[3-drożne] Dayton Reference Black
Gdańsk
Przedstawiam Wam moja najnowszą konstrukcję - fronty kina domowego na przetwornikach Dayton z serii Reference. Poniższa konstrukcja frontów jest dedykowana do kina domowego w konfiguracji 5.1, aczkolwiek zależało mi aby konstrukcja radziła sobie samodzielnie w konfiguracji stereo – do tradycyjnego odsłuchu muzyki. Projekt wykonany na prośbę kolegi.
Na forum postanowiłem zaprezentować i szerzej opisać projekt samych frontów ponieważ stanowią one trzon kina domowego, a także odpowiadają za stereo. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za tym była ilość zdjęć wykonanych podczas ich tworzenia.
Niestety z różnych powodów, inne elementy zestawu zostały w mniejszym stopniu udokumentowane, dlatego dodam je tylko jako dodatek.
Projekt został zaczerpnięty z zagranicznego forum HTGuide.com
(dokumentacja dla zainteresowanych LINK)
Założenia:
Zestaw kina domowego 5.1, który wystarczy na lata. W kwestii wizualnej – prosta klasyczna forma skrzynek o czarnym wykończeniu + zastosowanie czarnych przetworników.
Przetworniki:
2x Dayton RS 225, 2x Dayton RS 150, Dayton RS 28A
Obudowa:
Wysokość: 135cm
Objętość brutto ~ 100L
Obudowa została wykonana z MDF-u o grubości 18mm, front podwójny 36mm. W sekcji niskotonowej zastosowałem wzmocnienia (MDF 18mm) w formie kratownic. Sekcja średnio-wysokotonowa w komorze z wkładkami fazującymi narożniki 45*. Obudowa klejona etapowo przy użyciu kleju białego Pattex Express Wood i ścisków. Każdy etap klejenia był przypieczętowany 24h schnięciem kleju w ściskach. Materiał, a także gotowe obudowy były sezonowane na różnych etapach konstrukcyjnych.
Wnętrze obudowy zostało wyłożone dokładnie matą bitumiczną z filcem BOLL. Zastosowane okablowanie to 2x2,5mm OFC 5N Jantzen Audio.
Po zaklejeniu, obudowa została oklejona dodatkowo 3mm HDF-em przy użyciu ww. kleju i ścisków, a także zachowaniu okresu schnięcia (24h) dla każde ściany.
Po oklejeniu HDF-em nadeszła pora na fornirowanie. Zastosowałem dobrze znany fornir modyfikowany Apricot Black (klejony na klej kontaktowy Pattex Classic). Efektem docelowym miało być uzyskanie możliwie czarnego odcieniu forniru poprzez zastosowanie chemii barwiącej. Po mimo świadomości, że będę stosował chemię barwiącą która może „zatrzeć” usłojenie – fornir został położony z zachowaniem przejścia usłojenia na bocznych i górnej ściance. Fronty zostały położone w lustrzanym odbiciu. Powód takiego zabiegu był prosty: ostrożność w przypadku niepełnego efektu barwienia na czarno. ( Pierwsze wykończenie tego typu i niepewność efektu )
Po ukończeniu fornirowania przyszedł czas na umieszczenie przetworników w obudowach i wygrzanie ich, a także dłuższe sezonowanie ich przed finalnym wykończeniem w czerni. Czas ten był również potrzebny do wyboru odpowiedniej chemii barwiącej i przeprowadzenia testów na próbkach… Wybór padł na czarną bejcę Nitro firmy Sopur.
Obudowy zostały pokryte 2 warstwami bejcy, a następnie 2 warstwami lakieru akrylowego w wersji półmat. Przed położeniem 1 warstwy bejcy kolumny zostały delikatnie przetarte wilgotną szmatką, a następnie przeszlifowane - (w celu zniwelowania efektu "wstających włosów forniru" po użyciu właściwej chemii.) Każdy warstwa chemii została zostawiona na minimum 24 godziny. Międzyszlif wykonywany ręcznie papierem o gradacji 400. Szlif końcowy papierem o gradacji 1200.
Dla dopełnienia wyglądu kolumny stoją na podstawach granitowych wykonanych z 30mm granitu "Star Galaxy" z chromowanymi kolcami.
Wrażenia odsłuchowe:
Jeżeli liczycie na długi opis brzmienia - to przepraszam ale przy tym zestawie napiszę tylko, że mi brakowało jednej rzeczy do szczęścia podczas obcowania z tym zestawem - dobrego projektora Full HD. :)
Zdjęcia ukończonych frontów:
Dodatkowe komponenty zestawu:
Subwofer na Dayton RSS315HF-4 12" Reference HF. Obudowa ~ 70L. Wzmacniacz Hypex DS 4.0 400W@4ohm
Głośnik centralny:
Testy w warsztacie i dedykowane miejsce zestawu
No to tyle... a teraz pora strugać coś nowego ;)
Nooo to jest to. Cyce urywa. Swietnie zaprezentowales postep prac i koncowy efekt.
Dzwiek zapewnie rownie dobry :)
Zazdroszczę warsztatu...
Wszystko dopracowane i przemyślane - robi wrażenie :)
Zastanawiam się tylko, co w przypadku konieczności wyjęcia zwrotnicy...
No chyba pierwszy taki duży zestaw na forum z tego co widzę. Konkretna robota! pewnie granie też ;) jedynie co to nie podobają mi sie proporcje centralnego, ale może tak, a być a ja sie nie znam :D
A ja mam pytanie z innej kwestii.. :)
Czy sub jest faktycznie potrzebny przy tych frontach? Czy został wykonany tylko na potrzeby kina i ścieżki 5.1? A może frontom brakuje czegoś co dostarcza sub?
Dziękuję, za pierwsze komentarze i na szybko odpowiadam na pytania.
Daj cos na sciane bo troche pusto . Teraz to tv niknie przy nich
Nie mój pokoj nie moja ściana, nie moje kino. Ja tu tylko strugam... :)
Chwilowo nie ma dedykowanej szafki pod centra, elektronikę i pożądnego TV - więc nie jest to finalne ustawienie.
Nie ma takiej potrzeby w tym przypadku.
Zgadza się i przyznaje się bez bicia. Obudowa centra była w pierwotnym założeniu wykonana pod 2xRS 225 - zgodnie z frontami ale później kolega zmienił zdanie i chciał 2x180. Obudowa niestety musiała zostać, a jedynie ograniczyłem jej litraż w środku.
Sub został stworzony ponieważ referencyjne kino go wymaga i koniec. Nie musi być "rozkręcony" ale musi pokazywać pazur tam gdzie trzeba - i tak się dzieje. Jeśli chodzi o same fronty w stereo to sub nie jest wymagany. Dodatkowo litraż dla 2x RS225 został nieco zwiększony względem oryginalnego projektu aby obniżyć strojenie.
Jakich frontów byś nie zrobił to sub bedzie zawsze potrzebny
Taki charakter kina
Bardzo fajny zestaw
Hej Żółwik :)
Niezłe grzmoty :) takie poważne słupy jak bym widział swoje ELAC-i tylko w szerszym wydaniu.
Jakie są wymiary frontów ???
Moje klimaty we wszystkim co pokazałeś bo forma, kolor i jakość nie odbiegają od siebie, tylko jak koledzy wpisali wcześniej (co też tłumaczyłeś) za duża paka na centrala (wizualnie) Visaton Center są podobne
Aaa i powiedz koledze ze tak centralnego głośnika się nie umieszcza :) niech postawi na nim TV
Działaj, działaj.... Sierpień niedługooo ;)
OO Daytony :) Na pewno potrafią sporo, konkretne skrzynie, w jakim metrażu będą grały ?
Nie ostało się żadne zdjęcie surroundów ?
wymiary zewnetrzne obudowy: 1350x281x358 [wys. szer. głęb.]
Spodziewałem się pytania.... Generalnie kino było robione etapami i surroundy były pierwszą ukończoną parą ( bez wykończenia ) W tej chwili całe kino jest już oddane, a surroundy trzeba wykończyć ( fornirowanie, bejca, lakier ) - dlatego nie ma zdjęć.
Aaa i powiedz koledze ze tak centralnego głośnika się nie umieszcza niech postawi na nim TV
Wytłumaczenie wyżej pisałem.... Będzie dedykowana szafka. Obecnie to jeszcze nie ma odpowiedniej końcówki do zestawu. Wybór jest między jakimś wysokim modelem Onkyo, Arcamem lub Emotivą.
Ocena = 10++/10
Przetwornik = 10++/10 [Plus/y za Dayton]
Obudowa = 10++/10 [Plus/y za kilka żeberków/kratek w środku]
Warsztat = 11/10 [Bardzo chciałem mieć własny warsztat ale Żółwik masz super warsztat]
Znam Daytona RS225, RS150 tylko nie znam RS28A i nie wypowiadam [Nie jestem Fanem - Dayton'a]
Ale pamiętam - jak Dayton wszedł na rynek Polski to sprzedawali bardzo tanio głośniki na początku
Design - na początku zobaczyłem że to Scherzo ale pomyliłem [to już zupełnie coś innego i inna konstrukcja]
Bardzo fajny kolor surowy - Szary
