Czy są jakieś ciekawe kości TDA oprócz 7294
z nikąd
No właśnie, czy są jakieś dobre jakościowo kości TDA? Żebym sie orientował przy oglądaniu kitów w numerkach...
PS. Jakas firma sprzedaje kity na STK?
Jest facet na allegro co sprzedaje kity na STK.Wyglądają niezwykle solidnie.Godnymi polecenia tda są:
7295,2040,2050,2051,2052,1514,1562Q,1554Q,7293,7296,7386 i wiele innych.
Słyszeliście o nowości firmy ST - STA 5150??
Moc 200W dla 4R.
Obudowa Flexiwatt27
TDA&@($(7294,3) to chyba szczyt możliwości mocowych jeżeli chodzi o scalone końcówki mocy, moc ograniczona jest przez powierzchnie struktury i o możliwości wymiany ciepła pomiędzy strukturą i radiatorem, krótko mówiąc układ o większej mocy musi mieć większą powierzchnię tranzystorów końcowych przez co sam musi być większy, a to już jest droższe w produkcji.
pozdrawiam!
Budowałem tego OPA541 i jest to prawie to samo co TDA7294.Wyciąga takie same moce.Budowałem tez opa549 i są to rewelacyjne kości.Zasilanie dla opa549 to +/- 30V max co da na 4R ok 60-70W ale wymiata że hooo :).
Najlepsze z małych scalaków są LM3886. Jest wiele konfiguracji pracy i dobry dźwięk. Teraz używam ich w modułach.
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/reviews.php?id=2381&item=4#menu
Widze że tu jest kit z tym ukłądem.
Co oprócvz niego trzebaby kupić aby zbudowac wzmacniacz? Należałoby zrobić zasilacz, czyli kupić trafo i reszte elementów, płytka zasilacza chyba tam jest. Jaki buyłbym koszt tego? Trzeba by równierz zrobić (dla mnier tylko z kita) przedwzmacniacz i tu jest pytanie: jaki kit wybrac aby nie odstawał? I jaki byłby jego koszt z zasilaczem?
