no to zaczniemy wiec jak już napisałem o zawieszeniu to co do górnego każdy chyba wie ze wpływa ono (jego sztywnośc i oczywiście szerokośc) na wychylenie membrany,
w normalnych głosnikach ( nie estradowych) zawieszenie jest przewaznie miękkie czyli takie z pianki czy gumy w przeciwienstwie do estradówek gdzie zawieszenie jest sztywne czyli twarde , w pierwszym praypadku mamy do czynienia z więkeszym wychyleniem membrany w drugim z mniejszym, co za tym idzie ? sztywne zawiesznie stosuje sie w głośnikach przewaznie etsradowych (czy takze gitarowych) poniewaz w przeciwienswtwie do miękkiego stwarzaja głosnikowi lepsze warunki do przyjmowania większych mocy , mają większa wytrzymałośc mocową, oraz większą efektywność (tutat czegoś nie rozumiem ale o tym na koncu) , jedyny minus jest taki że taki głosnik nienadaje sie na suba do domu poniewa nie zejdzier nam nisko przy małej mocy
, to wychodzi na pluc miękkiemu zawieszeniu które jest w 99% stosowane w domu (1 % dla genialnych audiomaniaków w dresach itp) , co do zawieszenia miekkiego im jest ono większe - szersze tym membrana moze sie bardziej wychylić - czyli głośnii ma dorbe warunki do grania niższym basem lecz jego efektywnośc będzie z powodu wielkości zawieszenia mniejsza .
a moje pytanie brzmi; weźmy pod uwage dwa jednakowe głosniki lecz w jednym mamy zawieszenie normalenj wielkości a w drugim tzw dętke czyli jednego Xmax wynosi powiedzmy 4 mm a drugiego 10 , skad ta teoria że większe zawieszenia tzn większe xmax wpływa na zmniejszenie efektywności - tego nie kumam a może nie pamiętam
dlaczego głosniki w potęznym zawieszeniem mają mniejsze efektywności niż te z zawiechą normalnej wielkości, na czym to polega ??
pozdro
heh jak na 1 raz w pisaniu ksiązki chyba moze byc ;]
