co zamiast DALi d26tg-47-6
Warszawa
Co można wsadzić zamiast d26tg-47-6 bez przerabiania zwrotki?? niestety tweeterek mi padł a dostanie takiego nowego graniczy z cudem...
Cena jak najniższa
Dzieki
jak ma byc tanio to zapomnij o zwrotnicy bo to i tak nie zagra
co sie stalo z glosnikiem?
niestety przestał grac... nbiedawno był w naprawie bo sie cewka spaliła i pograło ze 3 miesiace... patrzac na głosnik od wewnatrz to widze ze druciki sie odczepiły
Ta wersja Vify z allegro bedzie działać bez problemu?
Mozna sprobowac naprawic...
Nie wiemy czym sie roznia te modele. Moga sie roznic jedynie frontem
niestety nie aktualne bo ponoć jeden głosnik mu upadł i sie uszkodził i chce go naprawic a jednej sztuki nie sprzeda... pomijajac fakt ze chcialem mu zaplacic za 2 sztuki a wziac jedna sprawna to i tak nie chciał sprzedac ;)
Można kupić nowe Vify/Scanspeaki na przykład w loudspeakershop - D 27 tg lub PL 27 tg. Te głosniki się wiele od siebie nie różniły. A same Dali - zależy jeszcze które (bo jeśli ste stare 104 na przykład to w zasadzie była bardzo komercyjna sieczka do tego dość słaba brzmieniowo, ale mocno reklamowana). Jeżeli drogie modele trójdrożne z tamtych lat to opłaca się kupić nowe Vify i zrobić na nowo pomiary żeby ewentualnie dostroić zwrotnicę, bo za ich cenę się obecnie nie kupi nic sensownie grającego.
---------- Post dodany o 07:15 ---------- Poprzedni post o 06:59 ----------
taki
http://www.loudspeakershop.eu/scanspeak-discovery-c-187_257_296.html
lub taki
http://www.loudspeakershop.eu/vifa-c-187_263.html
a pacze i paczę i pl mogą nie pasować do podfrezowań. Wtedy najtańsza opcja to naprawa. Poza tym nie sa prawdziwe zapewnienia sprzedającego z Allegro że te głośniki są produkowane do dzisiaj. Owszem głośnik prawie ten sam ale D27 różni się konstrukcyjnie. (Jak widać D26 miał aluminiowy frezowany front zamiast stosowanych obecnie plastikowych i nieco inny kształt korektora)
Tak różniły sie okresem produkcji. kopułka i napęd ta kie same. Róznice w korektorze i materiale. Obecnie D27 nie ma już w wersji TG 05 tylko TG 35 z komorą rezonansową. I nie ma już oznaczonego TG 45 w frontem od PL27 .
Jak ktoś je widział tylko na obrazkach i na tej podstawie wydaje opinie to rzeczywiście różnice są ołoooogromne ... jeden jest na 4 a inny na 5 wkrętów w obudowę :D
Modernizacja obecnych kolumn
hej, długo sie zastanawiałem nad tym co zrobic z moimi kolumnami do momentu az nie padł mi kolejny tweeter i zaczely harczec inne glosniki
Zwracam sie do Was o porade - co wrzucic w miejsce seryjnych glosników? tak wiem zaraz bedziecie pisac ze lepiej zrobic od podstaw nowe kolumny ale od razu pisze ze nie mam czasu bawic sie w to przez 2 miesiace poza tym wole tą kase przeznaczyć na graty
moje kolumny to dali 808
Wymienic chce wszystkie głosniki
przeznaczenie ma byc do muzyki: disco/hard style/trance
oraz pod kino
Features:
Frequency Response ±3dB: 42 Hz - 20 kHz
Bass Reflex Resonance: 36 Hz
Sensitivity (2,83V/1m.): 91 dB
Nominal Impedance: 4 Ohm
Crossover Frequencies: 600 Hz, 3 kHz
Rec. Amp. Power: 50 - 150 Watts
Maximum SPL: 112 dB
Dimensions (HxWxD)cm: 100 x 25,2 x 35,3
Placement: Floor-standing
Weight (kg/lb): 22,5/49,6"
Rozumiem ze trzeba rowniez zmienic zwrotke?
Nie masz nawet co się za to brać, polecam sklonować jakiś projekt i zrobić wszystko od zera bo tutaj szkoda czasu.
UWAGI MODERATORA
Po co kolejny temat? Nie można było kontynuować w tym samym wątku skoro dalej kręcimy się wokół tych samych kolumn?
Przeniosłem, proszę kontynuować tutaj.
Forum nie jest magiczne, tylko jest moderowane :)
Nie mam na to ani czasu ani mozliwosci... jedyna opcja w tym momencie to kupno gotowych
a co do harczenia to wrzucam real fotke mojej kolumny bo to co dałem wyzej to jest sciagnieta z neta
---------- Post dodany o 17:44 ---------- Poprzedni post o 17:44 ----------
wytłumacz mi... czemu?!
Dlatego, że do innych głosników musiałbyś projektować zwrotnicę na nowo. Nie opłaca się także odnawiać starych skrzynek, one maja już wycięte otwory, które determinują ilość i wielkość głośników, dodatkowo mają jakiś swój litraż, a nie wybiera się głośnika do litrażu tylko litraż do głośnika. Tutaj nikt Ci nie powie wsadź ten i tamten zamiennik i będzie okej, bo to byłoby niezgodne z prawdą. Łatwiej jest po prostu sklonować coś od nowa niż poprawiać coś co jest wykonane.
Ponieważ jeśli nawet jakimś cudem znajdziesz głośniki pasujące do tych dziur i takich którym odpowiada dany typ obudowy i litraż to i tak będzie to wymagać stworzenia zwrotnicy całkowicie od zera.
faktycznie, nie pomyslalem o tym... szczegolnie problem byłby ze sredniakami :(
W takim razie co proponujecie? moje wymagania to bardzo duzo basu ze wzgledu na rodzaj muzyki jaki preferuje czyli hard style (przy okazji trance i disco) ale rowniez cos co sie spokojnie nada do kina
najlepiej jakas 3 drozna wersja choc sie nie upieram bo moze bedzie cos lepszego w 2 drogach
Wymiary podobne do tych co sa w DALI (ew troche wieksze)
To zależy jakim dysponujesz budżetem. Jeśli nie masz zbyt dużo kasy to raczej lepszą propozycją będzie polowanie na dobre używki.
