Co będzie lepiej grało?
lublin
Co będzie lepiej grało:
A. Zestaw ARN 150 z ARV 104 i zwrotnicą specjalnie do niego zaprojektowaną (np. przez Irka) czy
B. Zestaw ARN 150 z Vifa TC20SD05-06 lub TC26 i zwrotnicą uniwersalną tnącą 4700Hz model BOT-2H
ze strony http://www.janbo.com.pl/zwrot_dwu.html
Bo mam taki właśnie dylemat do rozwiązania.
Balbym sie to porownywac.
Jesli zrobisz kiepska obudowe to co?
To oznacza ze trzeba brac pod uwage szerszy zakres czynnikow.
Ale bierzemy pod uwagę identyczne obudowy. Chodzi o to czy dobrze dobrana zwrotnica z gorszym głośnikiem jest w stanie przebić mniej dobraną z lepszym głośnikiem.
vendaval, wez ta Vifa TC20SD05-06 i tesle XW to gra napprawde bardzo bardzo ladnie. sam mam podlogowki na tym zestqwiem tylko ze 2 sztuki XW irek tez zaprojektowal specjalnie zwrotke do tego. poizdro
tak jest na tym forum nawet zwrotka pod xw156 i vife tc20 super zestaw za mala kase
Tylko, że ta vifa z tego co widze jest na 6 Ohm a ja będe miał wzmacniacz prawdopodobnie na 8 Ohm :/
Nic nie szkodzi ze jest 6.
moze sie okazac ze wysokie sa glosniejsze o decybelek ale zwrotka to zalatwia, skoro byla projektowana pod to to ktos (Irek) wzial to pod uwage.
Spotkalem sie natomiast z ludzmi ktorzy uwazaja ARVke calkiem slusznie zreszta za wystarczajaca.
Patrzac na jej ch-ke widac rezonans ktory optycznie przeszkadza, ale wiekszosc ludzi go nie slyszy.Dlaczego? Poniewaz pasmo przenoszenia ich ukladu (sluchu) sie tam prawie konczy (z wiekiem coraz nizej) i to podbicie jest dla nich nawet zbawienne bo wydaje sie ze podbija najwyzsze dla nich czestotliwosci, albo w skrajnych przypadkach powoduje ze wogole je slysza.
Tak wiec w wielu zestawach "POP" ARVka bez korekcji (pulapki) swietnie sie spisuje (nie patrzac na jej brzmienie bardziej lub mniej charakterystyczne).
Z Ezo wyprobowalismy u mnie jak dziala ARVka z soczewka akustyczna, to juz calkiem fajnie gra.
EDIT No własnie różnica efektywności między ARV lb vifą a teslami ARN dochodzi do 6-7 dB. Nie słyszałem takiego zestawu bez wytłumienia wysokich ale to chyba nie jest zbyt przyjemne.
Sądziłem, że nie można łączyć8 Ohm niskiego głośnika z wysokim o mniejszej oporności. Wygląda na to, że zwrotka może to naprostować? Zestaw który buduje ma grać w mini kinie domowym 10.5 m kw a te głośniczki mają być na przednie monitorki. Lubię łagodne nie ostre i twarde wysokie, a słyszałem że ARV -ka lubi twardo zagrać. Na tylne głośniki wybrałem narazie ARN 116 + wysoki central to 2x 116 a sub ARN 226-07
Z tego co czytałem to XW ma bardzo niski bas. Z symulacji widzę, że się nadaje bardziej na suba niż ta 226 ma f3 o 10 Hz niższy przy tej samej obudowie. Obawiam się że ta XW będzie zbytnio wchodzić na pasmo suba a tego nie chce zbytnio.
Taka moja wskazowka:
Najlepiej jak bys we wszystkich elementach twojego kina (prucz suba oczywiscie) zastosowal ten sam glosnik wysokotonowy.
A co do niskiego basu z Tesli ARN226 czy tez XW moze i bedzie niski ale za to slabiutki ojj slabiutki ;]
Pozdrawiam i zachecam do zastosowania w subie Peerless'a SLS 8" do twojego pokoju ideal napedzany mostkiem TDA
zawsze mozesz zlecić komuś z forum projekt zwrotki (wysłać budy z głośnikami) zaprojektujemy i ewentualnie wykonamy optymalną zwrotke pod dane głośniki.
ps na twoim miejscu zrobił bym wszystkie kolumny na ARN116 + ta mała vifka do tak małego pokoju niema co szaleć - zwłaszcza jak ma być wspomagane subwooferem
Tak wiem, że wszędzie musi być ta sama wysokotonówka.
No właśnie myślałem też o tym, żeby dać 116 wszędzie - wtedy można wysoko ciąć i mieć ładne "pseudo" 3 way, ale znów 2 przednie głośniki będą robićjako "stereo" więc może dać tam chociaż 150?
A gdzie można kupić tego perlessa SLS8? Myślę że na głośnik sub-a mogę wydać 200-250zł jeśli nie będzie szaleństw w satelitkach.
W polsce na www.akustyk.com.pl SLS8" kosztuje az 350zl.
Chyba nasz kolega gipsy2 jest w trakcie zamawiania glosnikow z holandii z firmy audio commponents tam on bedzie duzo tanszy
Zastanow sie tez nad Ravemasterem BSW 104 - II on ma 10" i kosztuje 240zl i robi niezla masakre z tego co koledzy pisza, ja mialem tego ravemastera na 1dzien tylko w wersji 12" i powiem ze potrafi zatrzesc mieszkaniem
No to już bardziej w zasięgu ten Ravemaster później spróbuje do niego symulacjie zrobić
A na przednie może by tak dać
DT 94 8 OHM
http://www.visaton.de/english/artikel/art_170_1_8.html
W 130 S 8 OHM
http://www.visaton.de/english/artikel/art_452_1_18.html
Visatony są dużo lepsze od ARV?
I Jescze jedno pytanie - czy jest sens dawać na centralny dwa głośniki nisko-średnio tonowe ? a może wystarczy jeden - zwłaszcza że do Audigi 2 ZS będę to podłączał to sobie ew ustawie głośność kanału.
czy duzo lepsze to ciezko powiedziec ale napewno warte swojej ceny, najwyzsze modele Visatonow sa naprawde rewelacyjne i niektore otrzymaly nawet domene Hi End'owych na forum audiostereo.pl
wzial bym nawet vistatona nawet z powodu nietuzinkowosci tych glosnikow, sam mam maly planik co do visatonow ale nie z tej taniej serii W tylko chce uzyc do monitorkow Visatona TI 100 + wysokotonowy Visaton MHT 12 i wyjdzie cos okolo 1000zl (nawet troche wiecej okolo 1100zl) za jeden monitorek
Nisko srednie malej srednicy sa bardzo szczegolowe (Visatona) Tesle bardziej cieple ale takze czasem plaskie w porownaniu.
Inne technologie i inny charakter coz tu porownywac.Cena chyba odpowiednia za kazda z tych dwoch firm.
Dzięki wielkie za porady. Mam ciężki orzech do zgryzienia. Bardzo trudny wybór jest z głośnikami zwłaszcza dlatego że nie ma jak posłuchać jak grają a każdemu podoba się co innego.
[ Dodano: 2005-09-17, 08:23 ]
Jeszcze jedno pytanie.
Jakie rezultaty dał by taki zestaw
Na dwóch przenich
Al 130 8 OHM za ok 250zł
http://www.visaton.de/english/artikel/art_128_1_18.html
Plus Vifa
A na dwóch tylnych + central zostawić ARN 116 + vifa
Czy np przy przelatująym samolocie w filmie taka różnica jakości między przodem a tyłem była by wyraźna/irytująca?
