Crunch mxb 4150i - trzask przy wł/wył zapłonu.
Gdańsk
Witam. Znajomy posiada wzmacniacz crunch mxb 4150i, przy włączeniu zapłonu/radia w głośnikach słychać stuk/przepięcie - coś w stylu tego jakby w domowym wzmacniaczu nie działało opóźnione załączanie kolumn.
Wizualnie nic nie widać, żeby było uszkodzone. Jeden potencjometr jest do wymiany, ale on jest od cięcia częstotliwości.
Z 2 kondensatorów na filtrze zleciały "dekielki" czarne, tak jakby się folia na kondensatorach naciągnęła/zjechała na dół i dekielek po prostu odpadł (po otwarciu obudowy było ok, jak odwróciłem do góry nogami do wypadły.
Bez RCA jest mniejsze natężenie tego brumu/stuku, patrząc na subwoofer widać, że trochę dostaje, po wł radia membrana zostaje wypchnięta.
Do tego znajomy mówił, że wzmacniacz zaczął mu się grzać od czasu występowania tego problemu.
Wcześniej wzmacniacz działał bez zarzutów
Zdj w wysokiej rozdzielczości > http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14170131#14170131
Może palne głupotę ale u mnie się działo podobnie, pomogło jak wybrałem inny kabel w kostce iso załączający wzmacniacz (remote).
Z tym samym wzmacniaczem?
DC się pojawia na wyjściu 1,5V , później jest 0,64V DC. Muszę odpiąć przedwzmacniacz i zobaczyć czy coś się zmieniło. Jeśli nic to z ciekawości sprawdzę to o czym piszesz.
Znalazłem trochę czasu, pomierzyłem wszystkie rezystory i na kanale były po 2 uszkodzone. Wlutowałem wszędzie nowe. Po wł zasilania jest już spokój 0,3V DC :)
