Co zrobić ? Tanie i małe...
Wrocław
Cześć,
chciałem Was poprosić o pomoc w wyborze głośników. Otóż chcę zrobić monitorki, ale problem w tym, że jestem dość mocno ograniczony wymiarem półki :( Maksymalna wysokość to 32cm, a głębokość to 25cm... Miały być STX(GDN 14 SCX I PJ) ale się nie zmieszczą...
Pomożecie ?
pozdr.
Siewcu
Witam to zrób inne wymiary tak aby litraż wewnętrzny sie zgadzał
[ Dodano: 2009-06-11, 13:23 ]
daj takie wymiary zewnętrzne 190 szerokość 320 wysokość i 250 głębokość na froncie zrobisz większe zaokrążenie lub fazki i powinno być ok.
Klony Totem Mite ok, ale tunel br musiałby być z przodu - nie odsunę kolumny na wystarczającą odległość od ściany bo nie może kolumna wystawać...
Czyli robić ten GDN 14 SCX i PJ tyle że obciąte o BR, tak ? Coś trzeba zmieniać wtedy ?
PS. Jaka cena gotowca ?
wymiary dowolne byle bylo 7-10 litrow. tunel mozesz sobie wtedy jakos inaczej wyprowadzic. ale b-r MUSI byc bo w zamknietej one nie graja :???:
za te na foto chce 400zl
jak sie wkurze i do konca wakacji nie sprzedam ich za tyle to oddam po kosztach...
tylko ze to inny woofer - GDN 14-50-4 SS
Tylko skoro masz mieć kolumny włożone w półkę to koniecznie musisz mieć br z przodu.
siewcu, jak widac twoje ograniczenia to nic i da sie szybko je obejsc :P
180x310x240
plyta 16mm
pojemnosc ok 8 litrow i b-r szczelinowy
BR z tylu jesli jest blisko sciany zmienia swoja charakterystyke tzn mamy po prostu podbicie basu w okreslonym zakresie itd.
ciora napisał:
Jaka jest roznica br z przodu czy z tyłu ??
oczywiscie to samo sie dzieje z dowolnej strony jak przysuniemy cos do tunelu...
ale nikt normalny nie zaslania przedniej scianki kolumny wiec tam jest najbezpieczniej
