Charczące kolumny TING SPACE ''86
Świdnica
Posiadam kolumny SPACE ''86
Moc RMS 50W
Impedancja 8ohm
Głośniki średnio tonowe nie są w dobrym stanie ale to nie przeszkadza
Wymieniłem w nich głośniki niskotonowe bo stare już były rozwalone na DIBEISI
Dzisiaj słuchając muzyki grały normalnie, ale przy niektórych utworach tak charczą, i to nie jest takie charczenie jak rozwalone zawieszenie, tylko takie bardziej pierdzenie
Dzieje się to np przy utworze
Bez cenzury - nie wiem jak to jest
Wzmacniacz posiadam SIEMENS RV 330
Moc 2x50W
Impedancja 8ohm
Nie słuchałem nigdy głośniej niż do połowy potencjometru
Rozkręcałem kolumny żeby sprawdzić czy nic nie śmierdzi, czy się nie spaliło, na szczęście nie
Dodam jeszcze że przy innych utworach grają normalnie
Najgorzej jest z hiphopem
I teraz czym to może być spowodowane
Ps.
Proszę was o to abyście nie pisali głupich postów typu ''te głośniki są do bani''
Kolumny będę chciał niedługo sprzedać i złożyć coś samemu Smile
Do tego wszystkiego mam też subwoofer aktywny robiony przez kogoś Smile
Jest on podłączony do komputera, do wyjścia SUB na karcie muzycznej, jeśli to coś pomoże.
Wzmacniacz nie wyrabia, jest za słaby.
Przykręć bas na 0, wtedy charczenie powinno zniknąć.
Właśnie bass mam na 0 bo mam subwoofer
tylko wysokie tony trochę podkręcone mniej niż do połowy (licząc od 0 w górę)
Sprawdzałem inny głośnik na tym wzmaku i jest podobnie (ale to może być wina starego głośnika
2. podłączyłem te kolumny do wieży i grało tak samo
Mam nadzieje że jak coś walnęło to kolumny
Wzmacniacz jest leciwy, twierdzę, że elektrolity wyschły. Jeżeli chcesz go wskrzeszać i używać jeszcze długi czas wymień kondensatory na zasilaniu.
Jakie koszta ?? i jak to zrobić ?? I gdzie kupię takie kondensatory ??
Pytam bo nie wiem czy mi się opłaca, czy poprostu opchnąć go komus, i dołożyć
[ Dodano: 2008-07-17, 15:49 ]
i dodam do tego że to nie tylko bass charczy, średnie tony też przestały czysto grać
Jeżeli pod inną wieżą gra tak samo to jest to wina kolumn. Narazie wzmacniacz zostaw w spokoju.
Zobacz czy przypadkiem jakiś element w zwrotnicy się nie przypalił i sprawdź połączenia.
Zaraz sprawdzę tylko zjem i napiszę co i jak, ale 2 kolumny na raz by poszły ??
PS. to jest tylko przy niektórych piosenkach, częściej HIPHOP
Teraz słucham ''John Dahlback - Blink'' gdzie jest naprawdę sporo basu i jest OK
Już sam nie rozumiem, na początku pisałeś, że tylko bas charczy. Później, że bas, średni i wysoki, a teraz, że znowu bas :?:
Może jakaś nieszczelność obudowy?
A czy głośnik średniotonowy jest w osobnej komorze czy może razem z niskotonowym?
Całość jest w jednej komorze
Nieszczelność owszem jest bo jeszcze nie wymieniałem średnio tonowych
Do tej pory grały dobrze bez żadnego pierdzenia
Sprawdzałem też jak się zachowuje sam głośnik podłączony do wzmacniacza, też pierdział :(
Moje podejrzenia padają na wzmacniacz i na kolumny
ja już tego nie rozumie :(
To wszystko stało się dziś gdy puściłem sobie album bez cenzury i właśnie przy tym jednym utworze zauważyłem takie charczenie :???: :???:
W kolumnach nic nie wygląda na nadpalone a tym bardziej na spalone
Jak sprawdzić we wzmacniaczu czy coś się wylało ?? Gdzie to będzie ??
Kurcze gdybym miał aparat byłoby łatwiej :(
Wiem tyle że kolumny będę chciał sprzedać i chciałbym zrobić sobie jakieś monitorki 2way
Głośnik średniotonowy powinien być umieszczony w oddzielnej komorze bo ciśnienie jakie wytwarza głośnik niskotonowy działa bardzo negatywnie na "średniaka".
Jeśli pierdzi sam głośnik bez zwrotnicy to albo kable z głośnika uderzają o membranę (sprawdź) albo tak jak wcześniej pisałem wzmacniacz nie wyrabia, przesterowuje się.
Jedyne co może wylać we wzmaku to kondensatory. Sprawdź, czy któryś nie wygląda podejrzanie.
Rozkręciłem wzmacniacz
Nie zauważyłem nic niepokojącego
Kable o membranę nie uderzają
Dziwi mnie to że na wzmacniaczu i na wieży kolumny grają tak samo
I to dziwne że jak podłącze kolumnę inną do wieży gra tak samo
[ Dodano: 2008-07-17, 16:46 ]
Dobra chłopcy problem rozwiązany
Aż wstyd mi sie przyznać a z drugiej strony jest to bardzo śmieszne
Ściągnąłem tą samą piosenkę z wrzuty i jest już normalnie :D
Wadliwa mp3 ehh a tyle nerwów
Ja też ale najważniejsze jest że problem rozwiązany, i tak planuje powoli zmianę sprzętu :), tylko poczekam aż euro ruszy w górę
ps. sciągnałem album BC przed chwilą i ten sam problem się pojawił a z mp3 z wrzuty jest OK ;/
[ Dodano: 2008-07-17, 18:07 ]
i teraz znowu trafilem na utwor t-pain feat florida - low
ktory tez pierdzi :(
[ Dodano: 2008-07-17, 18:12 ]
nie to chyba jednak nie te utwory ...
Wrzuciłem ten utwór z kompa na wrzute i gra dobrze :/
O co tu może chodzić ??;/
[ Dodano: 2008-07-17, 18:13 ]
Karta dźwiękowa ??
Jeśli słuchasz przez winampa to wyłącz korektor albo ustaw wszystkie suwaki na 0. Poziom głośności w winampie ustaw na 1/3.
Jak to nie pomoże to pewnie karta szwankuje.
[ Dodano: 2008-07-17, 18:31 ]
aha, spróbuj pod wyjście w karcie, którym wyprowadzasz sygnał do wzmacniacza podłączyć słuchawki.
w słuchawkach też trzeszczy :/
Ale dla 100% pewności wezmę od kolesia kompa i podłącze u niego :D
i przy okazji przeinstaluje mu windowsa
Jeśli poszła karta dźwiękowa to jaką polecacie ??
I czy można wyłączyć w biosie tą kartę którą teraz mam ?? mam zintegrowana
Kartę chcę 5.1
Od czego mogła się zepsuć ??
Wole się przejść do miasta, mieć gwarancję i na miejscu kartę a nie się bawić przez tą zasraną pocztę polską :/
Jeszcze się upewnie
[ Dodano: 2008-07-18, 18:07 ]
Mam już kartę dźwiękową, nie jakąś super, tracer TRC S6 i działa dobrze, nie ma już charczenia
Dzięki wszystkim za pomoc :P
[ Dodano: 2008-07-20, 10:40 ]
i teraz mam jeszcze jeden problem, po zakupie nowej karty zauwazylem ze gdy wycisze dxwiek w kompie, to w kolumnach leci jeszcze muzyka, ale bardzo cichutko
