Charczenie ARN150/03/4 (nietypowe!)
Okiersk k. Tucholi
Jeśli ktoś miał już taki problem, to przepraszam za tworzenie nowego tematu i proszę mnie odesłać do właściwego wątka, ale przyzam że przy pomocy opcji szukaj nie potrafiłem sformułować odpowiedniego zapytania żeby dotrzeć do mojego problemu.
Jakiś czas temu przy muzyce gdzie słychać miarowe powtarzające się dźwięki gitary basowej zaobserwowałem że jeden z moich ARNów w monitorkach charczy (odkupiony, NIE nówka). Charczenie objawiało się gdy głośnik grał nieco głośniej, ale nie to było najdziwniejsze. Stan ten sie pogłębiał, coraz mniej mocy wystarczyło by spowodować charczenie ARNa, więc dotknąłem membranę i delikatnie pchnąłem do tyłu. Okazało się że głośnik całkowicie zamilkł, czyli można wnioskować że w ruchu membrany jest taki moment, że głośnik traci sygnał.
Wyciągnąłem głośnik monitorka i postanowiłem poruszać trochę przewodami. Kable prowadzące od punktów lutowniczych do cewki są ok, ruszanie nimi nie miało wpływu na grę.
Miał ktoś taki problem? Gdzie szukać przyczyny (pewnie cewka)? Warto ją wymieniać jeśli głośnik kosztuje 33zl a ja za jakis czas i tak bede pwnie robil zakupy w astroniku. Co o tym myślicie?
Dodam ze nigdy nie regenerowalem glosnikow ani ich nie rozbieralem.
[ Dodano: 2007-11-03, 21:37 ]
dodam jeszcze ze teraz przy tylko odrobine glosniejszej niz przecietnie grze zaczyna charczec bez wzgledu na muzyke i odtwarzane dzwieki
niestety pewnie cewka sie rozkleila lub otarla. niemialem jeszcze czegos takiego mimo ze mialem juz sporo ARNow...
niema sensu ich naprawiac bo i tak nieznajdziesz odpowiedniej cewki.
wyslij je mi to zrobie sobie z nich membrane pasywna :mrgreen:
może to wina wzmaka który się przesterowywuje ?
Bo w arnie nie ma fizycznej możłiwości aby cewka od nabiegunnik uderzyła.
Lub jaKiś syf wpadł miedzy cewke a nabiegunnik. Raz miałem taki przypadek właśnie w arn150.
az taki zielony nie jestem ;) pierwsze co to zamienilem wyjscia we wzmacniaczu.
czyli rozpruwanie glosnika? kolumna wewnatrz jest wzglednie czysta, podczas budowy przedmuchana sprezarka i odkurzana wewnatrz, poza tym stan sie poglebia. Proponujesz rozpruc glosnik?
Ewentualnie możesz spróbować oderwać kopółke przeciwpyłową, i wtedy usunąć ciało obce :) Ja tak miałem z regenrowanym tonsilem 30/60 i pomogło.
nie probuje, nie wydaje z siebie zadnych dzwiekow ani nie drga w zaden sposob, co do doprowadzen, to wyjalem glosnik wcisnalem lekko membrane i ruszalem doprowadzeniami, zadnych efektow...
nie chodzi o te elastyczne linki ale o polaczenie ich z cewka....
o qr... zapomnialem ze tam jest inaczej niz w tonsilach...
jak zacznie cie to wkurzac to proponuje sie pobawic w "sekcje" :twisted:
już dawno mnie to zaczelo wkurzac, ale nie bede sie bawil w sekcje puki nie zakupie glosnika do wymiany, a puki co jestem splukany... ale za jakis czas rozdlubie to, a nie chce ryzykowac calkowitego unieruchomienia monitorka poniewaz to jest jedyne co zadowalająco gra w moim domu ;)
