Coś zamiast Scan Speak Classic D2010
Bydgoszcz
Witam. Uszkodzony został mój wysokotonowiec Scan Speak Classic D2010.
Głośnik jest 8 Ohm
Chciałbym wymienić go na jakiś inny wybity wysokotonowiec w swojej cenie. Mam na myśli do 300-400 zł za sztukę.
Myślałem nad http://audiotransducers.com/pl/90-100mm/256-audax-tw025a28.html
Pasuje rozmiarowo idealnie też ma 8 Ohm i zwrotnice mam ciętą na 3 kHz byłby chyba ok?
Jakieś inne propozycje w tej cenie???
Lubię jak wyraźnie słychać wysokie lecz aby nie męczyły podczas odsłuchu.
Podsumowując Scan Speak D2010 nie zrobił na mnie wrażenia, dlatego nie chce wymienić tej jednej zepsutej sztuki wolę zmienić na coś innego a Te Audaxy zbierają pozytywne opinie za granicą. Ktoś je miał może i powie coś więcej??
Wysoce prawdopodobne że będziesz musiał przeprojektować zwrotnice, liczysz się z tym?
Niby dlaczego? Cięcie jest na 3 khz pozatym zwrotnica pozwala na regulowanie wysokotonowca o 2 decybele w zależności pod jaki terminal z tyłu się podłaczy głośniki.
Przetwornik ma parametry praktycznie identyczne więc w czym problem? A odciąć można go niżej niż 3 khz więc nie bardzo rozumiem?
Jak znajdziesz głośnik o identycznej charakterystyce częstotliwościowej, fazowej i tym samym wykresie impedancji, to możesz wymienić, w każdym innym przypadku podział się rozwali a w szczególności zgranie fazowe.
Przecież nawet efektywności są inne, taka wymiana oznacza przeróbkę zwrotnicy, jak sam nie jesteś w stanie, to możesz komuś zlecić.
Jak ta efektywność się ma do gry głosnika? Biorę pod uwagę, ze na scan speaku miałem zworką zrobione +2db i było nadal za mało wysokich. Scan speak miał 88 a ten ma 93. Może jakby na Audaxie zrobił zworkami -2 db byłoby w sam raz?
Ja bym pozostał przy Scanie, ze względu na brzmienie. Każda firma ma jakąś tam wizie brzmienia i prawdopodobnie kopułki tej samej firmy będą reprezentowały podobną formę. Trzeba też wiedzieć co gra u Ciebie dołem, może fotki by coś pomogły.
Nie możesz bezkarnie zmienić głośnika bez przeróbki zwrotnicy, no chyba że to "Altusy".
A tu sytuacja i tak nie jest wesoła, bo sprzedający wkładając do innej budy zmienił kształt frontu i na oko odległości pomiędzy głośnikami, to także wymusza przebudowę zwrotnicy.
Wytłumaczcie mi jak zmieni się dzwięk jeśli zastosuje głośnik wysokotonowy podobny do obecnego, ta sama skuteczność, podobny fs itp? Bo piszecie jakby kolumny miały zacząć grać 3x gorzej. Jak to w praktyce wygląda?
Temat jest dość obszerny, nie wiem jak to odbierzesz podczas odsłuchów (niektórym wykres niczym "Mount Everest" może się podobać), ale na pomiarach problemy widać od razu (łopatologicznie przy złym zgraniu fazowym cha-ki częstotliwościowe głośników zamiast się dodawać, to w niektórych miejscach dodają, w niektórych odejmują).
Poczytaj poradniki o Speaker Workshop czy innych programach pomiarowych i może coś załapiesz.
Zamówiłem hiquphon ow1
Od jednego z forumowiczów.
Mam nadzieję, że będzie okey.
Jak będzie coś nie tak i będzie trzeba przerabiać zwrotnice to się odezwę i dam znać. pozdrawiam
