CD Cambridge Audio Azur540, wymiana DAC WM 8740 na WM8742
  • Autor wątku Autor wątku ndyka
gdzie Warta wpada do Odry
Witam wszyskich serdecznie.
Mam problem, wymieniłem daka WM8740 na WM8742 celem poprawy (zmiany) brzmienia. Po zamianie faktycznie pojawił się ciekawszy bas, zszedł niżej, jest bardziej wyrazisty i dzwięk jakby nabrał klarowności.
Problem powstał w układzie zasilana DACA, mianowicie stabilizatory +5V (zaznaczone na czerwono) zaczęły potwornie się grzać, Wymieniłem na 3A. LM323 jednak i one są potwornie gorące. Według specyfikacji pobur prądu skoczył z ok. 13-19mA do 45-55mA. Nie mogę znależć przyczyny.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Odpowiedź masz w swoim poście. 3 krotnie zwiększyłeś zużycie prądu zatem i straty mocy zwiększyły się trzy krotnie. LM323 jest w obudowie TO3P. Jeśli nie masz radiatora to rezystancja termiczna wynosi 36 stopni C/W co daje maksymalnie ok 3 W mocy traconej w temperaturze pokojowej. Niemal 2x tyle co dla TO220 ale to nadal niewiele i stabilizator będzie gorący i różnica temp LM7805 vs LM323 będzie niewielka.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, na wejsciu do stabilizatorów jest ok 21V, czy tak duż spadek napięcia też nie powoduje podniesienia temperatury
LM323 jest w obudowie TO-220
Moc tracona to w (Uwe-Uwy)*(Iwy+Iq). Większe napięcie na wejściu -> więcej mocy traconej. Nie wiedziałem, że ten stabilizator występuje w obudowie TO-220. Zatem zmiana LM7805 na LM323 nic nie poprawi pod względem termicznym. Obydwie te kostki mają thermal shutdown. Jeśli się przegrzeją to powinny się wyłączyć. Dla spokoju możesz zmierzyć temperaturę na tych stabilizatorach albo, jeśli posiadasz schemat tego CD, przeliczyć ile potrzebujesz prądu i jakie wiążą się z tym straty mocy a docelowo o ile wzrośnie temperatura stabilizatora.
Dałem radiatory, jest lepiej , ale i tak gorąco na styku, chyba przetnę ścieżkę i obniżę napięcie.
A swoją drogą dziękuję Ci za zainteresowanie.
Masz schemat, w czym problem żeby sprawdzić to o czym pisałem? Wystarczy prześledzić czy do VD1 i VD4 podpięte jest coś więcej niż DAC.
Wracaj do ori LM7805. LM323 ma maksymalne napięcie wejściowe 20V. A podwyższoną temperaturą się nie przejmuj.
Trochę jest problem bo oryginały są nisko osadzone i nie mam jak dać radiatorów, poza tym chcę dać większe kondensatory i już jest z tym problem. Stabilizatory osiągaja temp. 66-68 stopniC.
Rozwiązaniem byłby chyba osobny zasilacz.
Załączam serwisówkę do AZUR 540-640v1 może się komuś przyda.
