Coś pomiędzy BR a TL
no właśnie nie wiedzieć czemu słychać ten bass ale ta sama piosenka i ta sama częstotliwość w 20m2 sprawia że ten bass nie tylko słychać ale również czuć!
Pewnie dlatego, że w małym pomieszczeniu dudnią Ci mody pomieszczenia, kiedy niski bas nie jest w ogóle podbijany.
ale dopiero w dużych potrafi powywracać trochę "flaki"
Zapraszam do siebie na odsluch. Najlepiej słychać to na czarnym rapie, kiedy dam max głośność. Przy zejściach do 25-30hz subwoofer lekko suwa sie po podłodze, a bas wyraźnie czuć pod stopami i na fotelu.
Nie wątpie, ale osiągnięcie tego na pewno nie przyszło łatwo, trzeba się sporo natrudzić z ustawianiem kolumn żeby uzyskać pożądany efekt a w większych pomieszczeniach jest to łatwiejsze do uzyskania i nie trzeba dawać na maksa żeby to poczuć.
Z subem trochę pochodziłem, ale to było nic w porównaniu z ustawieniem korekcji i doborem głośnika :D Teraz sub będzie jeszcze lepszy, ostatecznie zdecydowałem, ze zaaplikuje go w BR 100L@20Hz.
Bo mody pomieszczenia podbijają głównie niski bas, a wysoki nie jest tak podbity. Odwrotnie do małych pomieszczeń
