Dayton DC28F-8 + RS150P-8 - projekt by Branża
Polska
*** Konfiguracja TW :
Dayton Audio DC28F-8
Dayton Audio RS150P-8
*** Konstrukcja obudowy BR:
Na dole po środku :) Jak widać kolumny są jeszcze nie wykończone na MDF będzie naklejana jedna warstwa wykończenia Właściciel kolumn obiecał dorzucić więcej materiałów do wątku w terminie późniejszym
*** Wymiary obudowy i rozmieszczenie głośników :
Materiał - MDF
wysokość - 43cm
szerokość - 19cm
głębokość - 39cm
litraż komory jw.??
Głośniki symetrycznie odpowiednio:
5mm od górnej krawędzi
40mm pomiędzy głośnikami
Obudowa klasyczna bez zaokrągleń
BR 70 zagięty z kolankiem zestaw od Jantzen Audio - Strojenie na 60Hz
Wytłumienie jw.??
*** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
*** Lista zakupów - zwrotnice
R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 3,30 OHM 5W 1% KNP
C1 - Z-CAP STANDARD MKP 400V 5,60uF
L1 - 000-1462 0,200mH 0,420Ω dr.0,63mm
C11 - BIPOLARNY MDL 100V 2,7uF
L11 - 000-1463 0,100mH 0,290Ω dr.0,63mm
R11 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 18 OHM
L2 - 000-1283 1,500mH 0,640Ω dr.1,00mm
CP - BIPOLARNY MDL 100V 4,7uF
LP - 000-1358 0,150mH 0,400Ω dr.0,70mm
C22 - BIPOLARNY MDL 100V 56uF
L22 - 000-2276 2,200mH 0,570Ω dr.0,70mm
R22 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 12 OHM
*** Pomiary gotowej konstrukcji
Całość w osi wysokotonowego
Całość pomiędzy głośnikami
Pasmo przetwarzania nie łączone
Pasmo przetwarzania zaprezentowane zgodnie z normą IEC
CSD , TES , Harmoniczne 2 i 3, Impedancja
Działanie pułapki 11 i sprawdzenie fazy po jej usunięciu ( opcjonalnie można ją usunąć )
Działanie pułapki 22 i sprawdzenie fazy po jej usunięciu ( opcjonalnie można ją usunąć )
Działanie pułapki P i sprawdzenie fazy po jej usunięciu ( zdecydowanie nie ruszać i nie grzebać :) )
*** Kilka uwag - więcej powinien napisać właściciel
Kolumny posiadają dosyć specyficznie zaprojektowane strojenie i ułożenie głośników.
Te ostatnie nie jest na pewno najlepsze 4cm przerwy między głośnikami. Ale takie ułożenie ma też swoich fanów lubiących taki a nie inny wygląd :)
Udało się wszystko Bardzo dobrze połapać i głośniki zgrywają się ze Sobą Bardzo dobrze.
RS150P-8 to bardzo ciekawy głośnik o świetnym paśmie na średnicy ale zawsze coś za coś i Basu z tej konstrukcji odczuwalnie jest zdecydowanie już mniej niż z aluminiowych odpowiedników.
Cały projekt charakteryzuje się brzmieniem bardzo poukładanym i nie agresywnym - raczej nie są to kolumny do efekciarskiego naparzania. Charakter brzmienia sprawiający delikatne wycofanie punktuje przy głośniejszym słuchaniu kiedy nic nie wpada w agresje.
Balans tonalny tym razem jest bardzo liniowy nie ma żadnego podbicia ani na wysokich ani niskich. Nie zalecam kolumn do bliskiego pola - Idealnie sprawdzą się w polu średnim
*** I już jako ciekawostka pomiary głośników przed przystąpieniem do filtrowania
*** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
Projekt ciekawy, chodź wygląd przez ustawienie głośników mocno kontrowersyjny ;-)
Jakim programem/systemem robisz pomiary ?
Te powyżej są z omnimica - System dobry do prezentacji wykresów bo charakteryzuje się dużą czytelnością. Pracuje z rożnymi jak to nazywamy systemami program / sprzęt ale nie chciałbym o tym pisać :)
Wkradł się błąd:
Prawidłowa wartość elementu CP - BIPOLARNY MDL 100V 4,7uF
Właśnie przymierzam się do projektu, przetworniki już mam, plik do CNC już powoli się tworzy ale odnośnie BR 70 - można na jego temat więcej informacji?
Czy można go alternatywnie umiejscowić z przodu pod midwooferem lub na tylnej ściance?
Jak wyglądają koszta takiego BR?
Nie wiem czy dobrze szukałem ale BR z kolankiem to koszt ok 100 zł?
Dzień dobry wszystkim!
Czy te monitory zagrają na wyższym poziomie od tonsil siest sat szukam czegoś z delikatną górą w stylu morelowym i dobrą średnicą, bas wystarczy by był względnie zróżnicowany i zaznaczony. Według autora charakter grania spokojny czyli po mojemu. Będę wdzięczny za inf. ewentualnie propozycję alternatywną.
To bardzo stary projekt - bardzo specyficzny bo tam prototyp wyglądał dziwacznie i niósł za Sobą zmiany wizualne
Nie pamiętał jak grał ale przyjął się dobrze bo z pomysłu przerodził się z mikro manufakturę która co prawda tego projektu nie konstytuuje ale robi kolejne. Obstawiam w ciemno ze zagrają lepiej od Sat ale o ile dla Ciebie to nie wiem.
Z drugiej strony "Morelowe Granie" po co się ograniczać :)
Najlepszy środek, namacalność i prezentacja sceny z mini monitorów jaka opuściła Naszą pracownie.
Oba zacne mniam .., miniaturka piękniutka , ten drugi pewnie ma głośniczek w budżecie całego zestawu powyżej, dlatego wracam na ziemię. Gdyby tak przenieść kształt frontu z miniaturki na starszego brata chodzi o górną zaokrągloną krawędź to czy nie wpłynęłoby to negatywnie, i jakie są zalety takiego portu br umiejscowionego z boku ? - pierwszy raz widzę takie rozwiązanie
BR z boku tutaj więcej popsuł niż naprawił - zobacz jakie garby wywaliło na odpowiedzi BR które zsumowały się również na pasmie.
więc zdecydowanie daj tradycyjny BR z tyło z ewentualnie podnieś nieco strojenie.
