Canton GLE 100 - czy da się coś z tym zrobić?
Olsztyn
Kupiłem kiedyś te kolumny kierując się ich dobrymi opiniami (tu są ich parametry - http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_GLE_100 ). Pomierzyłem ich impedancję i chyba jest słabo:
Czy może to być wina starych elektrolitów w zwrotnicy? Częstotliwość podziału to 800Hz i 2600Hz. Da się z tym walczyć?
pozdrawiam
Nie jest problemem to, że dla ok 700hz jest 12 omów, a dla 11kHz 3,3 oma? Może niepotrzebnie szukam dziury w całym? Czy spadek pojemności kondensatorów w zwrotnicy może mieć wpływ na impedancję?
pozdrawiam
Przy miejscu podziału zwykle moduł impedancji wzrasta. 700Hz to przecież przy podziale. Przy 11kHz filtry już praktycznie nie działają, to jest czysta impedancja samego głośnika wysokotonowego.
Oczywiście, że spadek pojemności będzie wpływał na moduł impedancji, nie koniecznie negatywnie. Większa zmiana będzie na f podziału i zgranie fazowe.
Zasadniczo będą miały 4 omy, możesz sobie dołożyć korektor impedancji jak chcesz do lampiaka.
Warto zmieniać kondensatory na jakieś MKP? Niestety bardzo duże wartości 56uF, 33uF, 15uF. A może kupić elektrolity bipolarne?, będzie zdecydowanie taniej. A może lepiej nic nie ruszać?
pozdrawiam
Jak kupisz elektrolity to one będą miał rozrzut +- 10-20% i nie jest powiedziane, że będzie lepiej :) Jak masz już uruchomioną JIGa i Artę to pomierz sobie te elektrolity i będziesz wiedział czy trzymają pojemność.
Ok, bardzo kolegom dziękuję.
---------- Post dodany o 20:10 ---------- Poprzedni post o 17:31 ----------
No to pomierzyłem - nic nie straciły na pojemności, a nawet zyskały :)
powinno być 15uF - jest 15uF
powinno być 33uf - jest 35uF
powinno być 56uF - jest 59uF
pozdrawiam
Mialem kiedys takie kolumny. Przyjemne brzmienie, tylko basik troche chudy i tluczacy, ale to juz domena malych monitorow z duzym basem w zamknietej obudowie. Tak to sie kiedys robilo...
Małe monitory ? Ich wymiary to 340 x 550 x 285, więc jak na monitory są naprawdę duże. Basik chudy? One mają go tyle, że jak stały bezpośrednio na podłodze to nie dało się tego słuchać. Teraz stoją na 50 cm podstawkach i jest ok. Basu tym kolumn na pewno nie brakuje i jest naprawdę dobrej jakości.
pozdrawiam
Jak na wielkosc glosnika midbasowego, to sa nieduze, a ze Ci dudnily na podlodze, to wina podbicia basu w okolicy 70-80hz.
