Canton Vento 809
Gdzies od znajomego ze strychu stalem sie posiadaczem Kolumn Canton Vento 809. W jednej kolumnie jest orginalna zwrotnica w 2 nie ma w ogole i głosniki tez w 1 ale w nie za dobrym stanie.Moje pytanie jest czy jest sens wykorzystywac budy tych kolumn do budowy nowych wykorzystujac np inne glosniki,zwrotnice czy mija to sie z celem. Nie oczekuje od tego zestawu zeby zachwycal Audiofili ale czy jest szansa zeby gralo to wmiare "przyzwoicie" Mam znajomego ktory zna sie na obliczaniu przewijaniu glosnikow itp a przynajmniej tak twierdzi :D:D z gory dziekuje ze wasze opinie zalacze tez zdjecia jezeli w czym kolwiek pomoga :)
Moim zdaniem nie ma sensu. Lepiej skopiować jakiś gotowy projekt niż robić taka partyzantkę.
W sensie ze z pomiarami bedzie trudniej? czyli nawet jak objetosc bud bedzie podobna do jakiegos projektu to bedzie z tym problem ? niechce zabrzmiec jak bym sie upieral przy swoim hehe ale chce zrozumiec. Znaczy moze tak rozumiem, ze latwiej zrobic sprawdzone budy nawet podobnych gabarytow niz tu probowac ?
Jakies przyklady projektow
Zwykle pojawia się po drodze sporo problemów. Najpierw musisz znaleźć głośniki, których parametry będą pasować do obudów, które już masz. Jeśli będą pasować, to zwykle nie pasują otwory i frezy w obudowie, wiec czeka Cię kolejne sztukowanie. Jak już to ogarniesz, to finalnie musisz te obudowy wykończyć, bo widać na zdjęciach, że jej stan jest kiepski. Następnie trzeba wykonać pomiary ( zlecić to komuś ), aby możliwe było zaprojektowanie nowych zwrotnic. To oczywiście czas, koszty wysyłki dużych kolumn.
W rzeczywistości takie dłubanie, to zadanie dla doświadczonych konstruktorów, a nie zupełnie początkujących.
Projekty kolumn z naszego forum znajdziesz tutaj https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-asne-konstrukcje-elektroakustyczne/projekty-kolumny
Glosniki i parametry chyba najwieksze wyzwanie pisalem do cantona czy mogli by mi podac specyfikacje glosnikow co pewnie by ulatiwo ale odpisali ze nie daja takich rzeczy xD
zwrotnice mam kogos na miejsu co pomogl by to ogarnac a wykonczenie tez nie bedzie problemem zeby to wygladalo
Dear Patryk,
Thank you for reaching out to us regarding the Canton 809 speakers.
It's wonderful to hear that you’re looking to renovate them and bring some joy to your grandfather!
As the manufacturer, we do not release specific technical details such as schematics, casing diagrams, or speaker specifications.
We hope you can understand our position on this matter.
However, we would like to offer our support in another way.
If you’re concerned about the current condition of the speakers, we can arrange for a complimentary inspection.
This way, we can ensure everything is in working order and advise you on any necessary repairs.
Please feel free to contact us if you would like to take advantage of this service or if you have any other questions.
Yours sincerely,
Lukas Reiter
To mi odpisali :D
Skoro decydujesz się na użycie tej obudowy, to musisz pomierzyć jej wymiary. Objętość komory głośników basowych, głośnika średniotonowego. Sprawdzic frezy i średnicę otworów, które może będą pasować do jakiś głośników, jeśli nie, to trzeba na tym popracować.
Chyba najprostsze co możesz zrobić, to znaleźć jakiś projekt który mniej więcej pokryje się objętością. Wykonać nową przednią ściankę pod projekt i zamocować do kolumn. Ale tak patrzę po tych zdjęciach, że jak ty zaczniesz szlifować, szpachlować te dziury, później to malować, to wyjdzie więcej i trudniejszej roboty niż zamówić formatki i je skleić. Z głośników to już nic nie będzie. Skakał ktoś po tych kolumnach, robiły za klocki pod koła ciężarówki czy co?
Nie mam pojecia co kto znimi robil. Uznalem po dostaniu ze szkoda bylo by nie sprobowac wykorzystac takich obudow.
Wychodzi na to ze nie ma sensu kazdy odradza
Nie każdy. Dopasuj głośniki wymiarami następnie poświęć dużo uwagi zwrotnicy i wtedy będzie dobrze. Przecież nie musisz mieć idealnie zestrojonego basu. Sam o tym napisałeś, że wystarczy żeby było przyzwoicie.
Tutaj koledzy radzą jak to zrobić zgodnie ze sztuką. Jeśli poprostu chcesz je uruchomić bo szkoda wyrzucać to i tak nie masz nic do stracenia.
Ze zdjęć nie wynika w jakim są stanie obudowy, rozklejone, powgniatane czy połamane na rogach. Jeśli nie, to nic tylko je odrestaurować i zastosować się do rad Kolegów, którzy nie jedną firmową "kolumnę" zjedli swoimi konstrukcjami ( nic prześmiewczego).
Ogolnie sa w dobrym stanie po bokoach sa porysowane w sensie lakier zdarty troche szpachli szlifnac i beda jak nowe ;) Ale same obudowy nie sa jakos rozklejone itp.
