[car-audio] Nagły zanik tonów niskich...
F13
Moje pytanie brzmi:
Jakie są objawy braku kondensatora lub tego ze trzeba go wykoszystac?
Tzn chodzi mi o to, ze oprocz przygasania swiatel to co się dzieje, czy moze tez nagle przy wzroscie glosnosci zanikac bas. Bo mam taka sytuacje ze jak dam troche wiecej w glosnossci to bas nagle zanika a jak z powrotem zmniejsze glosnosc to jest znow bas.
Dodam jeszcze ze wzmacniacz ma moc ciągła wg normy RMS 2x200W so dwoch subwooferow co łącznie daje 400WRMS przy aku 45Ah i wydajnosci alternatora 70A przy 14V (tak pisze na obudowie altka). Wczesniej mialem wzmacniacz na dwoch TDa7294, ktory oddawal do glosnikow lacznie 140WRMS i nie bylo takiego problemu.
