CT-266 w4-1320sif
Kraków/Warszawa
Hej!
Już chwilkę przeglądam forum.. czasami bardziej lub mniej trafnie..
Coś w końcu chcę zbudować.. Na start chciałbym zrobić gotowy projekt - miał być to zestaw 1-way dla pokoju 14m2 - sypialni..
Po przeszperaniu internetu trafiłem na głośnik TB w4-1320 i pierwszy wybór to był projekt CT-237, naczytałem się na szperałem i wymyśliłem, że zadam szyku robiąc troszkę bardziej skomplikowaną konstrukcję mianowicie CT-266.. tu pojawiły się rożne możliwości samego przetwornika.. ale z opisów najbardziej przypadł mi do gustu w4-1320sif.
Pierwszy drobny opór to sama konstrukcja. Opisana jest w dwóch numerach K+T, 3/2013 oraz 5/2011 - tego pierwszego trafiłem - mogę kupić pdf w racjonalnej cenie <4e ten drugi znalazłem z całym rocznikiem - na który trochę nie chcę niepotrzebnie wykosztować.
Same gabaryty - prawie udało się już ustalić - schemat zwrotnic - na postawie listy części też pasuje.. ale gdyby ktoś przypadkiem miał dostęp do w/w numerów czasopism - albo do samego projektu to byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Projekt w moim przypadku buduję w 'ciemno' - nie miałem okazji ani słuchać tego przetwornika ani podobnej konstrukcji - więc ewentualne opinie kogoś kto słyszał podobny układ będą dla mnie również dużą podpowiedzią.
Michał
Mam ten głośnik w zestawie 3D, na średnicy gra dobrze, jak zagra samodzielnie nie próbowałem.Jego charakterystyka można powiedziec jest papierowa czyli nie jest tak detaliczny jak aluminiaki, ale za to jest "ciepły" .
Jestem ciekaw jak wygląda zwrotka do niego bo dyfrakcja obudowy robi swoje ...
Pomierzyłem Fs i jest zgodne, charkterystyka którą podaje producent nie odbiega dużo od rzeczywistosci - płaska do ok.10kHz ( w pasie 3dB), potem mały 3dB uskok na 13kHz i dalej odbicie w góre + 5dB do 18 kHz . W sumie szerokopasmówka.
Jeśli projekt robiony od zera to skusiłbym się na trochę droższego brata W4 1337SDF z tytanową membraną ( ma b.dobre opinie)
http://www.parts-express.com/tang-band-w4-1337sdf-4-titanium-full-range-speaker--264-916
@Marios - tak widziałem ten projekt.. - przymierzałem się do CT 237 - tu nawet prześledziłem jeszcze kilka projektów Nth Audio/swift; Dual bass reflex "bandit".. i będzie to plan b - gdyby tuba nie grała jak mnie się wydaje, że powinna. Teoretycznie wszystkie te projekty były dobierane do głośnika z neodymem - ferrytowy ma trochę inne parametry (których do końca nie rozumiem) ale i min. inną zalecaną objętość obudowy - więc wolę gotowca pod konkretny głośnik - na starcie.. a ceny głośników na neodymie są jak dla mnie zaporowe ponad 300zł w stosunku do 160zł za ferryt.
@wiesiek9990 - też o tym myślałem.. jedynie charakterystyka jest mniej płaska - i filtrowanie głośniczka nie jest tak proste - tu widziałem jak dobierają zwrotnice do tych głośników na forum K+T - tj. np. wywalają dodatkową cewkę 0,1mH. Ale i widziałem więcej projektów właśnie z nim..
Lista części do 1337 (równolegle+ cewka 0,1mH na koniec szeregowo):
Audaphon MKP CAP Superior 10 uF / 400 Vdc
1,0 mm Luftspule, 0,10 mH/0,14 Ohm
1,0 mm Luftspule, 1,0 mH/0,49 Ohm
Metalloxidwiderstand MOX10 4,7 Ohm 2% (gelb-violett-gold)
do 1320 (wszystko równolegle):
Audaphon MKP CAP Superior 1,5 uF / 400 Vdc
1 mm Luftspule, 0,68 mH/0,47 Ohm
