Mam dwa małe pytanie. Czy przy wymianie mebrany w głośniku na inną zmieni SPL??? I jeszcze jedno, czy rozmiar kopułki przeciwpyłowej ma jakieś znaczenie dla chcrakteryski głośnika?? Z góry dzięki za odpowiedź!! Pozdrawiam!!
Najlepiej aby byly oryginalne a czy sie zmieni na + cz - to ciezko stwierdzić. Trzeba by bylo robic pomiary przed zmiana i po wtedy sie dowiesz. pozdro
Zmienią się wszystkie parametry, w tym i SPL. Nawet fabrycznie wykonane dwa różne egzemplarze tego samego typu mają nieco inne parametry.
Jeżeli użyjesz oryginalnej membrany i zawieszeń a pracę wykonasz precyzyjnie to zmiany będą niewielkie. W innym przypadku otrzymasz całkiem inny głośnik.
Kształt i rozmiar nakładki (kopułki) przeciwpyłowej może zmienić charakterystykę głośnika w górnym zakresie jego pasma przetwarzania.
ALT
