Coaxial / chinch wzmak<-->komputer
Warszawa
zastanawia mnie to czy na dlugosci okolo 5m nie bedzie jakis dziwnych jazd z dzwiekiem przy polaczeniu cyfrowym... oczywiscie kabel bede staral sie kupic na allegro... bo widziale je za jakies 30-40zl.
ale jezeli ma miec to wplyw na jakos to oczywiscie rozwale skarbonke i kupie lepszy :)
tylko czy jest sens ?
bardzo wymagajacy to ja tez nie jestem bo od ripow divixowych cudow nie wymagam...
W sumie sygnał cyfrowy jest mniej poddatny na zakłócenia,ale to zależy gdzie ten kabel się znajduje,bo czasami może działać jak antena i sciągać różne smieci.
Mam w domu taką ciekawą rzecz,mam 2 TV .Kablóweczka idzie do 1TV a potem około 8m kablem antenowym do 2go.I w drugim mam taką rzecz,że nieraz na pewnym (znanym)kanale,dzwięk zanika i słychać ...........komunikaty policji-np.aby chłopcy stawili się na jakieś tam miejsce włamania,albo że jakaś awantura jest pod podanym adresem :-) Zdaje mi się,że ten 8m kabel działa jak antena.
ale cyfrowy tez ?
o to mi chodzi... tam leca 0 i 1 wiec tylko zeby wszystkie docieraly ...nie wiem czy dobrze mysle :( ?
ja bym się nie przejmował.... hi-endu się nie spodziwaj ale do filmów powinno starczyć... chyba że kupisz jakiś totalny badziew i sygnał nie będzie docierał...
Podczas testow podączenia PC do Ampli wykorzystałem 6 metrów bylejakiego kabla łaczonego w 2 miejscach i działało bez poblemów.
Moim skromnym zdaniem taki kabel mozna zrobic za: kabel (1PLN za metr) - 5 PLN, 2 wtyki (1PLn za szt.) - 2 PLN. Czyli wszystko razem 7 PLN ale jak nie umiesz lutowac to pozostaje Allegro lub koles z lutownica.
Poniewaz kabel to nie tylko opornosc ale rowniez pojemnosc i inukcyjnosc to czesto dziala jak filtr. Niestety ma to tez wplyw na przesylanie danych audio. Jakos dziwnie sobie to wszyscy wymyslili zeby dane byly strumieniowe bez udzialu buforow. Efekt taki ze nawet przesylanie dzwieku droga cyfrowa moze wnosic zaklocenia. Powod blachy, zbocza nie sa strome i odbiornik moze lapac w roznych momentach trwania zbocza i pojawia sie zjawisko jittera ktore do widma sygnalu juz analogowego dodaje rozne smieci. Oczywiscie z kiepskim sprzetem to nikt tego nie uslyszy, ale jak ktos ma sprzet za 20.000 PLN to lepiej zeby kupil kabel cyfrowy za 200 a nie za 30 zl "bo to cyfra wiec nie ma roznicy"
Pozdro
Dexter
jeden z najlepszych kabeli cyfrowych to miedziany, konkretny kabel antenowy 75R (do kablówki), a jeszcze jak wtyczki i gniazdka zachowają 75R to już będzie wypas.
Na pytanie jaki kabel lepszy: œwiatłowód czy miedz, odpowiedz brzmi miedz.
oczywiscie jesli chodzi o tanie rzeczy.
Miedz zawsze połšczy ci urzadzenia na 100 % a zle uciety i spiłowany na końcach œwiatłowód moze wnosic zakłocenia w postaci fali stojšcej.
Jitter: hmm, układy wejsciowe korzystajš z przerzutników shmidta wiec jest to pierwszy i jeden ze skuteczniejszych problemów radzenia sobie z dopasowaniem stopni, chyba najwiekszym zrodłem powstawania Jittera jest naped CD/DVD,
Dlaczego nikt nie mówi o tak ważnych rzeczach jak separacja galwaniczna jaka zapewnia kabel optyczny i co dzieje sie z sygnałem kiedy stosujemy miedz i łšczenie mas.
Ciagle tylko ten jitter i jitter :-)
ditomek napisał:
Na pytanie jaki kabel lepszy: �wiatłowód czy miedz, odpowiedz brzmi miedz.
Miedz zawsze połšczy ci urzadzenia na 100 % a zle uciety i spiłowany na końcach �wiatłowód moze wnosic zakłocenia w postaci fali stojšcej.
Sorry ale nie zgodze sie z toba. Nie ma w swiatlowadach czegos takiego jak fala stojaca!! bo niby jak swiatlo moze stac, sygnal moze byc zaklucony przerwany. Wogole swiatlowodu sie nie piluje tylko poleruje. Pol roku pracowalem w jednej z wiekszych firm swiatlowowdowych w Polsce wprowadzajc m.in. procedury jakosciowe dotyczace spawania swiatlowodow i zarabiania ich roznego rodzaju wtykami.
W brew temu co sie sadzie swiatlowody mozna wyginac i to znacznie tylko trzeba uwazac by ich nie przelamac/
A i swiatlowod chyba jest lepszy do miedzi. Przeciez swiatlo nie reaguje na zaklucenia na zewnatrz kabla.
Masz racje pomyliłem sie.
W sprzecie audio (toslink) stosowane sa obrazowody (czy jakos tak) których jakosc zdecydowanie odbiega od stosowanych w telekomunikacji "prawdziwych" światłowodów.
Zwróc uwage na jakosc przewodów za 10 PLN, zadna rewelacja. Ich jakosc powoduje ze w to miejsce lepiej użyc zwykłego kabla miedzianego.
Inna sprawa czy jestes w stanie to usłyszeć :-)
Ze zginaniem sie zgodzę
