Centralny STX
siwy645
Zbanowany
USA
A wiec przymierzam się do zrobienia kupienia/zrobienia centralnego głośnika do KD.
Ostatnio z waszą pomocą udało mi się poskładać monitory stx 18 akx + gdwk akx i jestem zadowolony więc liczę na dalszą pomoc.
http://allegro.pl/kolumna-stx-c-200-n-kolor-czarny-centralny-i2905799282.html
http://allegro.pl/kolumna-centralna-stx-c200-glosnik-c-200-calvados-i2903439801.html
http://allegro.pl/kolumna-centralna-stx-c-200n-glosnik-200w-wenge-i2919793640.html
1.Czy każda z tych kolumn jest inna ?? czy to tylko zdjęcia i opisy omyłkowe ??
2. Jeżeli są inne która będzie najlepsza ??
3. Czy do 200 zł idzie wykonać lepsza kolumnę centralną DIY nie licząc materiału na obudowę
W środkowej konstrukcji może być stara seria GDN-18-120-6-SW,w dwóch pozostałych może to być ten sam głośnik tyle że z innym koszem,wysokotonówka jest ta sama. Tak czy siak jest to budżetowa konstrukcja,a czy zrobisz lepiej za te same pieniądze,wątpię.
Dlatego własnie zastanawiam się nad kupieniem gotowego nowego lub używki podejrzewam że będzie znacznie lepszy od wszelkich centralnych firm KODA, TAGA, PRISM, M-audio itp jedynie jeszcze tonsil fenix wchodził w gre ale nie mam przekonania.
HF - T.STX.3,5.1.150.8.F.P.MS jest to samo co to HF - STX GDWK-8-200-8-PJ ???
Zmiany oznaczeń są okropne dla ludzi nie siedzących wcześniej w temacie
Bierz tą z końcówką "n" na końcu, to nowa seria
Sądwie z końcówką "n" i jeszcze prosiłbym o jakieś uzasadnienie :) Z ludzkiego doświadczenia przekonałem się nie raz że nowsze wcale nie jest lepsze :)
Ponumeruje te aukcje żeby się nie pogubic.
1. http://allegro.pl/kolumna-stx-c-200-n-kolor-czarny-centralny-i2905799282.html
2. http://allegro.pl/kolumna-centralna-stx-c200-glosnik-c-200-calvados-i2903439801.html
3.http://allegro.pl/kolumna-centralna-stx-c-200n-glosnik-200w-wenge-i2919793640.html
Niestety w górnym poście już nie mogę
Waga, rozmiar, pasmo przenoszenia, efektywność to są różnice naprawdę gdyby różniły się kolorem to bym ich nie porównywał i tak je obkleję pod kolor mebli
Sprzedawca pomylił się i wstawił parametry starej serii, prawidłowe są te z aukcji gdzie masz czarną kolumnę :) Ewentualnie sam nie wie co sprzedaje :D
