Czy w obudowach chodzi tylko o litry?
Poznań
Powiedzmy że mam dwie obudowy grubość scianek wytłumienie wszsystko takie samo. Jedna jest kwadratowa a druga to rura. czy bedzie jakaś duza róznica dzwieku miedzy tymi obudowami. Chodzi tutaj głównie o subwoofer. Czy jezeli i rurka i kwadrat maja ta samą pojemność w litrach to glosnik bedzie gral tak samo?
jezeli rura niejest strasznie długa (np2 metry) a subwoofer jest stosunkowo nisko odcięty (około 100Hz) to roznicy być nie powinno i z mojego doświadczenia wynika że praktycznie niema, zdecydowanie większy wpływ na dźwięk ma sama sztywność konstrukcji i materiał z którego wykonana jest obudowa.... uraz do tak zwaych"tuby samochodowe" mamy przez to że najczęściej są one źle wykonane (zły materiał źle dobrane do glośnika itp.... )
Tak te tuby zazwyczaj sa wykonane z papieru. Takie sama jak np w castoramie do zalewania betonowych słupów. Ale dzieki za szybka odpowiedz.
Głośnik niby niewidzi kształtu tylko objętość więc to wszystko jedno.Znaczenie tu napewno ma materiał - jego,grubość,sztywność i właściwości akustyczne.To trzeba było by porównać na takim samym głośniku w tej samej pojemności,ale nieznaczna róźnica może występować bo napewno będzie róźny rezonans tych odudów i róźny rozkład fal stojących.
Czytalem kiedys artykul ze ksztalt rury (jesli glosnik jest zamocowany jakby w denku) troche preferuje lepsze rozprzestrzennianie sie wyzszego basu.Jednak w samochodzie prawie nie slyszy sie roznicy a ksztalty okragle, paraboliczne, sferyczne jesli material jest dobry pozwalaja na uzyskanie wiekszej sztywnosci obudowy.
Wiec zaczne robic rury 4 metry rury 38 cm kosztuje 75 zł grubość 1cm jast bardzo twarda ale to br sie nadaje. Do tego obici i wygladac bedzie jak originał
W przypadku subów to specjalnie nie robi różnicy, no chyba, że te wymiary są jakieś abstrakcyjne (strasznie długa rura), ale np dla kolumn to już różnica - rezonanse obudwy
Wit Wita
Chciałbym zacytowac tutaj pewną publikację dr. Witworda.
Ze względu na walory akustyczne należy obudowy należy unikać kształtów o pełnej symetrii (sześcian , prostopadłościan o podstawie kwadratowej ) Przy rozmieszczaniu otworów do głośników listew, rozpórek itd. należy wprowadzać celowo asymetrię .
Wówczas rezonanse obudowy powstają przy większej liczbie częstotliwości lecz są słabsze ,a o to właśnie chodzi .
Ze względu na szerszy kąt promieniowania częstotliwości średnich i wyższych korzystne są obudowy o wąskiej płycie czołowej . Obudowy realizowane według tej koncepcji mają szerokość niewiele większą od głośnika niskotonowego.
Na tym kończę myślę ,że wnioski każdy wyciągnie sam
WIT
to co napisałeś to oczywiście prawda ale jak budujemy kolumny przy subwooferze niema to raczej znacznia... a o kierunkowości dźwięku to juz zupełnie niema co mówić.... subwoofer właśnie opiera się o zasade że tony niskie są bez kierunkowe pozatym długość fali jest o wiele większa niz obudowy i problem fal stojących i rezonansów mozna pominąc a skupić się na wytrzymałości konstrukcji
No,ale jeżeli ktoś chce zrobić idealny sobwoofer to może się do tego dostosować.
Mam takiego qumpla co zawijał trafo,wzmacniacz rurki BR w worki na śmieci i wrzucał do wiadra z wodą.Pod wiadrem była miska i tą wodę co sie wylała przelewał do miarki i sprawdzał objętość :-) w sumie gość zaczynał od 888,ale jak sobie kupił jakąś beyme to chciał żeby wszystko było na igłe.
Grało mu to dobrze - więc może coś w tym jest,jak sie włoży w to troche uczucia
Objetosc tunelu br to akurat mozna policzyc, z glosnikiem juz troszke trudniej, ale metoda "pomiarowa" ciekawa :D Tylko ze te zwykle czarne worki na smieci wcale takie wodoodporne nie sa - wiekszosc glosnikow tez ;)
