Czym pomalować membranę?
Nie. Chcę na stałe obniżyć Fs woofera. Do pomiarów mam jakiegoś blutaka/ patefixa.
Bierzesz precyzyjną wagę i np. farbę którą zdecydujesz się użyć, przygotowujesz kartkę 10cm na 10cm, warzysz czystą kartkę, następnie nakładasz warstwę farby i ważysz ponownie po wyschnięciu.
Dzięki temu wiesz ile ta warstwa farby dodała masy na tej powierzchni, powierzchnię membrany masz w dokumentacji głośnika.
Reszta to matematyka, między 1-2g to spoko uda się jakoś wstrzelić.
To tak teoretycznie rzecz rozważając, bo nie widzę raczej innej opcji jak komuś rozwiązanie takiego problemu.
Myśle że taka mała waga przenośna za 40zł do ważenia suszu może wystarczyć ^^
Nie wiem jaki to głośnik, ale poza jakimiś srogimi tłuczkami do basu gdzie membrana jest jak talerz, to taka farba może mieć jakiś tam wpływ na pracę membrany, jaki to nie wiem.
Ciężko powiedzieć, membrany ale pewnie bym próbował czymkolwiek, jak farba sprayu.
Wszelkie kompozyty, kevlary, papiery, czy inne cuda to już trudniej, tu nie pomogę bo się nie znam ^^
Jurek, lepiej zastanów się nad innym rozwiązaniem problemu, gdyż:
2g lakieru zrobi na powierzchni membrany grubą skorupę, która będzie miała wpływ na pracę tejże membrany powyżej punktu pracy tłokowej, czyli tam kilkuset herców wzwyż. W zależności od powierzchni membrany. Ten rezonans pewnie będzie dość znaczny. Trzeba będzie go stłumić na zwrotnicy.
Moim zdaniem nie warto.
Granat, dziękuję za rozsądna radę. Jednak traktuję to jako hobby, które nie zawsze jest racjonlne.
PS. Odpowiednie malowanie może stłumić rezonanse. Dlatego pytam o konkretne malowidło. Nextel?
Może pomalować tylko kopułkę przeciwpyłową.
Najłatwiej, no i wtedy wpływ na dźwięk będzie najmniejszy.
Visaton miał swego czasu specjalny lakier do membran, bodajże LTS50, z tym że musisz liczyć się ze zmianą koloru membrany (coś jak czarny połysk w W170S, W200S itd.) Efekt jest po tym mniej więcej taki :
Poszukałbym czegoś trwale gumowatego, zdaje się że wszystko co sztywne wzmocni ci brakeup. Jakieś gumy w sprayu?
