojoną?
Bardzo byłbym dźwięczny ;)
DANE TECHNICZNE:
Max Moc: 600 W
Moc RMS: 300 W
Średnica: 25 cm
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 91 dB
Pasmo przenoszenia: 28 - 1.800 Hz
Cena za 1 szt.
Parametry T/S:
Fs: 38,83
Zo: 58,20
Sd: 2,00
Dia: 25
BL: 11,79
No: 0,55
SPL: 89,45
Qms: 5,75
Qes: 0,35
Qts: 0,33
Vas: 34,20
Cms: 281,68
Mms: 59,63
Mmd: 56,76
Xmax: 9,00
Pozdrawiam, Korab
Wszystko by było OK, tylko że, nawet nie moge stworzyć nowego głośnika w WinISD. ciągle mi wykazuje braki jakieś i że bez tego dalej nie pójdzie, mimo że podałem te wartości, on dalej że złe. Więc?
krzyhoo9, Ty tez nic nie symulowales - poprostu pokazales to co sam program zaproponowal :P
zmien objetosc obudowy w przedziale 30-40litrow i baw sie strojeniem az osiagniesz kompromis pomiedzy zejsciem, podbiciem i impulsem... (to ostatnie w symulacjach malo wiarygodne)
W związku z vas obstawałbym przy budzie 30 litrów...40 litrów to juz bedzie troche dużo.
