czy głęboki "frez" wpływa na dźwięk?
Świętochłowice
Witam, mam pytanie odnośnie przedniej ścianki kolumn. Był problem z wykonaniem frezu w ściankach i wpadłem z ojcem kumpla na pomysł, żeby nie robić frezów tylko nakleić na front Corian. Przy corianie głośnik wysokotonowy jest "schowany" jakieś 3mm, czy ma to jakiś wpływ na jego granie? Przedstawiam zdjęcie tego "wynalazku"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0cbbf31e6096b274.html
Wytnij podkładkę pierścień z hdfu doszlifuj do odpowiedniej grubości. Przyklej, przykręć na to głośnik, słuchaj i się ciesz.
Pozdrawiam.
Teraz widze jaki to ma ogromny wpływ. Macie jakieś pomysły czym wypełnić tą "dziure" o której jest mowa w jednym z tych linków? Chciałbym, żeby to wyglądało w miare estetycznie. Dzieki za szybką odpowiedź.
No przecież ci napisałem. Daj pod wysokotonówkę podkładkę pasującą idealnie w otwór (szczelnie musi być).
Pozdrawiam.
A ja bym dal na tweeter filc dobrej jakosci, dzieki temu nie tylko usuniesz problem glebokiego frezu, ale rowniez zredukujesz odbicia od frontu.
Jest jeszcze jedna kwestia o której nie wspomnieliście, a równie wpływa na dźwięk jak brak frezu.
Tak, filc pomaga, ale głośniki muszą być ustawione na froncie tak jak podczas projektowania zwrotnicy (chodzi o głębokość osadzenia. jeśli były frezy to kosz głośnika basowego jak i front wysokotonówki był za pewne na równi z frontem kolumny).
Zostawiając tak umiejscowioną wysokotonówkę robimy podobny błąd co nie dając frezów.
Tak, o jednym napisał LuSzTi a ja o drugim.
Pozdrawiam.
Dokładnie.
To prawda, choc jesli mam byc szczery, to uwazam, ze kolega nie uslyszy tej roznicy 3mm, ktora wplynie na zgranie fazowe zwrotnicy. Jesli ma byc zgodnie ze sztuka, to trzeba dac po prostu jakie podklatki/uszczelki pod tweeter i tyle.
