czy mozna zrobic cos z niczego ?!
  • Autor wątku Autor wątku siner
Leżajsk
szanownych kolegow tudziez kolezanki mam nadzieje ze to dobry dzial, ale w razie pomylki prosze o przeniesienie, na wstepie osmielam sie prosic o pomoc
gdyz jestem zupelnym laikiem w tym temacie, a oczytalem sie juz co niemiara i wiem ze to co posiadam, to niemalze "szrot", ale czy mozna z tego zlozyc
jakies w miare sensowne kolumienki ktore beda napedzaly wieczory przy grilu i przy tym jakos w miare sensownie graly ?? szkoda to wyrzucac
a jak juz jest to stwierdzilem ze mozna by bylo cos z tym zrobic.. niby zawsze mozna kupic uzywki za przyslowiowe pare groszy
ale z drugiej strony satysfakcja zrobienia czegos z niczego moze byc wielka... :)
a wiec na poczatek to co mam:
glosniki:
SXT GDWK-9-150-8-PJ
SXT GDM-17-150-8-SS
ALDA AVD-X120
-moc 300W
-średnica 12cali (30cm)
-impedancja 8ohm
-efektywność 92dB
-magnes 30oz
-pasmo 25Hz-3,5kHz
zwrotnica JANBO BOTES 8
-Wszystkie głośniki - 8 Ohm
-Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę - 110 VA
-Częstotliwość podziału - 520/5400 Hz
-Korekcja pasma środkowoprzepustowego - -4 dB
-Tłumienia 12/6/12/6 dB/okt.
czy da sie to w ogole polaczyc ze soba ?? czy ma to szanse zagrac ??
obudowy chcialbym zrobic z plyty MDF 22 mm z bas reflexem chyba ze to zly pomysl !?
glosniki sredniotonowy oraz wysokotonowy odseparowane od niskotonowego
myslalem o czyms takim jak na obrazku, ale nie wiem czy to dobry pomysl, jak juz zaznaczylem nie znam sie na tym a chcialbym :)
czy mozna cos z tego zrobic ?? gdyby ktos byl tak mily i podzielil sie ze mna swoja wiedza..
z gory bardzo dziekuje za wszystkie informacje
pozdrawiam Jan Fus
Cóż można podpowiedzieć. Zrób obudowy testowe z jakiejś taniej płyty wiórowej i sprawdź. Z tego ci widzę tam jest głośnik średnio-tonowy to zrób dla niego oddzielną komorę.
Nie mam pojęcia jaką od 6-8 l mocno tłumioną
Uda się, ale ta zwrotnica zabezpieczy ci jedynie głośniki, nie będzie dobrze grała.
Nawet z bidnych głośników można zrobić coś co będzie wydawać jakieś w miarę rozsądne dźwięki, ale trzeba im zaprojektować zwrotkę. Zacznij budować, może ktoś jest w twoich okolicach, kto by pomógł.
Żeby to grało, trzeba byłoby mikrofon do jakichkolwiek pomiarów. Później kleisz zwrotke i gra ;)
Siemanko :)
Co do głośnika niskotonowego to bez znajomości jego parametrów TS nie ma sensu robić obudowy typu bass reflex, przy tym litrażu około 88 litrów był by mułowaty jak diesel na mrozie :D bezpieczniej było by go włożyć do obudowy zamkniętej pojemności około 35-40 litrów max wytłumionej częściowo gąbką a częściowo owatą lub wełną mineralna , co do reszty musisz poszukać ich parametrów TS i coś zlepić z tych przetworników , jeśli chodzi o zwrotnice to jeśli musisz to zrób 1. rzędu 6db/okt albo wsadź tą co masz i niech się dzieje wola nieba....
Zawsze da się zrobić coś z niczego ale trzeba wiedzieć co się robi
Powodzenia
