co to za zlacze w radiu jaguar/alpine?
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
wie ktos moze co to za zlacze po lewej stronie?
po prawej to zlacze zmieniarki - a to po lewej?
moze ktos mi odpisze zanim rozbiore radio - musze wyciagnac sygnal na wzmacniacz
To jest właśnie wyjście DIN z sygnałem, jak w starych alpinach 790x
Jest tam 1 para RCA, ale miernikiem musisz wybadać gdzie jest sygnał.
skoro jedna para to wyprowadze z srodka sygnal na 2 pary. zawsze to bedzie jakies sterowanie przod/tyl
niepotrzebnie wprowadziles mnie w blad
a ja glupi nawet nie sprawdzilem tego zlacza. tam jest tylko i wylacznie wyjscie niskopoziomowe!
obie pary normalnie regulowane. a ja glupi meczylem sie z wyciaganiem tego z srodka radia :/
No ale jak tam może być 2xrca? To że jest 1 para rca to pisałem, ale drugiej ja tam nie znalazłem. Możesz opisać ?
A jak z przodu wygląda radio? Masz foto?
Bo wygląda na to, iż w różnych radiach jest inaczej... Bo ja grzebałem w tym:
Czyli Jaguar XJ8 / XJR (1998 - 2002)
Alpine Radio Cassette
Model/s AJ9500A AJ9600A
I złącze w nim wygląda tak jak to które pokazałeś, a ja znalazłem tam tylko 2 chinche - czyli środek to masa i dwa po prawej to kanały L i P. Po drugiej stronie była cisza. Masa jest jedna? w sensie, czy chinche działają z jednymi pinem masy? Bo ja przyznam się, że sondę wpiąłem w środek, bo zawsze tam jest masa i szukałem kanałów L i P.
---------- Post dodany o 22:51 ---------- Poprzedni post o 22:39 ----------
u Ciebie było:
styk sygnał
1 wyjście liniowe LF
2 masa (audio)
3 wyjście liniowe LR
4 wyjście linowe RF
5 wyjście liniowe RR
6 wolne
7 wolne
8 sterowanie +12V
ekran masa (zasilanie)
Masz rację Paweł, możliwe że radio było dupnięte, albo było wyregulowane faderem (choć po odpięciu zasilania powinno się skasować), albo po prostu ja popełniłem błąd. Dostałem samo radio. Przepraszam, boś zmarnował czas niepotrzebnie. A było sprawdzić miernikiem jak pisałem :P
dokladnie to samo radio
schemat podales od zlacza 8 pinowego a jest tylko 6 pinow
miernikiem wyjscia sygnalu przeciez nie sprawdze - wpialem sie do masy obudowy i szukalem pinu az zacznie grac. i zagralo az 4 razy :p
dzisiaj kupuje wtyczke i wyciagam to co przylutowalem w srodku
popsulem podswietlenie wyswietlacza i nie wiem jak :/
No tak, zgadza się, można wykasować ten wpis, żeby nie wprowadzał w błąd.
Od razu mówię że wtyczki z unitry/diory nie pasują, bo mają 5pin.
To teraz:
Pawle, nie ma tam na pewno remote 12V?
