Czy DIY na tych głośnikach zagra lepiej od Genius 2000x ?
warszawa
Moje głośniki Genius 2000X uległy uszkodzeniu mechanicznemu ( totalna rozwałka, spadło pudło przy przeprowadzce). Mam wzmacniacz 2x50W Technicsa i pomyślałem o DIY.
GDWK-10-200-8-PJ + GDN-14-100-8-SK - czy to zagra lepiej od Gienków ? Słucham rocka/hardrocka i czasami heavy/power/gothic metalu. Zdarzy się czasami jakaś trancowa płytka.
Jakiego kabla do nich użyć?
2x1,0mm
2x1,5mm
2x2,5mm
Jakiej grubości MDF użyć ?
Jaki duży Masz pokoj ja też czasami słucham gothic metalu mdf 18mm może być plyta wiórowaprzewód wystarczy 1,5 ale jak dasz 2,5 to nie zaszkodzi
Pokój 2,5m x 4,5m - standardowy "jamnik" w bloku z wielkiej płyty. Podłogowe mi się nie zmieszczą bo regał + 2 wyrka gdyż dzielę pokój, stąd monitory średniej wielkości :)
Ile będą miały WAT ? Tak pi razy drzwi bo nie wiem na ile potem mogę rozkręcić pokrętło volume, aby ich nie uszkodzić :P
wystarczająco pozatym głośność dobierasz podczas odsłuchu ja napędzałem je kenwoodem 2*70w
[ Dodano: 2009-09-27, 18:50 ]
ok 80w
a masz do tego zwrotnice?
nie znam tych geniusow ale wydaje mi sie ze zagraja lepiej ;)
2x1,0mm
2x1,5mm
2x2,5mm
0,5mm juz starczy :P
plyta 16mm w zupelnosci tez starczy
niewiem i malo kogo to obchodzi
jak nie przesadzisz z korektorami to mozesz na maxa odkrecic ;)
polecam to
GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=552&vItemDB=itemdb
http://rapidshare.com/files/150057796/wymiary_ARN_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
http://rapidshare.com/files/159252420/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
Jaka jest różnica w brzmieniu pomiędzy GDN-14-100-8-SK, a GDN 14 SCX ? Bo wizualnie jest na korzyść tego pierwszego :D
/ps Pawel S. to ten sam Pawel z esports/board cs :?
Czy do GDWK-10-200-8-PJ + GDN-14-100-8-SK trzeba dawać bass-reflex ? Oraz jaki litraż zastosować ? Jak grubą warstwę watoliny dać ?
No i do SK nie ma chyba gotowej zwrotnicy, więc musiałbyś się bawić w pomiary, a to kosztowna sprawa w odniesieniu do ceny końcowych kolumn. Grubość kabla dobierasz w zależności od ich długości. Jak będą miały do 5 metrów to 1.5mm^2. Jak powyżej 10 metrów to możesz dawać nawet 4mm^2
obudowe daj taką jak do 14 scx br kup w polinku fi 50 ktoś na forum kombinował zwrotkę pod sk ale na słuch jest podobna do scx tylko zamiast cewki 1,2 jest 1,3mh i kondensator zamiast 10uf 12 uf ale to nie jest potwierdzone pomiarami
niewiem - nie mialem jeszcze SK :P
nie mam pojecia o czym piszesz wiec pewnie nie :P
jest jedynie z AWXem wiec drogo :???:
