Cathedral sat - Czyli monitorki Marcina na Tonsilach
Gdańsk
Witam. Po wielu trudach i wielu godzinach żmudnej pracy, udało mi się skończyć moje monitorki na Tonsilach.
Przetworniki: GTC 15/40/1 oraz GDWK 8/50/3 (ekranowane magnetycznie)
Pudło:- 10 l
- 200x360x260mm
- MDF 18 mm, front 18+22=40 mm
- Bass-Reflex fi50mm , strojony na 53 Hz.
Zwrotnica: - Zaprojektowana przezemnie na podstawie pomiarów impedancji, oraz charakterystyk
częstotliwościowych producenta.
- Fp - 4300 Hz
- Kondensatory Jantzen Audio Cross-cap MKP 400V
- Cewka rdzeniowa w filtrze dolnoprzepustowym (drut 1.2 mm)
- Cewka powietrzna w filtrze górnoprzepustowym (drut 0.7 mm)
- Całość przymocowana do pleksy 4mm i polutowana ze sobą za pomocą
drutu nawojowego 1mm
Cennik: - MDF - ok 40 zł
- Przetworniki - GTC 15/40/1 2 x 65zł
- GDWK 8/50/3 2 x 45zł
- Elementy zwrotnicy - 75zł
- Kleje i szpachle - 30zł
- Tunele Br - 3 x 2.50 zł
- Wkręty, nitonakrętki i imbusy - 13zł
- Terminale - 2 x 7 zł
- Wytłumienie - 5 zł
- Fornir (acajou) 50 zł
- Papier ścierny - 10 zł
- Czarny lakier w sprayu - 2 x 7zł
Suma: ok 450 zł/para.
Odsłuch: Monitorki grają naprawdę ładnie. Dźwięk jest czysty i bardzo naturalny. Bardzo wyraźna średnica, co przy muzyce np. gitarowej z vocalem jest bardzo istotne. Basik jest szybki i precyzyjny - bez mulenia. Przy utworach np Nirvany stopę lekko czuć na klatce piersiowej co w przypadku monitorków jest chyba całkiem niezłe.
Uważam że zejście nie jest powalające, ale za to, to co mają te monitorki do zaoferowania to duża szczegółowość i naturalne brzmienie. Więcej będe mógł powiedzieć jak zrobie sobie wzmaka na TDA7294 o którym myśle od pewnego czasu.
Pewnym mankamentem tych monitorków jest chyba kierunkowość. Może to kwestja pomieszczenia w którym grają. Na dniach wybiorę się wraz z monitorkami do sklepu ze sprzętem audio, w którym to porównam je z innymi wyrobami.
Na koniec trochę fotek:
Last minute:
- Na końcu końcu rury Br
dokleiłem zaokrągloną część innej rury Br co dało tunel
zaokrąglony z obojga stron (tego usprawnienia nie ma na fotach).
- Dodałem uszczelnienia tylnej ścianki, głośników niskośrednich,
oraz terminali (teraz nic nie furczy)
Wczoraj byłem w sklepie z głośnikami i przez około 1.5godziny porównywaliśmy w trzyosobowym składzie mój wytwór vs głośniki satelitarne od zestawu Tonsil premium na tych samych rozmiarach głośników niskośrednich GDN 13/50/9 6ohm.
Uznaliśmy że Cathedrale schodzą troszke niżej, oraz że mają dużo lepszą średnicę, a jeśli chodzi o wysoki to mniej więcej to samo bo zastosowałem tą samą kopułkę.
musze przyznac ze bardzo mi sie podobaja z wygladu ;)
niby drobiazg taki pasek ale mi sie podoba.
a teraz kilka slow krytyki (albo porady): niepotrzebnie dales tyle wkretow. skrzynki spokojnie mozesz tylko kleic a jak dajesz wkrety to starcza co 15-20cm lub nawet wiecej
wg mnie przesadziles rowniez z gruboscia drutu na cewce. 0,8mm w zupelnosci by wystarczylo.
no i ten terminal jest paskudny :neutral:
skoro bawiles sie w pomiary to mozemy zobaczyc ich wynik?? pokaz zwrotnice...
Oto zrzut z SW
Strojenie Br także określiłem na bazie pomiarów, ale nie mam zapisanych zmian więc musiał bym na nowo podpiąć kolumnę do Jiga
Na wkręty zwrócono mi już uwagę na audiomanii :p
Terminale zmienię bo przy okazji uszczelniania okazało się że jeden ma nieszczelność. Najprawdopodobniej przegrzałem go przy lutowaniu i żyła wtopiona w plastik jest luźna. tylną ściankę mam zamiar poszpachlować i pomalować na czarno.
Ten czarny pas to fornir który położyłem na początku. potem poszpachlowałem i polakierowałem na czarno. Dopiero później fornirowałem resztę. W przyszłości jeśli będe stosował tą koncepcję stylistyczną to zamiast forniru użyje np pleksy albo czegoś innego co jest gładkie, bo strasznie dużo roboty było ze szpachlowaniem i szlifowaniem na połysk
fornir jest 0,6mm, przykleiłem najpierw od frontu, następnie wilgotną gąbką nawilżyłem wzdłuż tego łuku(w pionie). i przykleiłem resztę
Jak z fazą?
[ Dodano: 2007-10-29, 19:53 ]
a wykresy wygładzłeś chyba co oktawę :>?
[ Dodano: 2007-10-29, 20:03 ]
Pawel S. napisał:
a teraz kilka slow krytyki (albo porady): niepotrzebnie dales tyle wkretow. skrzynki spokojnie mozesz tylko kleic a jak dajesz wkrety to starcza co 15-20cm lub nawet wiecej.
moze i nawalonych ich jest troche, ale w czym to przeszkadza.. tzn jakie minusy, bo ja widze tlyko + jako stabilność
minus że waży o 10 deg więcej kostrukcja ?
El_liero napisał:
Jak z fazą?
Z fazą to na ucho... chyba jest oka, nie sposób zlokalizować źródło dźwięku w okolicy częstotliwości pomiaru, nie ma także tam jakiś słyszalnych podbić lub spadków.
Jak napisałem w opisie - impedancje mierzyłem sam - wygładziłem 1/8 okt chyba. natomiast charki częstotliwościowe producenta, wklepywane ręcznie do pliku SW.
Zrobiłem już przedwzmacniacz mikrofonowy, ale nie mogę narazie dojść do ładu z okiełznaniem pomiarów mikrofonem na WM 61 A.
0,6mm jest bardzo giętki, przynajmniej czereśnia, na sucho robie z płatu kółko o średnicy 5cm i nie łamie się, takie małe kółko, tak mocno wygięte. ( mówię o wyginaniu wszerz słojom ) , wzdłuż to łamie się momentalnie. Ale po dociśnięciu nie widać nic ( Henkel moment )
[ Dodano: 2007-10-29, 20:10 ]
hehe znam to... ja po wielu dniach doszedłem do ładu. A od początku zaczynałem wszystko chyba z 10 razy, bo gdzieś znalazłem nowy błąd, albo ktoś z forum mi go pokazał ;)
dokładnie... zgupieć można przy pomiarach mikrofonem ... już nawet bez jiga próbowałem i też jakaś lipa :p
no i MUSISZ mieć stosunkwow duze pomieszczenie. Ja mam (w domu) coś wielkosci małej sali gimnasytcznej i tam można wykonac pomiary. W pokoiku biurowym, albo w bloku ni chusteczka nie zrobi się pomiarów, przynajmniej ja tego nie widzę bo sam próbowałem.
bez przesady , mało jest pomieszczeń na tyle małych żeby nie dało się zrobić pomiarów, no chyba że ktoś w toalecie to robi ;)
Sala gimnastyczna ułatwia sprawę , ale nie jest niezbędna.
jasne, duzy pokoj, kilka kolder i mozna smialo bawic sie w pomiary.
btw. na audioszol kisiel bedzie robil pomiary kolumn diy. jesli ktos przyniesie;)
