Centralny - ARN150/05+ARV104/64 by EZO
  • Autor wątku Autor wątku EZO
EZO
Opole
Witajcie
Niniejsza konstrukcja jest zestawem przetworników do kina domowego, którego przeznaczenie każdy z Was zna – dialogi w filmach. Mają się one charakteryzować czystym, przejrzystym i klarownym pasmem. Czy się udało?? Tego dowiecie się z poniższego opisu.
Przetworniki
Wysokotonowy - Wybór padł na czeskiego przedstawiciela firmy TVM. ARV 104-64/8 , bo o nim tutaj mowa, jest konstrukcją znana w szerokim gronie konstruktorów DIY i nie tylko. Wybrany model ma niższy SPL'em od swoich nie ekranowanych braci i wynosi 90dB. Dźwięk wydawany przez niego jest suchy i ale może się spodobać.
Nisko-średniotonowy – W roli głównej również czeski przetwornik z firmy TVM. Zastosowany model to ARN 150-60/4 2szt. Przetwornik ten nie ma w swojej klasie równych sobie i moim zdaniem jest naprawdę godny polecenia.
Podział i tłumienie
I tym razem w mojej konstrukcji zastosowałem zwrotnice polskiej firmy janbo. Model J-2 „zaopatrzona w korektor impedancji dla głośnika niskotonowego”. Podział 4300Hz tłumienia 12/12 dB/okt. ARV'ka stłumiona została za pomocą rezystorów o –2dB.
Obudowa
Obudowa została wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 18mm. Jak każda z moich konstrukcji tak i ta została sklejona i poskręcana wkrętami do drewna. Następnie miejsca łączeń zostały zalane wikolem. Obudowa ze względu na swoje małe gabaryty nie wymuszała stosowania jakichkolwiek wzmocnień. Jednakże w trakcie budowy postanowiłem, iż na centralu będzie stał telewizor co wymusiło wzmocnienie pionowe konstrukcji. Do tego posłużyła mi płyta wiórowa z powycinanymi prostokątami (polecam tego typu wzmocnienia, zajmują mało miejsca i można do nich mocować np. wytłumienie).
Zdecydowałem się na obudowę zamkniętą ze względu na bardziej liniową charakterystyka i niską odpowiedź impulsową nie przekraczająca 4ms.
o wytłumienia posłużyła mi gąbka 2cm oraz pasy watoliny, które przymocowałem do bocznych ścianek i wzmocnienia środkowego.
Konstrukcja została pokryta fornirem dębowym i potraktowana trzykrotnie warstwą lakieru co jak widać daje niesamowite wrażenia końcowe.
Podsumowanie
Centralny zespół głośnikowy spełnił wszystkie cechy charakteryzujące ten kanał kina domowego. Dźwięk czysty, jasny i klarowny jednym zdaniem: dialogi cud miód palce lizać.
Koszta
Niestety nie pamietam ale mysle ze w 300 napewno sie zmiescilem.
Jakieś pytania? Chętnie odpowiem gg 2814671 , ezoghul@wp.pl
Bardzo fajna konstrukcja :D
Jednak ja zastosowałbym troche mniejszą bude...
Fornir - jak zwykle ...
Piękny :D
Bardzo ladna konstrukcja !!!
Te fazy ...mniam :D
Brakuje jeszcze tylko bezowej maskownicy z mala miedziana blaszka na ktorej bedzie wygrawerowane "EZOaudio" !
ps. jak tak kozystasz z punktowego docisku forniru to musi byc on dosc gruby ?
Te fazy ...mniam :D
to był mój pomysł! ;P chodzi mi to po głowie od kilku tygodni zeby sobie tak zrobić
A ja mam to od pół roku - laserem grawerowaną nazwę sprzetu na blaszkach 1x5cm. Na subwooferze już jest a cztery nowe konstrukcje po ostatecznym lakierowaniu dostaną logo również ;)
jaki jest koszt grawerowania takiej blaszki, przykladowo w tych twoich wymiarach Przemek 1x5cm ??
Znajomy znajomego z Bytomia. Dałem wzór w Corelu i za tydzień odbiór.
Przepraszam, może kogoś obrażę, ale muszę. :neutral: Po pierwsze w temacie są nieścisłości potwierdzone odpowiednimi poszukiwaniami. W temacie pisze że centralny na 150/05.. później że 150/60/4. Szukałem na wszelkiego rodzaju stronach. Głośnik 150/60/4 wyglada tak:
http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-150-60-4.htm
jak widać nijak nie podobny do zastosowanego, natomiast głośnik w temacie wygląda tak jak zastosowany czyli 150/05/04
http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-150-05-4.htm
czyli oczywiście nieekranowany. Owszem jak ktoś ma telewizor LCD to mu nieprzeszkadza nieekranowany głośnik. Natomiast OK wysokotonowy ekranowany. Gdybym robił Centralny to bym wybrał wszystkie ekranowane, a nie wysokotonowy ekranowany a resztę nie. Chyba że te głośniki są ekranowane poprzez przylkejenie dodatkowego magnesu ?? Poprostu nie wiem. Jesli kogoś obraziłem przepraszam, jednocześnie prosze o wyjaśnienie całej sprawy. Pozdrawiam Ploter.
