Wiec tak:
Musisz kupic maty bitumiczne i okleic nimi najlepiej nie tylko te blachy z otworami ale takze te za nimi. Czyli zewnetrzne poszycie drzwi ale od srodka na najwiekszej powierzchni jak tylko sie da i to jak najwiekszymi platami bedziesz mogl ...nie jest to latwe bo trzeba przekladac maty z "odbezpieczona" mata przez waskie otwory.
Blachy dobrze oczycs przed oklejaniem (rozpuszczalnik..)
Co do metody naklejania to potrzebna ci bedzie opalarka lub zwykla suszarka przykladasz mate mniej wiecej docinasz odklejasz folie i naklejasz lekko mate do blachy ...i podgrzewajac ja suszarka formujesz dokladniej do profilu blachy ....
Uwazaj aby nie robic pecherzy za mozno nie grzej tez maty ona juz po lekkim podmuchu cieplego powietrze bedzie sie ladnie ukladac ....
jak juz okleisz blache z dziorami i ta za nia (z ta nie bedzie problemow poniewaz jest przewaznie prosta w sensie bez profilow i otworow )
efekt jest zajebisty nie tylko w muzyce ale i w zamykaniu dzwi zobaczysz sam... naprawde warto to zrobic tymbardziej jak ma sie dobry przedni zestaw grajacy...
O Mate bitumiczna pytaj w sklepach z lakierami samochodowymi powinni miec cos takiego rowniez na allegro nie brakuje...
Maty bitumiczne najlepsze sa polskich firm to APP
mozna rowniez kupic model pokryty folia metalowa ...ale je glownie kladzie sie je w okolicach silnika gdzie narazone sa na wysokie temperatury i spalenie.
Wodziki mozna zabezpieczyc a;bo tasma izolacyjna taka pokryta futerkiem.
lub naciagnac izolacje termokurczliwa... tak naprawde jest to bardzo ciezko wyeliminowac.
txt zmodyfikowany na podstawie:
www.honda.gda.pl
www.nissanklub.pl
