CarSub Pioneer TS-W303F
Serock
Nie bede sie rozpisywal nad genialnoscia i pieknoscia konstrukcji, albowiem nic takiego nie ma tu racji bytu. W kwestii suba do samochodu wychodze z prostego zalozenia - to ma grac bo i tak nikomu sie chwalil nie bede, a im paskudniej i dziadosko bedzie wygladal tym mniej kusil bedzie potencjalnego pedala zlodzieja.
Po tym jakze radosnym wstepie przedstawie kilka konkretow odnosnie konstrukcji:
Zalozenie:
Sasiad wszedl w posiadanie fajnego przetwornika. Jako, ze udzwiekowuje swojego brzeczacego Lanosa postanowilismy zmontowac cos co da potezny dzwiek doprowadzajacy do szalenstwa ale (tu uwaga) sluchacza wewnatrz!!
Tu pragne zaznaczyc, ze potezny nie znaczy, ze ma byc zaraz sub na b-r ryczacy jak cielaca sie krowa.
Przetwornik:
Padlo na Pioneera TS-W303F. Czemu ten? Bo za darmo, a darowanemu koniowi w zeby sie nie zaglada.
Parametry TS:
Qts = 0,602
Qms = 10,7
Qes = 0,602
FS = 35Hz
SPL = 93dB
Mms = 78,2g
Cms = 2,7um/N
Vas = 93,6 l
Xmax = 6mm
RMS = 160W
Generalnie calkiem przyjemny przetworniczek.
Skrzynka:
Closed w/g wymiarow 46,6 litra ale po odjeciu objetosci zajmowanej przez glosnik wyjdzie jakies 44,5 litra. Wymiary zewnetrzne 38,2x38,2x40,4cm wymiary wewnetrzne 36x36x36cm (nie trudno policzyc, ze grubosc plyty 22mm. Plyta wiorowa)
Wytlumienie - wloknina tlumiaca 2m2. W srodku wzmocnienie "z krzyza" :P.
Wykonczenie - wykladzina, szara bura i ponora. Narozniki z obi i czarne plastikowe katowniki do ukrycia niedoskonalosci montazu obicia. No i nie moge zapomniec o wiestunerskich raczkach, ktore mimo paskudnego postPRLowskiego wygladu sa niezmiernie praktyczne. W/g WinISD taka skrzynka ma FRC ok 63Hz co w samochodzie jest ok.
Jak latwo zobaczyc na wykresie, od 63Hz do ok 100 jest 1db podbicie. O gd nie wspominam bo nie przekracza nigdzie 6ms.
Jedyne czego jeszcze brakuje to terminalu ale jest w drodze i w tym tygodniu powinien byc zamontowany.
Czym zasilamy.
Sub zasilany jest Lanzarem VIBE 411 co daje mu ok 150W w mostku i jest zupelnie wystarczajace.
A teraz pare fotek.
Na fotkach suba okleina jest troche przybrudzona - niestety tak wyszlo, klej przeciekl.
Zamierzamy to jednak wyeliminowac - wykruszyc :P
Jak pewnie zauwazycie nie ma tu rzadnej konstrukcyjnej ani designerskiej rewelacji. Ot sub do samochodu i tyle.
Cennik:
Plyty mdf 22mm kosztowaly ok 15zl w OBI (policzone jako 18mm - tu pozdrawiam goscia co nam przycinal plyty w OBI Jablonna - gosciu jestes poprostu the besciak)
Wkrety - wygrzebane z garazowego balaganu
Konfirmaty - ok 12zł OBI
Klej - 16zł OBI
Narozniki - 24zł OBI
Katowniki - 24zł OBI
Glosnik - freebie
Wykladzina - 11zł OBI
w sumie: 102zł
Skrzynka zamontowana w Daewoo Lanos 3D.
Jak wyszlo?. Powiem tylko, ze nie da sie tego opisac.
HEHE
HEHE
No regis co by nie mowic glosnik zlozylismy fajny o reszcie sprzetu co w nigo (czyli Lanosa) wsadzilismy powiemy w dzial car-audio za jakis czas pozdro.
opis troche podlatuje programem z TVNTurbo wiec, nie czas zeby tu sie rozpisywac, trzeba ciąc metal i krzesac iskry nowe wyzwania czekają ;)hehe
a po za tym to calkiem calkiem, ale lepiej by bylo jakbys zabudowal jakos to na stale w samochodzie, tzn, w np. bok bagaznika wsadzic, i obudowa BP to by zlodzien nic nie widzial :), a i miejsca w bagazniku wiecej by bylo
Niestety nie moglismy z tego wzgledu ze moj samochod jest w gazie a butla jest w kole zapasowym. Nie moglem zabudowac tego na stale bo puki co rodzice go jeszcze uzywaja wiec jak trzeba cos przewiesc to musze go wyjac :P Zreszta jak jade w dalsza trase to staram sie nie zabiarac suba bo zajmuje kupe miejsca wa bagazniku :D Ale brzmienie jest konkretne ptrafi zrobic niezly bajzel w samochodzie :P Udana konstrukcja.
Owszem, mozna by go zabudowac. Tylko czy jest sens niszczyc samochod, ciac plastik i krzesac plastikowe wiory? My tego sensu nie widzielismy. Suba mozna w kazdej chwili wyjac jesli bedzie trzeba wiecej miejsca bagazowego.
Mozesz wytlumaczyc co chodzi z tym TVNTurbo bo nie bardzo rozumiem.
Mozliwe, ze dlatego, ze nie ogladam zbytnio tego kanalu (telewizyjnego).
Hehe Regis nie sciemniaj nie ogladales nigdy Monster Garage?? Jak nie to przypomnie ze ze mna to ogladales :P W ramach przypomnienia tak kolesie skladaja rozne fajne rzeczy z samochodow :P
Regis napisał:
Glosnik - freebie
obejrzyj kiedys program Monster Garage to bedzesz wiedzal o co chodzi:), inaczej ciezko wytlumaczyc :)
a po drugie to wlasnie najbardziej wedlug mnie sub jest potrzeby jak sie w trase jedzie zeby umilic sobie podroz, po miescie kawalek to mozna i bez tego wytrzymac
Powiem tak zeby wsadzic to w boczek to trzebaby bylo projektowac caly bagaznik bo te plastiki co sa w Daewoo strzlaja jak stare kondomy wiec nie mozna liczyc na cos rewelacyjnego wiec zostaje tylko cs takiego i tak caly bagaznik bedzie wygluszony w niedziele tak samo jak i drzwi ale o tym wiecej napiszemy w poniedzialek, wtorek jak juz wszystko skonczymy :)
to takie oznaczenia sa? :)no ale konstruktorzy sa zadowoleni, skoro takie cos mieli za darmo i sa zadowoleni to sie tylko cieszyc :)
TatoTurbo: wiem, ze glosnik jest pod free air ale wierz mi, zupelnie sie nie sprawdzal w takim ukladzie. Dodatkowo trzeba by sie pierdzielic w niszczenie samochodu.
A juz sama mysl o tym jak ten glosnik niby mialby grac w polce przyprawia mnie o dreszcze. Znacznie lepszy jest efekt w skrzynce. Pozatym mobilnosc konstrukcji byla tu kluczowa.
Montaz typu freeair przy tym glosniku pomimo jego oznaczenia jest nikla... Jest beznadziejna powiem tak ten glosnik po podlaczeniu od tak sobie i wsadzeniu go od tak w bagazniku gra jak fiatowski papierzak, a w tej skrzyni jest zajefajny bassik i cisnienie malo co lba nie rozwali a samochod nie jest wogole wygluszony :P wiec sa zadatki wyladowanie w tworkach hehe :P
Musicie rademedezowi wybaczyc pewien stopien ignorancji, chlopak dopiero lapie o co w tym wszystkim chodzi.
Wiadomo, ze rzaden glosnik niskotonowy nie zagra ladnie w wolnej przestrzeni.
Nie sprawdzalismy w ukladzie stricte odgrodzonym - tak jak by to mialo miejsce po zamontowaniu w polce.
Poprostu nie ma sensu marnowac dobrego przetwornika w ukladzie do ktorego nie zawsze warto wsadzac elpisy.
To nam wyszlo co nam wyszlo i jestesmy z efektu bardzo zadowoleni.
Podalem pare podstawowych parametrow TS, na podstawie ktorych WinISD jest w stanie wyliczyc skrzynke. Zasymulujcie sobie w skrzynce 250 litrow (odpowiada wielkosci bagaznika w lanosie) zakladajac, ze ventylacja bylaby na poziomie 3 b-r o minimalnej dlugosci i srednicy 14cm. W takim ukladzie otrzymujemy idiotyczne podbicie 13dB przy 80Hz!! I groupdelay 26ms przy 75Hz!! Co wydaje mi sie ze przy takiej czestotliwosc jest absolutnie niedopuszczalne!! Rozumiem, ze mozna dac odciecie przy 70Hz...ale co uzupelni przedzial 70-100?
Myslelismy jeszcze nad ukladem b-r w tej skrzyni (strojenie na 40Hz rurcia fi 10cm dlugosc 27cm) ale przeraza nas troche podbicie do 4dB przy 75Hz.
Pozdrawiam!!
przody ;]
hmmm, a wiesz jakie podbicia wóz sam z siebie generuje ? :)
br bardzo zwiększa efektywność w wozie, ale kosztem podbicia właśnie, które jest nieuniknione.
Szczególnie to daje o sobie znać w wypadku wysokiego strojenia.
ten glosnik ma twarde zawieszenie i nie wyobrazam sobie jak moze zagrac w zamknietej skrzyni :) chyba w ogole nie ma x skoku ? :)
wierz mi na slowo ze gra to bardzo ladnie :) wczesniej jezdzilem z tuba JBL modelu nie pamietam bo tez go dostalem i tez robila niezly balagan, lecz ta skrzynka z Pioneerem przebija 2 krotnie jak nie 3 krotnie JBL :P
tuba ...:) tektura i klej ..jasne ze twarda obudowa wygra... w zasadzie to nie wiem co to balagan ...jaka reszta glosnkow ...jakies foty bo ten glosnik pioniera to smietnik ?
