Dali a-10wd Obudowa do subwoofera.Projekt, wymiary.
Wrocław
Witam wszystkich.
Potrzebuję fachowej pomocy w wykonaniu projektu do obudowy subwoofera aktywnego z br szczelinowym.Gotowy projekt który oddam stolarzowi i wytnie mi wszystkie płyty pod wymiar no chyba że któryś z szanownych użytkowników prowadzi takie usługi to chętnie skorzystam:)
głośnik dali a-10wd 25cm
średnica zew. - 262mm
podfrezowania - 1,5cm na głębokość 8mm
parametry:
DALI A10WD
Fs 32Hz
2+2ohms
Qms 5.0
Qes 0.37
Qts 0.35
Force factor 13.6Txm
Re 4 ohms
Vas 56 liters
Md 87grams
Rms 3.39Ns/m
Cms 0.30mm/N
Sd 360cm2
Fe 92dB
Le 2,3mH
wymiary wzmacniacza:
szer 235 mm
wys 330 mm
podfrezowanie jw głębokość 5mm
Ja to widze 40L obudowę ze strojeniem na 35Hz co da skrzynkę z płyt o grubości 18mm wielkosci 35cm na 51,85cm na 30cm, a tunel będzie miał długość 55,14cm wysokość 31,4cm i szerokość 36mm
Ale ja się nie znam :P
