cała prawda o DW 120K
Warszawa
w ramach umowy ze sprzedawcą wziąłem sobie DW120K (i jutro lece wymienić go na CW1202C) pomyślałem że nie ryzykując niczym oprócz straty czasu moge zaryzykować.... od razu wziąłem go na warsztat i szok.... Qts 1,48.... myśle że to SW się zwalił.... sprawdzam na stx'sie 23/120/4SC Qts 0,29 (czyli tak jak powinno być i o dziwo tak jak podają w stx'sie) to sobie myśłe może go wygrzać choć troche ?? więc lerzał sobie 2h i się wygrzewał.... tak się wygrzał że zaczął śmierdzieć.... (wzmak TDA7294......) na szczęście się nie spalił.... kolejne pomiary kolejne rewelacje.... Qts spadł z 1,5 do ..... 1,474 (czyli na geranicy błędu pomiaru.....) reszta parametrów tez jak na alfereda przystąło.... charakterystyka on Axis troche zafauszowana bo robiona bez obudowy !! near field do 200Hz na pewno pokazuje prawde. jedynym zastosowaniem tego głośnika moze być subwoofer z niskim obcięciem, subsonic z podbiciem na jakieś 35-40Hz i paczka 80litrów..... głośnik jednym słowem badziewny jedyna zaleta to wysoki SPL jak na alfreda (85dB) ale to i tak tragiczny wynik jak na głośnik z 30cm membraną.... co prawda w obudowie 80litrów zamkniętej dojdzie nam do 90-93 (a w pomieszczeniu nawet i więcej) jak na obudowe zamkniętą masakryczny impuls.... acha jeszcze jeden + Fs taka jak podaje alphard... ale co to za pociecha przy reszcie TiS.... jak ktoś ma jakieś propozycje co z nim zrobić to prosze do jutra do godziny 12 mi mówić potem ide go oddać.... miałem zaproponować do niego zwrotnice jak by ktoś chciał go dać do kolumny ale doszedłem do wniosku że miejsce tego głośnika to skup złomu a nie kolumna w domu.....
komentujcie ile wlezie :P mówcie jaki to badziew nie oszczędzajcie się moze ktoś zobaczy ten post i nie kupi tego gówna (nie wytrzymałem musialem uzyć tego słowa....) ja mam to szczęście że jutro się go pozbęde ale ktoś moze nieźle umoczyć.....
z młotka!!!!!!!!
[ Dodano: 2004-09-07, 16:05 ]
mam nadzieje ze pomiary CW tez sie ukarza
w przeciwieństwie do STX'a wymaga słebego wzmacniacza.... przy mocnym się spali.... juz TDA to dla niego zawiele.... po podłączeniu pod STK 4241 wygrzewanie przerodziło się w przegrzewanie juz przy połowie mocy..... ps we znaki daje się podbicie 500-2500Hz..... niskie cięcie obowiązkowe.... CW tez pomierze mam nadzieje że nie obale tym jego legendy.....
To ciekawe jak wypadłby mniejszy brat DW 100K chwalony przez niektórych na forum.
Tez jestem ciekaw czy cala seria DW jest "skopana" czy tylko ten model,w sumie taki post zalugiwal by na mijesce raczej w opiniach o gotowym sprzecie zeby sie ne zatracil gdzies.
Pomiary pomiarami ale tak naprawde jakby ten glosnik wsadzic do obudowy to jakosc by gral i na pewno lepiej niz to sugeruje symulator. CW1202C chwalony przez wszystkich ma kiepskie parametry przedewszystkim wysoka wartosc Qts a jednak tak go wszyscy zachwalaja. Podejzewam ze prawdziwe pomiary CW nie wypadna dobrze i co wtedy?
Ja moge napisac ze kupilem STX-a GDN27-150-8SW i jest beznadziejny a parametry wyssane z palca a Alphardy ktore mierzylem mialy parametry podobne do deklaracji producenta. Wiec moze o szczescie tu chodzi?
a może to tylko jeden skopany egzemplaż? sprawdź inny, może to po prostu jakiś bubel.
napewno jakoś zagra.... problem w tym że sugerując się parametrami producenta zrobił bym bude B-R a tak zostaje mi zamknięta.... a do zamkniętej wole wsadzić CW1202C bo SPL taki sam jak się okazuje a X-max większe, moc większa, sztywniejsza membrana itp....
zawsze mozna tak to sobie tłumaczyć.....
to juz zalezy od moderatora jak chce to ja niemam nic przeciwko przeniesieniu postu :) myśłe że DW100k ma leprze parametry bo ten sam magnes "napędza" mniejszą membrane więc Qts powinno być mniejsze.
ja miałem z alpharda LW 800 i pomiary były bardzo ładne (prawie to samo co podawał Eltaj nawet Qts minimalnie mniejsze i Fs o 2-3 Hz mniejsza więc fajnie. natomiast to to padaka jak mi troche złość przejdzie to podłącze to pod sinusa (2x400wat) i wsadze do tego pudła co mówiłem i porównam bezpośrednio z jego bezpośrednim rywalem (32/150/4SC STX'a)
weź parametry ze strony producenta. Nawet jak ktoś to mierzył to powtarzalność tych parametrów nie będzie skupiona
pozdrawiam
Ja bym z tym STX'em nie przesadzał. Parametry podane przez producenta mocno odbiegają od rzeczywistych. 27-emki SS wszystkie programy sugerowały b-r w/g parametrów producenta, a po pomiarach pozostał tylko closed i nic innego...
to ja tez się podziele Alphard Cw1002c pewno źle pomierzone :-] nearfield i on-axis bez obudowy , VAS 60 L
moze niedługo pomierze tez cw1202c i poruwnamy wyniki mam na pewno ze starej seri
zmieniłem na metryczny mam wpisane 350 sq cm, promień to 11 cm czyli 11*11*3,14 = ok 350 cm2 dobrze mam to wpisane bo nie kumam :-] jak coś zle to prosze o pomoc z góry dzieki
a nie proœciej zmienić system miar w opcjach ?? prawde powiedziawszy to wole jak mam podane litry i cm niz stopy i inne wynalazki....
