robie suba na 30 cm glosniku nizej jest fotka, i niewiem gdzie go wmontowac w obudowe czy z przodu i zrobic frez czy u dolu.. ale sooba stawiam w rogu pokoju i bedzie ograniczony z 3 stron i niewiem czy to nie bedzie zle wplywac na dzwiek wymiary to 50x30x50 (w x sz x g). I wogule co myslicie o tym glosniku.
Typ membrany :
- Polipropylenowa
Typ kosza :
- Stalowy
Rodzaj zawieszenia :
- Gumowe
Typ :
- Jednocewkowy
Średnica cewki :
- 51 mm
Średnica :
- 300 mm
Wysokość głośnika :
- 145 mm
Rozmiar otworu montażowego :
- 290 mm
Karkas cewki :
- aluminiowy
Wysokość cewki :
- 24 mm
fs :
- 26Hz
Re :
- 3.5 ohm
BL :
- 8,3 N/A
Qts :
- 0.80
Qms :
- 3.25
Qes :
- 1.05
Vas :
- 84
Mms :
- 124.9
Cms :
- 0.33
Skok membrany :
- 25 mm
Impendancja :
- 4 ohm
Skuteczność :
- 93 dB
Pasmo przenoszenia :
- ( 29 - 2500 Hz )
Moc muzyczna :
- 450 Watt
Moc znamionowa :
- 225 RMS
[ Dodano: 2004-10-24, 15:03 ]
a jeszcze jedno mam kota .... i boje sie ze uszkodzi mi glosnik jak bedzie z przodu...
[ Dodano: 2004-10-24, 15:06 ]
a jeszcze jedno :] mam kota i boje sie se moze mi jakos uszkodzic glosnik jak bedzie z przodu wiec maskownica odpada bo na material jeszcze bardziej leci a metalowa tak samo o to psuje wyglad
[ Dodano: 2004-10-24, 15:07 ]
chyba cos napisalem 2 razy
Typ membrany :
- Polipropylenowa
Typ kosza :
- Stalowy
- Gumowe
Typ :
- Jednocewkowy
Średnica cewki :
- 51 mm
Średnica :
- 300 mm
Wysokość głośnika :
- 145 mm
- 290 mm
Karkas cewki :
- aluminiowy
Wysokość cewki :
- 24 mm
fs :
- 26Hz
Re :
- 3.5 ohm
BL :
- 8,3 N/A
Qts :
- 0.80
Qms :
- 3.25
Qes :
- 1.05
Vas :
- 84
Mms :
- 124.9
Cms :
- 0.33
Skok membrany :
- 25 mm
Impendancja :
- 4 ohm
Skuteczność :
- 93 dB
- ( 29 - 2500 Hz )
Moc muzyczna :
- 450 Watt
Moc znamionowa :
- 225 RMS
