Czy potrzebna zwrotnica??
Nuneaton (UK)
Witam!
Moje pytanie odnosi sie do kolumienek sorround, monitrkow w 5.1! Beda to monitorki 2 drożne, niskotonowy przetwornik to stary tonsil gd20/10 10 w o ohm po reaktywacji i chcialem dac wysokotonowy GŁOŚNIK KOPUŁKOWY TW 318 FERROFLUID (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35355104).
Parametry tej kopulki:
MOC MAKSYMALNA 40 W
MOC ZNAMIONOWA 20 W
IMPEDANCJA 8 Ohm
SPRAWNOŚĆ 90 dB
PASMO PRZENOSZENIA 1550-20 Hz-kHz
RODZAJ MEMBRANY - JEDWAB
RODZAJ CEWKI -AL RODZAJ ZAWIESZENIA GÓRNEGO *
RODZAJ KOSZA P
RODZAJ I ŚREDNICA FERRYTU Y32-70 Y,mm
REZYSTANCJA CEWKI 6,5 Ohm
ŚREDNICA CEWKI 25 mm
WYSOKOŚĆ UZWOJENIA 3 mm
LICZBA WARSTW UZWOJENIA 2
RODZAJ I ŚREDNICA PRZEW. UZW. LS-0,1 Cu,mm
fs 1550 Hz
ŚREDNICA 110 mm
ŚREDNICA MOCOWANIA 100 mm
WYSOKOŚĆ 25 mm
Użylem do tego orginalnych odudow (po renowacji)w jakich znajdowaly sie te tonsile. Byl tam tez gwizdek ale wlasnie chcialem go zmienic (gdyz był uszkodzony)! Orginalnie nie znajdowaly sie tam zwrotnice tylko jakis kondensator!
I teraz pytanie:
Jezeli zastosuje ten glosnik wysokotonowy to uzyc zwrotnicy czy wystarczy tez jakis kondensator (aby nie spalic glosnika)? Jezeli tak to jakiej wartosci dla takiego glosnika? Glosniki maja tylko sluzyc do efektow w przypadku ogladania filmow.
Nie znam sie na zwrotnicach, nie wiem rowniez jak dobierac wartosci kondensatorow w przypadku takiego rozwiazania, wiec za wszelkia pomoc dziekuje!!
Pozdrawiam!
Jesli maja byc efektowe a do tego nie znasz sie za bardzo to walnij szergowo z wysokotonowym konda 2,2[uF] to w najprostszej i minimalnej koniecznej wersji.
Sprawdz pozniej w czasie odsluchu czy wysoki nie przekrzykuje tego Tonsila i ewentualnie dodaj tlumik R.
Chyba ze chcesz bardziej zawawanoswane konstrukcje ale raczej nie zalealbym :)
