chłodzenie holtona
Poznań
Holton 1 kanał / 8 układów.
które chłodzenie lepiej spełni swoją funkcję:
dwie sztuki TEGO
czyTO ?
z góry dzięki za odpowiedzi.
oba beda okej, ale ja bym bral ten za 50zl i chodzilo ci chyba o 8 tranow koncowych a nie ukladow ?
tak, chodziło o 8 MOSFETów ;) na codzień będzie bez wentyla, tylko okazyjnie, kilka razy w roku będzie przydatna dodatkowa wentylacja... mam nadzieje :)
piszac 8 modułów, myslalem ze 8 par mosfetów ;) Więc jezeli masz 4 pary to jeden taki wystarczy, c4meleon, dobrze mówi.
Carcrusher, tyle że te 14cm ma gęstość (wagę) wystarczającą by oddawać ponad 600W a Ty masz 400W... I jest jedno ale - to jest prawdziwe alu - a tamto takie to stop z czyms tam, bo nie jest takiego koloru jak powinno.
Jeden taki klocek starczy spokojnie, a zobacz na zdjeciu masz tam dwa uklady podlaczone do tego radiatora czyli razem 16 tranzystorow
Panowie, bardzo przepraszam za wprowadzenie w blad ale teraz tak z ciekawosci zerknalem na ten radiator i on ma 14cm!!!! a w holtonie ostatnie zewnetrzne trany sa na odleglosci 16cm!!
spoko, tranzystory w moim holtonie są na kątowniku aluminiowym i dopiero do niego będzie przykręcony radiator.
Taki katownik to bardzo zle rozwiazanie! Zeby dobzre odprowadzal cieplo to musialby miec min 5-6mm grubosci a zazwyczaj katowniki dostepne w handlu maja grubosc tylko 3mm. A potem ludzie sie dziwia ze radiator zimny a wzmacniacz sie spalil. Dobzre jeszzce przymocowac zabezpieczenie termiczne blisko tranzystora to moze cos uratuje w trudnej sytuacji.
wasik1989 dobrze kombinujesz ale wez pod uwage to ze te ostatnie trany i tak nie beda narazone na spalenie...
ja bym bral pierwszy
z katownikiem - mozna wygiac samemu blache, ale musi byc gruba
posmarowac dobrez pasta i przykrecic co kawalek do radiatora
albo przeprojektowac plytke / zrobic tranzystory na kablach
albo jeszcze opcja, ze tranzystory sa pod spodem plytki, ktora przez to jest rownolegla do radiatora, ale mi sie srednio takie cos podoba ;)
czarno to widzę cienki ten radiatorek może być bumm jak więcej mocy włożysz... chociaż ja puściłem tego holtona na +-80V i na pełnej mocy przy 2,5 ohma (takie mam obciążenie 1600W) +ileś tam w pojemności przeżył choć grzał się jak cholera
