No dobrze, to może trochę teorii. Nie wiedzieć czemu wszyscy wychodzicie z założenia (błędnego), że wielkość obudowy BR zależy od średnicy głośnika. Nic bardziej mylnego!
Wyjściowa wielkość obudowy BR zależy od 3 parametrów: VAS, Qtc i alfa (wynikającego wprost z Qtc)
Tyle że stosunkowo niewielkie róznice Qtc, szczególnie w przedziale 0,4-0,5 powodują diametralnie różne wartości alfa czyli stosunku VAS/Vb, czyli diametralnie różne wielkości obudowy. I powtarzam, średnica głośnika nie ma nic z tym wspólnego!
Dlatego to np w takiej samej obudowie będzie musiał być umieszczony zarówno głośnik większy, o dużym VAS, ale niskim Qtc, jak dużo od niego mniejszy głośnik o średnim VAS, ale o np Qtc=0,44, gdzie alfa= w przybliżeniu 0,7521.
Więc dlaczego wszyscy się uparliście na uzależnianie wielkości obudowy od średnicy głośnika?
Jeżeli głośnik ma załóżmy VAS=37l, to wypadkowa wielkość obudowy przy Qtc=0,44 to 49l
0,43-44l, 0,42-40l, 0,41-37l, 0,40-33l, 0,39-30l, 0,38-27l itd.
A mój głośnik ma Qtc=0,44 a nie 0,38.
[ Dodano: 2010-05-18, 17:39 ]
Yoshi_80 napisał:
Znalazłem jeszcze odrobinę wiedzy na temat d'appolito
http://www.birotechnology.com/articles/VSTWLA.html . Jednym z założeń tego układo jest to, żeby częstotliwość podziału nie była wyższa niż częstotliwość wynikająca z odległości między głośnikami. Z tego dość prozaicznego założenia wynika fakt, że można to zrealizować jedynie na małych głośnkach (rozmiar) i to przy bardzo niskim podziale ok 2kHz więc z dość dobrym głośnikiem wysokotonowym. W przypadku tej konstrukcji oba warunki chyba się nie spełnią, sph170 jest dość duży a wstęgi nie puszcza się od samego dołu, jak zresztą większosć głośników wysokotonowych bo będą spore zniekształcenia.
Rekomendowana przez producenta częstotliwość podziału tej akurat wstęgi to 2500Hz.
Jeżeli chodzi o odległości między głośnikami, to nawet sam pan d'Appolito przyznał, cytuję:
"(...) kluczem do symetrycznych charakterystyk kierunkowych jest sama geometria ustawienia głośników. Dlatego każda symetryczna konfiguracja głośników jest konfiguracją d'Appolito".
