czy moze sie cos uszkodzic?
Bytom
Witam to znowu ja tym razem z innym pytaniem.Czy cos moze sie uszkodzic gdy podlacze 4ohmowy glosnik do 8 ohmowego wzmaka?
ja spaliłem tak głośniki z wieży od siostry, a tylko sprawdzałem czy ten wzmak działa
ja slyszlem ze jezeli nie podkrecisz do polowy to niby nie spalisz ale ja nie polecam probowaac bo to moga byc zwyl=kle plotki:) sluchaj sie poprzednikow nie podlaczaj
ciekawe czmu wielu ludzi utozsamia polozenie galki od volume z moca, no ale mnijesza o to, jak juz musisz podlaczyc to w szereg z rezystorem ze 3,3 ohma o mocy nie mnijeszej niz moc wzmacniacza
..... bez sęsu ta twoja rada... taki opornik to kompletna głupota. to juz wolał bym podłączyć "normalnie" i nie szaleć
jak chcesz sprawdzić 4 ohmowe głosniki to po prostu podłacz je szeregowo pod 1 kanał i będziesz miał 8 ohm
Tjaaaa i zanurz jeszcze ten opornik w szklance wody, przy okazji głośnego słuchania zagotuje ci sie woda na herbatę :P
pozdrawiam!
grzegor,to tak jakbys chcial z tegosamego wzmaka wyciagnac na 8omach dwa razy wiecej mocy,widocznie uklad tego nie wytrzymuje i wlacza sie zabezpieczenie,l o ktorym wspomiasz w inym topicu !!!
Jak przegniesz pałę to najpierw spalisz wzmak, a później głosniki (stałe na wyjściu).
