Cyrkiel ala M.POWER CRB7
Częstochowa
Witam. Przymierzam się do zrobienia cyrkla na wzór: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=365-650 za powiedzmy 1/5 ceny:).
Materiał to:
- podstawa alu 5mm
- mocowanie prętów z racji że brak możliwości frezowania a laser taniej to będzie wykonany z trzech elementów wypalonych z alu 8mm i zespawanych ( tu też albo przyspawane do podstawy albo bede myślał nad przykręcaniem)
- pręty tu kwestia ceny alu lub nierdzewka
Jak już bede miał gotowy prototyp do Maktec-a pokaże i będziemy myśleć w przypadku zainteresowania nad zamówieniami. Trzeba będzie ustalić czy ma być regulacja wysokości prętów, czy potrzebne dodatkowe akcesoria.
Na wypozażeniu planuje wszystko to co w ori problem może być z tą stopką do frezowania zaokrągleń. Musze poszukać coś ala gałki, pokrętła do precyzyjnego ustawiania...
Mile widziane wszelkie sugestie...
Pozdrawiam.
W tym przypadku czy to 5mm czy 3mm cena raczej sie nie zmieni. Ori ma 5mm akryl. Gałki to jednak nie problem 3pln/szt nakrętka radełkowa też. Pozostanie kwestia z czego pręty.
rurka aluminiowa bedzie sie wyginac, niewiele drozsza bedzie szpilka budowlana przetoczona na walec tam gdzie bedzie podstawa frezarki a o wiele stabilniejsza, w takim przypadku pomijamy element ktory laczy obie rurki i mamy stabilniejsza i tansza konstrukcje
regulacja wysokosci MUSI byc. mialem 3 tak samo wygladajace frezarki a kazda byla inaczej obrobiona i miala inna wysokosc stopy
bez akcesoriow wg mnie ten "cyrkiel" jest tylko droga zabawka. dopiero te akcesoria sprawiaja ze warto sie nim zainteresowac
Po co alu aż 5mm? 3mm w zupełności starczy albo 2mm nierdzewka...
popieram - 3mm alu wystarczy. nierdzewka odpada - trudno sie obrabia a przeciez trzeba lby srub schowac
Hmm chyba ze rurka fi8 bedzie miec wewnatrz 6mm akurat na śrube...
probowalem rurki gwintowac - nic z tego nie wychodzi :/
jak nagwintujesz pret to nie bedziesz mial regulacji wysokosc. jak zrobisz z kilku elementow jak w oryginale to bedziesz mial i regulacje na mimosrodzie i mozesz wtedy uzyc gotowej sruby z gwintem
mówisz o tym??: http://www.m-powertools.com/products/crb7/crb-trim-kit.htm , http://www.m-powertools.com/products/crb7/crb-edge-guide.htm
bo jeśli chodzi o to co w standardzie to nie powinno być problemu
w tym przypadku raczej różnicy w cenie nie będzie więc nie widzę innych ALE:)
i to będzie chyba najlepsze wyjście z racji że można wykorzystać zwykłe śruby i pręty M8 z końcami z gwintem na M6 przykręcane do tych blaszek z otworami:) oby tylko sztywność się zachowała:)
to już chyba będzie ostateczna wersja...muszę tylko obgadać szczegóły i uzbroić się w cierpliwość:)
Zmienił bym uchwyt +/- tak:
W normalnej wersji wydaje się tam strasznie ciasno (a dojdzie do tego jeszcze nakrętka/pokrętło) i szczególnie ludzie z dużymi paluchami mogą mieć problem.
Co do regulacji wysokości to chyba najlepsza opcja to po prostu podkładka (0.5-1mm ?) pod uchwyt (jak kto potrzebuje to da po prostu kilka), ta opcja z blaszkami na śrubach mocno komplikuje całość.
Fabrycznie wyszły dwie wersje. Jedna posiadała opcjonalnie podkładki:
- 2 x 3mm
- 1 x 2mm
- 1 x 1mm
- 1 x 0,5mm
Potem doszła wersja z regulacją samych prętów. Dziś się dowiem jakie grubości podkładek są w zasięgu.
Ale podkladki to nadal "cyfrowa" skokowa regulacja. A co bedzie jezeli bedziesz potrzebowal podkladki 0,73mm?
Dlatego jestem za "analogowa" regulacja
Czy w jakiejkolwiek frezarce zrobi różnicę te 0.23mm-0.27mm ? ;)
Za mną bardziej przemawia regulacja na prętach. Odchodzi mi wiercenie w uchwycie a wypalenie tych uchwytów prętów to nie problem mniejszy od podkładek. Nierdzewka 3-5mm.
Musze jeszcze uchwyt zrobić wyższy....
Co sądzicie ogólne wymiary ok??;-)
Bardziej bym się obawiał luzowania się śrub/luzów przy tych blaszkach i większej ceny ;-)
