[ Car audio] subwoofer 12" 45 litrow CONRAD AUDIO
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
napisal do mnie kolega z rada jakiego taniego suba kupic. jako ze nie trafila sie zadna okazja na allegro to zadzwonilem do UKAsza i pytam co ma na stanie. okazalo sie ze jest 12" CONRAD AUDIO ktory montowany byl w fabyrcznych subwooferach
jako ze zmierzonych parametrow UKA niemogl znalezc dalem pojemnosc skrzyni "na oko" 45-50 litrow. (raczej bardziej z doswiadczenia :P)
po zmierzeniu bagaznika i zwymiarowaniu paru scianek wyszlo 45.42 Litra
mialem takze na stanie najwiekszy tunel z polinka wiec go zastosowalem. strojenie wypadlo na o 40Hz wiec idealnie do samochodu
attachment.php
plik z wymiarami do pobrania (PDF)
http://pawel.lutuje.se/skrzynia_45_litrow_wymiary.PDF
http://rapidshare.com/files/151162818/skrzynia_45_litrow_wymiary.PDF
attachment.php
plyty zakupione w NOMI bo koledze sie spieszylo. plyta laminowana dlatego zeby ograniczyc wsiakanie kleju w plyte. taki kolor poniewaz byl to odpad a jak wiadomo odpad=taniej ;)
zeby zaoszczedzic na odpadach i na cieciu plyty u stolarza boki sa jako jedna plyta. kresle linie pod katem 65 stopni (lub poprostu odmierzam w/w wymiary) a nastepnie przecinam to na 2 czesci (z odpadem)
skladam calosc "na sucho" zeby upewnic sie czy wszystko pasuje zgodnie z zasada "3x przymierz zanim przykleisz"
zeby bylo szybciej to sub bedzie skrecany a nie tylko klejony.
scianki boczne beda cofniete aby ulatwic montaz calosci oraz ukryc laczenia materialu obiciowego
niemam nikogo do pomocy wiec musze sobie sam unieruchomic scianki
nawiercam wiekszym wiertlem zeby "lepek" sie schowal. w przypadku bardziej miekkich plyt niejest to konieczne poniewaz z rozpedu sruba sie odpowiednio schowa
zdecydowanie szybciej niz recznie :P
przymierzam przednia scianke zeby zachowac kat prosty
blokuje przednia scianke
pora na tylna scianke. ale zaraz... przeciez cos mi tu nie pasuje :???: plyty gorna i dolna sa dociete pod katem prostym a tylna scianka ma byc pochylona. tak wiec trzeba to jakos "naprawic" :P
mozemy sami sobie wyciac te plyty juz pod katem reczna pilarka z pochylona tarcza lub...
...troche wiecej nasmiecic :mrgreen:
podkladamy jakas sztywna deske jako podparcie i frezujemy ten kant plyty
teraz pora skleic nasza skrzynke. demontujemy kolejno scianki tak zeby pozostale byly trzymane przez 2 inne scianki. w ten sposob nic nam sie nie przemiesci ;)
gora...
dol...
tyl...
tutaj widzimy wyciekajacy klej z laczonych plyt. oznacza to ze klej wypelnia cala przestrzen miedzy poszczegolnymi plytami i tym samym uszczelnia nam cala skrzynie tak wiec zwolennicy silikonow nauczcie sie kleic skrzynki :P
przyklejajac tyl lub przod nalezy pamietac zeby zawsze rownolegla scianka byla przykrecona, inaczej stracimy katy w skrzynce
odstwaiamy skrzynke na noc do wyschniecia
w miare mozliwosci usiwamy nadmiar kleju zeby nam nie przeszkadzal podczas dalszego szlifowania/frezowania oraz zeby nie bylo go czuc pod "kocykiem"
usuwamy nadmiar plyty frezarka lub zwyklym tarnikiem. tutaj akurat gladkosc niejest az tak wazna
pora na otwor pod glosnik. tak duzej srednicy otwor mozemy wykonac pry pomocy fabrycznego cyrkla
lub wyrzynarka ;)
do wykonania mniejszego otworu pod tunel b-r konieczne bylo skostruowanie nowego cyrkla. otwor ma srednice 138-139mm (139mm to kompletny max zeby tunel sie zablokowal!)
skrzynia gotowa
pora zaczac oklejanie. zakupiony material byl ciety z beli o szerokosci 160cm wiec troche wiecej niz obwod suba (profil z boku)
odcialem pasek 75cm materialu. 60cm na suba, po 4cm na zawiniecie + margines bledu jakbym krzywo zaczal przyklejac :P
oklejanie zaczynam od dolnej scianki. smaruje POŁOWĘ scianki. dlaczego polowe? poniewaz tutaj bedzie laczenie :P
na obficie posmarowana scianke przykladam material. klej rozprowadzi sie na obu powierzchniach w miare rownomiernie
teraz zdejmuje ten material i czekam 10-15 min az wyschnie w dotyku
po wyschnieciu starannie ukladamy material bo niebedzie mozliwosci poprawy!
jako ze jest to klej kontaktowy to oczywiscie trzeba to teraz docisnac. wystarczy wlasnie reka wygladzic cala powierzchnie
pozostale scianki kleimy tak samo. tutaj widac jak ladnie klej sie nam rozprowadzil ;)
no i wracamy do pierwszej scianki. przyklejamy wiekszosc zostawiajac pasek bez kleju.
nadmiar materialu nakladamy na juz naklejony kawalek. przykladamy prowadnice lub jakas deske na oba kawalki materialu. potem ostrym nozykiem je przecinamy. beda idealnie dopasowane ;)
odrywamy zbedny kawalek juz przyklejonego materialu
smarujemy klejem wolny kawalek. przyklejony juz kocyk najlepiej zabezpieczyc papierowa tasma malarska
jak widac ja tasmy nie mialem i w kilku miejscach widac klej :???:
jak go nie dotkiesz to bedzie prawie nie widoczny. jednak trudno to zrobic kiedy musisz przycisnac material ;]
pora na boki. dla bezpieczenstwa zostawilismy nadmiar materialu. teraz trzeba go przyciac...
...w taki sposob. mozna to zrobic juz po przyklejeniu jednak na posmarowanym klejem materiale troche trudno wycinac narozniki :P
po skroceniu calosci pora na narozniki. przycinamy je tak samo jak material na dolnej sciance - 2 warstwy materialu, jedno ciecie...
w miedzyczasie mozemy wyciac material z otworow. zawsze latwiej manewrowac skrzynka bo bedzie za co zlapac
docinamy sobie kawalek ktory zaklei boki. lepiej robic to na skrzyni zeby idealnie pasowalo ;)
jako ze mamy juz wszystko dociete i spasowane pora na klejenie.
smarujemy klejem wystajace plyty (poza boczna trapezowa scianka) i przykladmy material zeby rozprowadzic klej. tutaj jest bardzo wazny czas i nacisk. wlasnie na tych krawedziach najlatwoiej klej przechodzi...
tak wiec smarujemy, nie za mocno przyciskamy i dlugo czekamy zeby to pozadnie wyschlo
teraz mozemy wszystko pozaginac i przykleic.
przyklejony juz kocyk zabezpieczamy tasma malarska. mi sie taka skonczyla wiez uzylem "szarej pakowej" jednak ta tasma potrafi zostawic slady kleju...
smarujemy caly srodek pozadnie klejem...
...i zdejmujemy tasme. tym razem niema czekania az klej wyschnie - nie mielibysmy pola manewru z poprawkami. odrazu kladziemy kocyk na bok
po ulozeniu kawalka czekamy. co pare min trzeba bedzie "poglaskac" go zeby przyklel sie. bedzie odchodzil az klej nie wyschnie. po ok 20min juz powinno trzymac :P
powtarzamy ta operacje z drugiej strony, wycinamy otwor pod terminal, montujemy terminal, glosnik oraz tunel i mamy...
gotowego suba :cool:
udalo sie tez w rozsadnej cenie wyrwac wzmacniacz. AXTON C502. przyjemne brzmienie na przody i niezly "kop" na suba ;)
calosc wyladowala w passacie B3 sedan.
jak to brzmi?
jako ze kolega okreslil sie "ma to dobrze łupać" to napewno jest zadowolony ;)
ja jako juz troche osluchana osoba musialem dluzej go posluchac.
glosnik jak na taka cene i prosta budowe gra calkiem niezle. miesisty, mocny bas, wcale nie zamulony i o dziwo nawet dosc szybki jak na ten rodzaj glosnika. barwa troche monotonna ale i tak bije na glowe chinskie, kolorowe wynalazki z allegro lub tanie "markowe" glosniki.
wzmacniacz bardzo dobrze radzi sobie z jego napedem. teraz pora wygluszyc samochod i dorobic pozadne przodu zeby dorownaly subowi :P
koszta
plyta z docieciem 35zl
material obiciowy 22zl
kleje: 14,5zl butapren + 10zl vicol (wikol)
tunel 8,77zl
terminal 5zl
glosnik 100zl
wzmacniacz 300zl
robocizna - zgadnijcie :P
razem 500zl z przesylkami.
jakbym robil 2-3 skrzynie naraz to by koszt sie podzielil i by wyszlo ok 1/3 taniej za skrzynie
sub zostal zrobiony dla Damiana a przy okazji podziekowania dla UKA za glosnik i frezarke ;)
mam nadzieje ze ten temat wyjasni poczatkujacym sposob budowania suba do samochodu i jego oklejania ;)
:twisted: to już prawie jak tutorial, a właściwie nie prawie :razz:
co tu dożo gadac, fachowa robota, jak chyba zawsze u Ciebie :wink:
Wyglada jak by to byla produkcja seryjna perfekt wykonanie. Swietny tutorial . Jak ktos bedzie mial pytania typu jak zrobic sub spokojnie mozna odeslac do tego posta !!
Jak dla mnie jest to dobry materiał artykuł na stronę główną dla zielonych. Co do wykonania - super. Sam tak robię od zawsze i naprawdę można osiągnąć zadawalający efekt. zastanawia mnie tylko skąd wiesz jakie jest strojenie dla tego głośnika z tej skrzyni skoro nie masz ts...
spokojnie - material wyjsciowy jest. przeanalizuj to, wskaz bledy/braki to sie poprawi i z czasem mozna wrzucic na strune glowna ;)
no to tym mnie zalamales :neutral:
nie wierze ze tak dlugo tutaj siedzisz i nadal niewiesz ze strojenie niema nic wspolnego z glosnikiem a jedynie z pojemnoscia skrzyni i wymiarami tunelu :evil:
T-Sy UKA mierzyl - ale kartke zgubil :P
Paweł to co mówisz było by prawdą - to najpierw kupowali byśmy gotową skrzynie - a potem dopiero głośnik dobierali do tego. Wsadź sobie do tej obudowy w takim razie np Beyme 12GA50 a potem Mivoca HCT12 i chyba nadal nie będziesz twierdził że strojenie nie ma nic wspólnego z głośnikiem - zastanów się co piszesz przecież to obudowę stroi się pod dany głośnik a nie inaczej.
ale buda która ma strojenie dajmy na to x herców nie zmieni go w zależności od tego jaki tam będzie głośnik...
dokladnie.
wasik1989, podobno sluchales wiele glosnikow. wiec doswiadczenie powinienies miec juz spore. tak wiec powinienes wiedziec ze ta skrzynia ktora zrobilem jest "uniwerslana" skrzynia do tego typu glosnikow tymbardziej z takim zastosowaniem ;]
Przecież to jest jasne jak słońce co piszecie. Może je zmienić minimalnie bo np. głośnik X zajmuje parę litrów więcej od głośnika Y i jest już zmiana.
Czyli po prostu potraktowałeś tego ConradAudio jako noname, i zaprojektowałeś dla niego typową dla rozmiaru obudowę. W takim razie się zgodzę - w innym, polemizował bym, że do każdego głośnika z parametrami należy dobrać odpowiednie strojenie wg upodobań i oczekiwań. Tylko w takim razie zrobiłeś moim zdaniem fuszerkę nie DIY :razz:
Bo zamiast kupić - zrobiłeś obudowę i wsadziłeś do niej pierwszy lepszy głośnik. Tak to wygląda, jak DIY to porządnie :wink:
wasik1989, mam wrazenie ze nie czytasz ze zrozumieniem albo nie czytasz calosci :???:
co do strojenia to byla od poczatku mowa o obudowie a nie o dobieraniu odpowiedniego strojenia do danego glosnika...
a co do dobory glosnka to czytaj sam poczatek ;]
Pawel S., ok, sory - przyznam się że nie czytałem tego tematu, bo w dziale własne konstrukcje najpierw oglądam zdjęcia a potem czytam opis jeżeli zdjęcia mnie przekonały. Nie krytykuje Twojej konstrukcji - bo widziałem takich dużooo przez tyle zer co dałem o ;) Więc nie czytałem tematu od początku tylko wypowiedź krzyhoo9, która mnie tak zaciekawiła że napisałem coś od siebie.
Ja bym nie cofał bocznych ścianek, tylko sobie roboty dodałeś z klejeniem tej taśmy.
Wystarczy przy owijaniu zostawić więcej materiału po bokach i podocinać go tak samo jak robiłeś łączenie. Trzeba tylko pamiętać żeby zawsze ciąć dwie wartwy kocyka.
No i klej kontaktowy w sprayu tak nie papra i można dać cieńszą warstwę.
tak, moglem nie cofac scianek ale zostaly cofniete z 2 powodow
1. ukrycie laczen matrialu. robi sie tak w przypadku matrialow mniej "puszystych" na ktorych nie da sie ukryc laczenia (czyli zazwyczaj najtansze materialy)
2. ulatwienie przenoszania :mrgreen:
w przypadku bardzo malych skrzynek nie cofam scianek - strata miejsca.
jednak nie moge znalezc taniego i dobrego materialu ktory pozwoli na takie laczenia :???:
tak - ale porownaj koszta. cena 3x wieksza
piękna konstrukcja żebym nie zobaczył tych fotek z twojej pracy to powiedział bym ze kupiłeś tę bodę :) bardzo ładnie ci wyszło :) głośniczek tani ale na pewno moze mieć kopa jak ja mam tonsilka 30/60 i tez ładnie daje :D
glosnik gra tak jak wyglada - czyli sprawdza sie u kolegi w 120% ;) (poniewaz robi lepsze wrazenie niz sie spodziewal :P )
glosnik tani ale nie najgorszy, nawet sam moglbym go sluchac dluzej :)
No to ważne ze jesteś zadowolony z swojej pracy :) tak myślę żeby zamienić tego tonsilka co mam na tego 30/120 powinien mieć lepsze zejście ale nie wiem czy to dobry wybór szkoda ze nie mam jak tego sprawdzić
Pawel chlopie, dalej sie frezarki nie dorobiles ?:p Chyba Ci zasponsoruje ;)
Ogolnie spoko opisane, dla '' zielonych'' w sam raz, ja bym to wsadzil gdzies na strone startowa jako hmmm dopelnienie tego co na niej istnieje ;) Ogolnie to spoko robota.
Pawelku, bede mial nie dlugo do Ciebie romansa na gygu bo samochod ''wiekszy'' juz prawie zakupiony. A zeby bylo fajnie to kombiak chyba bedzie :wink:
Maxi, nieee, Kaszla nie sprzedalem, ale przydaloby sie cos wiekszego w co mozna wsadzic LCD i takie tam. Poza tym wiesz, dzieci, zona. Tez trzeba to gdzies upchnąć :cool:
Maxi napisał:
Ciebie to na forum wieki nie bylo
No cos ty. Ja bylem tylko nic nie pisalem ;) przegladaalem tylko ''popularnie zakladane tematy'' :razz:
PS. Zaklicz do mnie na gygu.
ja frezarke mam juz od kilku lat. ale kupilem tanio w nienajlepszym stanie a dodatkowo michal k mi ja dobil :evil:
moze po wakacjach sobie zasponsoruje nowa ;)
:lol:
kogo zona i dzieci? :lol:
Jest w sprzedaży klej tapicerski (TAPICER) można go nakładać nierozcieńczonego pistoletem spełniając odpowiednie warunki :) dysza chyba 2mm i 6 atmosfer w pistolecie :D idzie jak złoto :D Chyba muszę się rozejrzeć za takowym ;) pistolet mam w komplecie a dysze za kilka złotych się kupi :)
