Posiadam
Pokój 23 m2 (w przyszłości może około 30m2)
Amplituner Yamaha RX-V450 wyjście na subwoofer z częsotliwościami odcięcia (40,60,80, .... 200 Hz), odwrócenie fazy wyjścia na subwoofer aktywny.
Kolumny front JBL-E60 - 40Hz-20kHz(-3dB)
Znam się na elektronice, ale nie na akustyce i chcę zbudować w miarę dobry, swój pierwszy subwoofer aktywny, który w miarę możliwości pokryje pasmo od 20 – 60Hz. Susbwoofer ma służyć jako uzupełnienie do kina domowego, oraz do słuchania muzyki. Jeżeli chodzi o kwotę to myślę wydać na głośnik 30 cm 8ohm max 500 - 600 zł. Posiadam już 2 kostki TDA 7294 (w mostku dadzą około 150 W, oraz 18 szt. Kondensatorów 4700uF/50V. Chce kupić również transformator TST 200/022 (2x35V 2x2,9A). Czytałem że wzmacniacz na STK 4048 może dać lepsze efekty, ale ja już mam układy scalone i kondensatory- chyba przy mostku na TDA i solidnym zasilaczu nie będzie między nimi znacznej różnicy. W związku z powyższym mam parę pytań:
1. Kwestia głośnika, wiadomo że przy mostku na TDA 7294 musi być 8 ohmowy, najlepiej o średnicy około 30 cm (12”) w systemie BR. Znalazłem parę ciekawych, co o nich sądzicie (opinie o głośnikach wyciągnięte z forum):
TESLA ARN 312 –08 ohm – około 200zł (rożne opinie, w miarę tani głośnik o rozsądnym brzmieniu, dużo przykładowych konstrukcji)
VISATON W300S 8 ohm – 300zł (podobno dobry dźwięk w tej klasie i lepszy od ARN312 , ale nie wiem czy wzmacniacz nie będzie za słaby, oraz czy pokój 23m2 nie jest za mały, podobno będzie potrzebna duża obudowa, praktycznie brak projektów).
Peerless SLS12 8 ohm – około 450 zł (różne opinie)
Może zaproponujecie inne głośniki z ciekawymi już gotowymi konstrukcjami obudów w tym zakresie cenowym, albo chociaż pomoc przy obliczeniu obudowy dla dane głośnika.
2. W subwooferze zastanawiam się nad sensem zastosowania filtru ograniczającego pasmo do góry i odwróceniu fazy (Amplituner Yamachy już to ma) – co o tym sądzicie ? - jeśli tak może jakieś sprawdzone schematy z płytkami.
3. Czy w tym przypadku warto zastosować filtr subsoniczny (ograniczający pasmo od dołu) – jeśli tak może jakieś sprawdzone schematy z płytkami do udostępnienia lub odsprzedaży.
4. Ma ktoś do odsprzedania gotową płytkę pod mostek TDA7294 najlepiej już z filtrami wejściowymi ? (
5. Czy elektronika wewnątrz subwoofera musi być jakoś oddzielona od komory w której wytwarzane jest ciśnienie ?
6. Ponieważ obudowę chce wykończyć za pomocą fornirowania mam pytanie – co zrobić jeżeli płaty forniru są mniejsze niż szerokość jednej ze ścianek – jak to łączyć aby nie było śladów ?
7. Jak klasowo tak zbudowany subwoofer ma sie np. do kupnego JBL E-250 ?
W trakcie budowy chcę prowadzić pełna dokumentację fotograficzną i merytoryczną, którą z chęcią udostępnie na stronie – dlatego liczę na pomoc
Troche dużo tych pytań – liczę na waszą pomoc.
markusek@interia.pl
Posiadam
markusek@interia.pl
