co moze byc nie tak
  • Autor wątku Autor wątku Kuba
Konin
mam kolumny Ton 200 i nie gra jedna z nich. w tym sęk ze jest ona powieszona 4 maetryna nadz ziemią. na wejsciu jej nie ma woguel przejscia(biore pod uwage ze mógł odłaczyc sie jakis kabelek). i czy cos sie jeszcze mogło stac???
bo podłączajc sygnał do nic a nic niebyło słychac, czy mogłą sie spalic zwrotnica i jakei są tego objawy??
Hmz.. dziwny post, jak wiesz co zrobic zeby zdiagnozowac awarie to cemu tego nie zorbisz. Sprawdz kable, itp. Podlacz sygnal do kazdego glosnika z osoban zeby go sprawdzic i juz wiesz czy siadla zwrota czy kable...
z doswiadczenia wiem ze rzadko kiedy kable sie psuja czy pala co do zwrotki hmm widzialem juz nadtopione karkasy ale watpie zeby to bylo w tonie tonsil przygotowal jes do grania z duza moca
podejzewam ze predze uszkodzil sie mechanicznie jakis kabelek albo odlutowal od gniazda !!
ma nadzieje ze to tylko jakis kabel:/ wzmacniacz jest dobry, kabel zasialjacy głosnik tez, pytam sie dlatego zeby mugł przypuszcac co przy nim jest bo bede mial z 30 min na naprawe i spowrotem na 4 metrowa sciane:p
