Cac12 - sb12cacs25-4 + sb26cdc-c000-4 - projekt by raven1985
Śląsk
Głośniki:
http://www.sbacoustics.com/index.ph...ac-font-color-ffff00-new-font/4-sb12cacs25-4/
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/tweeters/dome/sb26cdc-c000-4/
Obudowa:
Pojemność jaką ja zastosowałem to około 4.5l ze strojeniem 48-49Hz rurką z polinka: 051-0002
Alternatywne 2-3l strojenie 60-50Hz.
Zwrotnica
Propozycja elementów z polinka :
L1 - 000-2374
L2 - 000-1106
L3 - 000-1260
C1 - 001-0246
C2 - 001-0250
C3 - 001-6047
R1 - 002-0274
R2 - 002-0310
HI-END :)
L1 - 000-1898
C3 - 001-0272
R2 - 002-0193
Wersja "hi-end" zmienia L1 na cewkę powietrzną , C3 na MKP i rezystor na wysokich na superes
Tradycyjnie polecam pobawić się R2 w zakresie 2.7-5.6om dostosowując ilość wysokich do swoich wymagań.
W przypadku gdy kolumny będą stały w samych rogach pokoju i tym podobnych miejscach gdzie bas może dominować można spróbować zmniejszyć L1 do 0.82mH.
Niewielkie ruchy C2 też można robić , powiedzmy w granicach 3.9 - 5.6uf.
Obudowa powinna być chociaż minimalnie pochylona pomoże to zgrać się zakresowi powyżej 5khz .
Ogólnie zalecam odsłuch i dobranie optymalnego pochylenia.
Ja miałem około 7 stopi i rozwiązałem to tak:
Pomiary:
Brzmienie/posumowanie:
Początkowo nie specjalnie chciało mi to grać.
Całość niby grała dobrze ale technicznie , sterylnie tak nudnawo.
Czuć było jednak, że jest więcej możliwości w tych maluchach niemniej jednak projekt umarł na długi czas.
Jakiś czas temu włączyłem to ponownie.
Wcześniej szybko odrzuciłem filtry 1 rządu . To był błąd chyba nie trafiłem w tedy z wartościami.
Nowa zwrotnica sprawiła, że w końcu zagrały , nuda zniknęła :)
Teraz mogę z czystym sumieniem polecić te głośniki.
Szczególnie ta dwunastka jest fajna .
Fajne takie małe pchełki , na biórko pod pc jak znalazł ;) jaki koszt z zwrotnicami ? Jak wygląda wytłumienie ?
Zwrotnicy ciężko mi powiedzieć bo polik ceny zataił :) Tylko L1 jest droższe . Myślę, że spokojnie za wszystko z wytłumieniem i rurkami BR w 100PLN dało by się zmieścić.
Same głośniki da się teraz kupić poniżej 7 stów w pewnym sklepie :)
Wytłumienie zapomniałem napisać .
Ja zastosowałem filc na ściankach budy + 1 warstwę watoliny za głośnikiem tak żeby nie zasłaniać BR.
Zorbie fotkę i wrzucę .
To 12cm wiec specjalnie wymagające nie są :)
Ale 4om i stosunkowa mała skuteczność sprawia też, że raczej trzeba celować w kilkanaście/kilkadziesiąt niż kilka Watów :)
Precyzyjne, lekko chłodne granie z delikatną mgiełką? :)
Dzięki. Marian, jesteś na bieżąco z głośnikami i konstrukcjami na forum. Potrzebuję właśnie takich małych monitorów jak te Ravena, jest coś jeszcze ciekawego ?
Bas nieważny, mam suba. Osobiście preferuję miękkie i delikatnie granie, ale może trzeba spróbować czegoś nowego.
Są bardziej obcykani i osłuchani ode mnie na tym forum, niech oni się wypowiedzą.
Czyli takie jak np. Ushery?
Jeśli tak to te maluchy Ravena będą grały zupełnie inaczej... tak myślę.
Tak, Ushery to moje granie.
Szukam gotowego projektu na jakichś ciekawych głośnikach których nie miałem, o SB to się dowiedziałem na forum że istnieją w ogóle.
Jeśli chodzi o ceramiczne głośniki wydawało mi się że to domena drogich głośników jak accuton.
Bo Accuton ma prawdziwie ceramiczną membranę, a w przypadku SBA to taka ściema, bo to w zasadzie jest membrana aluminiowa, jedynie pokryta cieniutką warstwą ceramiki.
Pewnie dlatego nie ma zabezpieczenia jak accuton.
W PDF jest napisane "Ceramic" :)
Luszti jak to gra ?
Luszti jak to gra ?
Nie wiem, nie miałem i nie mam ochoty, dla mnie midwoofery SBA z serii innych niż Satori są buczydłami na basie, czego ja wybitnie nie lubię.
A jak mają się do tego głośniki które ostatnio nabyleś?
Tym raczej bliżej do Accutonów jeśli chodzi o technologię wykonania membrany niż do powlekanego aluminium.
Będa grały zupełnie inaczej :)
Jak to gra na basie w porównaniu do innych 13-15cm głośników?
Bas jest trochę spowolniony/zmiękczony , nic mi nie buczało itp.
Zejście jest wysterczające jak na ten rozmiar głośnika , daje jakąś tam podstawę na basie .
Mnie raczej środek i góra interesuje.
Średnica z tej 12 jest dobra i raczej uniwersalna .
Natomiast czy kopułka i całość Ci podejdzie to już musisz spróbować sam :)
Mi osobiście ta 12 bardziej podoba się ze szmacianą kopułką SB29RDNC.
